AV ресивер Pioneer (vsx-528)
Xseon
Сообщение Xseon »
Приветствую всех!
Давно меня тут небыло, много воды утекло...
Появились телевизоры в каждом углу квартиры, которые я по своим старым методам интегрировал в систему МД.
Пришел черед аудио-видео ресивера Pioneer vx-528. который я относительно недавно приобрел.
От слов к делу...
Создаем скрипт в системе следующего содержания
Текст скрипта обработчикаSPOILER_SHOW
error_reporting(E_ALL);
if (isset($params['STATE'])) {
 $key = $params['STATE'];
$service_port = '8102';
$address = gg('pioneer.ip');
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
    echo "Не удалось выполнить socket_create(): причина: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "\n";
} else {
  //  echo "OK.\n";
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
    echo "Не удалось выполнить socket_connect().\nПричина: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
} else {
   // echo "OK.\n";
$in = $key."\r\n";
$out = '';
socket_write($socket, $in, strlen($in));
socket_set_option($socket,SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array("sec"=>1, "usec"=>0));
while ($out = socket_read($socket, 64)) {
        echo $out;
socket_close($socket);
Далее импортируем сцену
pioneer.scene.zip
Сцена с пультом
(66.76 КБ) 280 скачиваний
По-идее в сцене уже прописаны "STATE", которые принимаются скриптом и отправляются на ресивер. Останется только назначить действие по клику, в нашем случае скрипт, который мы создали выше.
Далее фон пульта кладем в /cms/scenes/backgrounds/, а все остальное кидаем в /cms/scenes/elements/pioneer/
В архиве все необходимое
bg_img.zip
Бэкграунд и кнопки
(207.65 КБ) 267 скачиваний
Для полноты картины в системе есть объект "pioneer" с разными свойствами типа (Volume, Muted и пр.) и методы для их обработки.
Кстати кнопки сделаны исключительно под меня. но их можно назначить но ваши входы. Ниже массив с кодами
значения входовSPOILER_SHOW
INPUTS = { "CD"           : "01",
               "TUNER"        : "02",
               "DVD"          : "04",
               "TV"           : "05",
               "SATCBL"       : "06",
               "VIDEO"        : "10",
               "DVR/BDR"      : "15",
               "IPOD/USB"     : "17",
               "BD"           : "25",
               "ADAPTER"      : "33",
               "NETRADIO"     : "38",
               "M.SERVER"     : "44",
               "FAVORITE"     : "45",
               "GAME"         : "49" }
1 вопрос к сергею... Как часто на сцене обновляются значения переменных? Просто свойство "Volume" давно обновилось, а на сцене задержка секунд в 30-45
2 вопрос к сергею... Перемыл весь форум вдоль и поперек, но так и не нашел! Можно ли сцену привязать в "Меню управления"?
3 вопрос к сергею... Как можно подрезать всплывающее окно под размеры сцены?
Чтобы было понятнее
Лишнее
Лишнее
Думаю это не конечный вариант. попробую еще допилить...
P.S. Надеюсь не у меня одного есть ресивер Pioneer))) И кому-нибудь еще пригодится
Последний раз редактировалось Xseon Вс янв 24, 2016 11:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Jager
Re: AV ресивер Pioneer (vex-528)
Сообщение Jager »
Xseon писал(а):P.S. Надеюсь не у меня одного есть ресивер Pioneer))) И кому-нибудь еще пригодится
У меня такой же :) управлением через меню давно баловался, оказалось что удобнее пультом. Больше интересует возможность отправлять на него звук из мдм, к сожалению я зашел в тупик в этом вопросе.
Xseon
Сообщение Xseon »
Я прикрутил его к МД исключительно для того, чтобы использовать в сценариях.
Например есть у меня такой контекст "включи миньонов". В нем на kodi отправляется файл на проигрывание, затем если выключен ресивер, он включается и переключается на нужный источник.
Со звуком я так понимаю имелось ввиду airplay? У меня просто небыло в этом нужды, со всех телефонов и планшета работает хорошо, с линукса пока не пробовал.
Jager
Сообщение Jager »
Xseon писал(а):Я прикрутил его к МД исключительно для того, чтобы использовать в сценариях.
У меня все железо само включает-переключает-выключает ресивер через СЕС.
Да, airplay. Хотя сообщения передавать скорее всего не получится, так как ресивер весьма не быстро просыпается и переключается на источник.
Re: AV ресивер Pioneer (vsx-528)
Это странно. Обычно при изменении свойства его отображение изменяется либо мгновенно (при работающих websockets) либо через 1-2 секунды. Большие задержки это совсем странно.
Стандартными средствами нет, но можно добавить html-элемент и в него прописать <iframe src="ссылка на сцену ...
Просто перетащив за край и изменив размеры -- они запоминаются.
Xseon
Сообщение Xseon »
Большое спасибо!
Со всеми вопросами разобрался! Все получилось!
Особенно угорел над решением 3-го)))
Еще раз спасибо!
