Arduino Mega Server
Pilot63
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Pilot63 » Вт янв 26, 2016 7:57 pm
Доброго дня.
Вот и до меня дошла плата DUE, но так как до этого работал только с Уно, и то на примитивном уровне- прошу помочь с решением проблемы: при компиляции в версии 1.6.5, да и в 1.6.7 выдает ошибку:
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino Due (Programming Port)"
D:\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp: In member function 'void DallasTemperature::begin()':
D:\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp:51:67: error: 'max' was not declared in this scope
bitResolution = max(bitResolution, getResolution(deviceAddress));
Спасибо.
VGorokhov
Сообщение VGorokhov » Ср янв 27, 2016 1:07 am
Pilot63 писал(а):Доброго дня.
Спасибо.
Ошибка в версии библиотеке DalllasTemperature, ты можешь обновить через Librari manager.
Если не поможет установи новую версию arduino-1.7.8, проблема и пропадет.
Alex
Сообщение Alex » Ср янв 27, 2016 8:04 am
На всякий случай ещё раз напомню: не забывайте очищать Темп, особенно при изменениях конфигурации — это позволит избежать многих проблем.
ledmax
Сообщение ledmax » Ср янв 27, 2016 1:41 pm
Alex,
Подскажите, как реализовать запрос из мажордомо? Реализовываю термостат для регулировки отопления на пид регуляторе + серво, установочное значение хочу ввоидь через АМС и/или запрашивать с МЖД.
И не могу разобраться с инициализацией модулей - как сделать. что бы например void getTemperature выполнялся каждые 30сек?
спасибо
SPbDima
Сообщение SPbDima » Ср янв 27, 2016 1:42 pm
Чтобы при загрузке картинки не терялись, можно разместить картинку в теле документа или в таблице стилей
http://front-end.su/2015/09/08/image-to-base64/
Выгодно использовать при большом количестве мелких однотипных изображений.
SPbDima
Сообщение SPbDima » Ср янв 27, 2016 1:58 pm
Моя доработка версии 0.14 (черновая).
Работаю только с http://ххх.ххх.ххх.ххх/sensors.htm
Единственное sensors.htm до конца не подчистил с версии 0.13(отказался от ряда параметров), т.к. занялся файловым менеджером и сейчас усиленно курю CSS. Примерный вид ФМ на страничке sdcard.htm(для просмотра необходимо добавить файлы из архива CSS).
P.S.: Если обнаружите ошибки, сообщайте!
css.rar
(6.32 КБ) 188 скачиваний
arduino_mega_server(27012015).rar
(18.62 КБ) 249 скачиваний
arduino_serial_commander(27012016).rar
(31.25 КБ) 223 скачивания
Alex
Сообщение Alex » Ср янв 27, 2016 4:14 pm
if (cycle30s) {
  sensors.requestTemperatures();
  getTemperature(0);
  getTemperature(1);
  getTemperature(2);
У меня картинки теряются только при использовании 5500 и хотелось бы не искать обходные пути, а выяснить причину явления.
Сама идея внедрять картинки просто отличная и найдёт своё применение в системе, спасибо за идею.
Вопрос только в универсальности решения — нужно, чтобы это работало в большинстве браузеров и на андроиде большинства версий (а с этим видимо проблемы).
SPbDima
Сообщение SPbDima » Ср янв 27, 2016 4:51 pm
Для Андроида и иОс я бы написал приложение с виждетом. А для браузеров требование HTML5.
Alex
Сообщение Alex » Ср янв 27, 2016 8:30 pm
Не совсем понятно, что будет делать приложение — чтобы всё работало — это надо всю функциональность браузера и яваскрипта повторить (а потом поддерживать, ведь они комплиментарны со скетчем, который будет изменяться).
Это получается самим себе работы добавить.
ledmax
Сообщение ledmax » Ср янв 27, 2016 11:08 pm
if (cycle30s) {
  getTemperature(0);
  getTemperature(1);
  getTemperature(2);
Спасибо,
А по поводу запросов что подскажете?
И можете этот момент расшифровать:
#ifdef TEMP_FEATURE
      if (cycle5m || (timeSec < startSendTime)) {
        tempWorks();
    #endif
