Не получается составить условие по выбору действия при совпадении текущего времени с установленным через ThisComputer.AlarmTime
делал так:
if(gg('ThisComputer.AlarmTime')==timeNow()))
действие
и еще разные варианты, что-то не идет, как это правильно организовать?
Web интерфейс
Re: Web интерфейс
Правильнее сравнивать gg('ThisComputer.AlarmTime')==date('H:i',time())Urbas81 писал(а):Не получается составить условие по выбору действия при совпадении текущего времени с установленным через ThisComputer.AlarmTime
делал так:
действие
Тогда это будут 2 строки одинакового формата
Re: Web интерфейс
Благодарю, заработало.anemcov писал(а):Правильнее сравнивать gg('ThisComputer.AlarmTime')==date('H:i',time())Urbas81 писал(а):Не получается составить условие по выбору действия при совпадении текущего времени с установленным через ThisComputer.AlarmTime
делал так:
действие
Re: Web интерфейс
Почему два совершенно одинаковых пункта меню с типом: HTML-блок, идущие друг за другом, отображаются по разному?
Содержимое HTML у обоих блоков одинаковое, отличается только переменными.
первое идет в рамке со скругленными углами, второе сразу как есть:
- Menu.jpg (20.42 КБ) 9224 просмотра
Re: Web интерфейс
Немного попробовал разобраться сам.
Первому блоку присваивается немного больше классов:У второго не подгружаются ui-li ui-li-static ui-btn-up-c ui-corner-top ui-corner-bottom ui-li-last:
От чего это зависит?
<li data-role="fieldcontain" id="item103" class="ui-field-contain ui-body ui-br ui-li ui-li-static ui-btn-up-c ui-corner-top ui-corner-bottom ui-li-last"><div id="label_103">Код: Выделить всё
<li data-role="fieldcontain" id="item111" class="ui-field-contain ui-body ui-br"><div id="label_111">Re: Web интерфейс
подниму еще раз тему
мне надо их заменить на "Открыто" - "Закрыто" - это возможно или надо самому код своего выключателя написать?Элемент управления "Выключатель", как можно изменить названия его состояния "Вкл", "Выкл"
- sergejey
- Site Admin
Re: Web интерфейс
Сейчас выключатель не имеет функции подмены названий, а использует две опции жёстко прописанные для русского или английского языка. Можно использовать поле выбора (select box) и в поле данных прописать варианты, но это будет выпадающий список, а не переключатель.denis писал(а):подниму еще раз темумне надо их заменить на "Открыто" - "Закрыто" - это возможно или надо самому код своего выключателя написать?Элемент управления "Выключатель", как можно изменить названия его состояния "Вкл", "Выкл"
Re: Web интерфейс
Сергей, спасибо за ответ.
Со списком пробовал, но именно выключатель. Попробую, что-нибудь прикрутить из jqwidgets.com
