на сценах привязал, а вот именно в меню Управление значения поменять не удается...flair писал(а):со значениями 0 и F знаю только как на сцену, кнопку запилить.... там можно устанавливать любые значения из свойства...boltyara41 писал(а):Блин... подскажите...
В общем считываю со своего устройства значение 0 - если контакт разомкнут и F если замкнут (помещаю зачение в св-во status объекта Реле)...
Каким образом мне в Меню управления Выключатель подвязать к св-ву status (0;F)
etnernet реле 8 портов из "Поднебесной"
Re: etnernet реле 8 портов из "Поднебесной"
вроде придумал - ну придумал не я, автор но думаю сработает)на сценах привязал, а вот именно в меню Управление значения поменять не удается...
зайдите в настройки кнопки в меню управления
там в поде Данные введите
F
0
пудет слать их - последовательность ф и 0 - империческим путем.
что то я запутался... если кнопка меняет свойства.... что еще для счастья надо?)
Когда я переключаю ее в режим "Включен" она находится в нем 5 секунд и переходит автоматом обратно. Кажись я понял в чем дело... Я не назначил кнопке сценарий.... И она переходит в режим "Выключено" т.к. вебпеременная возвращает Switch1.status снова в значение 0....
Подскажите, как можно организовать чтобы считывать за один опрос значения всех реле (выбирая их повыражению из ответа сервера), т.к. создав на каждую отдельную временную переменную и опрашивая каждые 3 секунды все 8 выходов, получается я ДДОСю свою релеху
А так за одно обращение считаю сразу 8...
В примерах нашел:
if (preg_match('/P61=(\d+),P62=(\d+),P63=(\d+),P64=(\d+)/is',$content,$matches)) {
sg('ThisComputer.SvetVorota',$matches[1]);
// sg('ThisComputer.SvetVorota',$matches[2]);
// sg('ThisComputer.SvetVorota',$matches[3]);
// sg('ThisComputer.SvetVorota',$matches[4]);
но не пойму куда в этом случае помещаются значения и как в дальнейшем с ними работать.
В примерах нашел:
// sg('ThisComputer.SvetVorota',$matches[4]); - если раскоментить эту то внесет все 4 значения, я так думаю)
это конструкция условия
почитайте про конструкцию (if else)
а у вас стоит первое значение внесет в свойства метода ThisComputer.SvetVorota
да это не мой код. Это пример с сайта.
я не могу понять куда оно выбираться будет? Это же создается 1 временная переменная, а мы в ней почему-то выбираем все значения.
И это вставляется все в код... А что тогда оставляем в обязательное поле "Шаблон поиска"
Добрый день обзавелся таким же реле, подскажите новичку как его подключить k системе МД.
Я так понимаю что надо его ip куда то прописать, если можно объяснитe по пунктам.
- savenko_egor
viewtopic.php?f=8&t=2734#p29154vivaks писал(а):Добрый день обзавелся таким же реле, подскажите новичку как его подключить k системе МД.
viewtopic.php?f=8&t=2734#p29163
viewtopic.php?f=8&t=2734#p29164
