Дизайн сцен 2
VGorokhov
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение VGorokhov »
Добрый день, ребята!
После колдовства со сценами они перестали отображаться по ссылке /popup/scenes.html.
Это произошло после того как установил свойство "Не включать в список переключающихся сцен".
Если отменить последнее сцены появляются.
Как исправить эту ошибку?
Заранее спасибо за помощь.
Vit
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vit »
VGorokhov писал(а):
Vovix писал(а):есть еще сцена Диаграммы (устанавливать через импорт элементов) 1024 х 600
тут интересен PIE на чистом CSS, без JS (не моё, я только переделал)
по нему параметры - 100% это 48°C, и 50% это 24°C
коэф. пересчета приблизительно 2.08
индикатор имеет 3 цвета, холодно - синий, тепло - зелёный, жарко - красный!
какие пределы не помню (вроде зеленый от 22°C до 26°C)
число ему можно давать на "съедение" ТОЛЬКО ЦЕЛОЕ! у меня это свойство: tempRoundProc
он анимирован - при изменениях сначала выкручивается до 100%!
т.е. для него нужно дать температуру предварительно подготовив, например так:
//притягивание значения температуры для отображения индикатором
$this->setProperty('tempRoundProc',(round($t*2.08)));
Уважаемый, Vovix!
Можно более по подробнее, где прописывать свой свойство tempRoundProc?
В вашем http://connect.smartliving.ru/profile/136 не нашел.
Добавьте в вашем объекте "температурный датчик" новое свойство "tempRoundProc"
Vit
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vit »
[quote="Vovix"][/quote]
добрый день!
спасибо за проделанную работу над сценами...
все получилось , неплохо смотрится на планшете
сцену управления освещением в процессе рисования...ну и настройки еще не делал пока)
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
DiArt писал(а):
Vovix писал(а): Добрый!
Я конечно могу выложить, но в этих сценах всё завязано под мою систему видео!
вот например элементы сцены Video (устанавливать через экспорт элементов)!
Благодарю, Vovix! Именно это и нужно. Я понимаю что завязано всё под Вашу систему, смогу сам перепривязать под себя, а фото хочу посмотреть что именно у Вас в настройках выставлено. JPG картинкти настроек если можно выложи хотя бы, если нет возможности выложить сцену полностью с настройками.
Вы эти имеете в виду?
Скриншот 2016-01-27 12.43.30.png (218.86 КБ) 12784 просмотра
Скриншот 2016-01-27 12.43.35.png (209.18 КБ) 12784 просмотра
Мой -CONNECT-
SergeyM
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение SergeyM »
доброго времени суток. Может кто подскажет, можно ли из метода или скрипта изменять параметр "использовать фон" в контейнере на сценах?
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
adzam
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение adzam »
Dark_Veter писал(а):Я кстати погоду себе делал по этому же шаблону, только без анимации, работает с модулем OpenWeatherMap. Если кому интересно, могу выложить. Я там еще сделал изменяющийся фон, для каждого времени года :-)
Выложи пож твой код погоды от OpenWeatherMap.
Re: Дизайн сцен 2
adzam писал(а): Выложи пож твой код погоды от OpenWeatherMap.
Написано же с модулем из маркета работает...или ты про какой код?
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Dark_Veter »
Возможно в код обновления погоды openweather (в onNewHour) надо добавить:
$windDirection = array('С', 'ССВ', 'СВ', 'ВСВ', 'В', 'ВЮВ', 'ЮВ', 'ЮЮВ', 'Ю', 'ЮЮЗ', 'ЮЗ', 'ЗЮЗ', 'З', 'ЗСЗ', 'СЗ', 'ССЗ', 'С');
$degree = gg('ow_fact.wind_direction');
$direction = $windDirection[round($degree / 22.5)];
sg('ow_fact.wind_directionTXT', $direction);
А так все остальное должно без проблем работать с модулем из маркета.
adzam
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение adzam »
доброго времени суток. Может кто подскажет, почему скрипт погоды обновляется , а на сцене ни одно значение погоды и температуры не меняется, пока не перезагрузишь страницу. разве не должно само обновляться?
kawkay
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение kawkay »
Подскажите где подправить в сцене "погода" - panel-today_1 , чтобы не было смещения относительно темного фона показателей ветер,давление ....
