подключение много DHT22(и подобных) к Arduino
собственно сабж... как кто реализовал?
Re: подключение много DHT22(и подобных) к Arduino
как вариант реализации...
если есть у кого возможность , протестируйте... - выберусь - сам потещу)
если взлетит, прикручу к MD
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // what pin we're connected to
#define DHTPIN_1 3
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
DHT dht1(DHTPIN_1, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
dht1.begin();
void loop() {
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
float h1 = dht1.readHumidity();
float t1 = dht1.readTemperature();
// check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C");
Serial.print(h1);
Serial.print(t1);
}если взлетит, прикручу к MD
MaksMS82
А чего тут тестировать ? Тут именно так и задумано..
Я его дописал сам... Изначально он на один датчик. Их правильно ли написал?
Самый простой и на мой взгляд удачный вариант описан здесь
http://istarik.ru/blog/arduino/35.html
мой вариант допускает использование вместе разных датчиков... а в ссылке только одинаковые
хотя уже все работает)
В смысле одновременно (dht 11 и 22)? У Вас в коде происходит выбор датчика, а по ссылке- в библиотеке.
В остальном смысл одинаков.
и там же можно дописать для разных...serghei писал(а):В смысле одновременно (dht 11 и 22)? У Вас в коде происходит выбор датчика, а по ссылке- в библиотеке.
Столкнулся с ситуацией-приведенный выше код+вывод на зкран.Датчик dht 11.При температуре выше +10 показывает правильно,а вместо +9 С* показывает 90.Влажность в норме.В сериал вывести не могу-драйвер в усмерть левый и не определяется нормально.Кто то сталкивался с подобным?
