ESP8266
Dragon
Re: ESP8266
Сообщение Dragon »
Подскажите а как можно принудительно опросить состояния gpio
oleglapo
Re: ESP8266
Сообщение oleglapo »
Dragon писал(а):А как это сделать.
В сценах:
и должно всё работать :)
Dragon
Re: ESP8266
Сообщение Dragon »
oleglapo Я так уже делал, да работает, но не все. То есть если нажать на железную кнопку включения лампы на модуле то символ лампы на странице не сразу показывает что лампа включилась а через время которое указано в самой настройке модуля esp8266 у меня это 120 секунд так как на этом же модуле висят датчики температуры и влажности. То есть нажимаю кнопку включения на модуле, свет в комнате загорается а значек изменит свое состояние только спустя 120 секунд и она не проговаривает, также и при выключении света, хотя если на странице сайта тапнуть на значек все прекрасно работает состояние быстро меняет и проговаривает . я думаю что надо где то еще что то прописывать.
oleglapo
Re: ESP8266
У меня задержка примерно 2 секунды, всё стандартно ни чего больше не прописывал ;)
oleglapo
Re: ESP8266
У меня такой вопрос, а можно как то настроить в Majordomo управление термостатом? В прошивке Homes-smart есть термостат, так вот хотелось бы управлять им из Majordomo? или это невозможно?
Последний раз редактировалось oleglapo Ср янв 27, 2016 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
по нажатию кнопочки SET видно в строке запроса всю строку команд - если мажордомо может такую строку отправить, то почему бы и нет..
oleglapo
Re: ESP8266
Понятно, что можно командой изменять, а как организовать это всё движками хотя бы температуру, но лучше всё :)
MaksMS82
Re: ESP8266
Если нужно изменять по времени температуру, то сама есп это может делать по планировщику переключением этих вбитых температур или переключением планировщиков.
oleglapo
Re: ESP8266
Нет я имел виду ну к примеру надо мне немного поднять температуру на термостате или увеличить разницу (жена пришла домой и говорит что то прохладно увеличу ка я температуру), неохота каждый раз залазить на ESP и там менять, а так потянул за движек минимальной и максимальной температуры и всё :)
Dimkas
Re: ESP8266
Сообщение Dimkas »
Замутил я на ESP-12 светодиодную ленту, через мосфет. Теперь подачей команды типа 192.168.1.16/pwm?ch=0&set=255 (где 255 - яркость светодиодной ленты) - могу управлять собственно яркостью этой ленты.
Может-ли кто-то мне подсказать, где почитать о том, как настроить sliderbox, чтоб он управлял яркостью ленты?
