"Неизвестная команда" - много кто столкнулся, но нет ответа
vetalcmp
Сообщение vetalcmp »
Доброго времени суток!
Перерыл весь форум, нет ответа на решение проблемы "неизвестная команда".
Windows XP
MajorDoMo Версия 1.0.0b от 03.12.2015
установил голую и на андроид поставил APK
Долго не мог разобраться, чёто он мне бубнел в Default Text-to-speech engine
Google и Яндекс вообще динь-динь делают и всё, Default откликивался как то, но на виндовом движке не понятно....
Поставил 2 других голосовых движка, поочерёдно выбирал их в панели управления windows, результат одинаковый, на любое обращение к Алисе, она отвечает "неизвестная команда".
Я так понимаю, что-то где-то надо прописать.... или что делать?
Помогите пож-ста!!!!
Vovix
Re: "Неизвестная команда" - много кто столкнулся, но нет отв
Сообщение Vovix »
vetalcmp писал(а):Доброго времени суток!
это не проблема - это чистая система!
создайте например "Шаблоны поведения", а лучше для начала скопируйте из CONNECT чьи нибудь!
Мой -CONNECT-
Jager
Сообщение Jager »
Vovix писал(а):это не проблема - это чистая система!
Позвольте не согласиться :) вот у меня из браузера кириллицу не понимает, в ответ "Неизвестная команда"
Из приложения все без проблем распознается. По всей видимости проблема в кодировке.
Vovix
Сообщение Vovix »
у вас вероятно по другому!!!
у автора, насколько я понял, новая чистая система!
Мой -CONNECT-
vetalcmp
Всё правильно, система новая.
я о неё ничего пока не знаю и мануала нема....
Напишите плз пошагово как настроить хотя бы play music, я дальше сам попробую разобраться....
Попробуйте создать какой-нибудь шаблон, как описано в видео "Шаблоны поведения в MajorDoMo" (на этой странице: http://majordomo.smartliving.ru/Main/Basics).
Если у вас какой-то шаблон есть, но он не работает, то будем разбираться дальше. В крайнем случае поставьте TeamViewer и в личку скиньше данные доступа -- я по возможности зайду посмотреть.
vetalcmp
Всё получилось!
Всех благодарю, а особенно Отца Алисы!
Видео надо было назвать настройка голоса или как то так. там всё понятно сразу стало
karpenkoev
Сообщение karpenkoev »
Коллеги, добрый день!
Возникла та же проблема "Алиса: Неизвестная команда..." :(
Начал писать шаблоны поведения, создал парочку, все работало нормально, потом начал усложнять и добавлять шаблон с контекстом. После этого все накрылось...
Теперь на все готовые мои шаблоны ответ один "Алиса: Неизвестная команда..."
Система чистая, вчера только начал изучать.
Все делал по видеоролику https://youtu.be/g3zR0yns7GE, что могло слететь, пойти не так?
При изменении громкости Алиса реагирует:
12:35 Алиса: Неизвестная команда...
12:35 Женя: Алиса
12:35 Алиса: Изменилась громкость до 90 процентов
report system state
Алиса
Шаблон:
Алиса
Код>
say('Слушаю внимательно.');
CONNECT + Arduino MEGA 2650
karpenkoev
Снес majordomo и поставил новую с нуля.
Опять создал новый Шаблоны поведения:
Для начала произнесите имя Алиса
Шаблон:
(А|а)лиса|(С|с)имка|(Ф|ф)иксики
Код
say('Слушаю внимательно.',1);
При вводе алиса все работает. Редактирую созданный шаблон ставлю галочку "использовать как контекст",
задаю параметр "Время ожидания команды:" 5
"По истечении времени переключить в:" оставляю пустым
"По истечении времени выполнить:" say('Вы мне так и не ответили.');
Сохраняю, делаю запрос Алисе "Алиса" - и в ответ "Алиса: Неизвестная команда..."
Как будто что-то ломается при выполнении такого условия.
Подскажите плиз в чем проблема? Переустанавливать постоянно не выход.
Stor
Re: "Неизвестная команда" - много кто столкнулся, но нет ответа
Сообщение Stor »
Тоже столкнулся с такой проблемой. Помогите решить. Алиса говорит, но на любую команду say отвечает - неизвестная команда.
Система armbian плата - orange pi prime.
