[Модуль] MegaD (megad)
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль "MegaD"
Вебсокеты можно запретить в config.php и попробовать без них -- если всё хорошо станет, то точно в них дело (с ними ещё идёт борьба).
ErmolenkoM
Re: Модуль "MegaD"
Отключил Вебсокеты. Проблема ушла. Теперь переключение меньше секунды занимает. Спасибо.sergejey писал(а):Вебсокеты можно запретить в config.php и попробовать без них -- если всё хорошо станет, то точно в них дело (с ними ещё идёт борьба).
НО! Вебсокеты мне так нравились ... интерфейс был живой: щелкаешь выключателем - двигается слайдер. Ооочень хотелось бы вернуть ....
Там идеологическая проблема? Или есть надежда что заработает?
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль "MegaD"
Заработает обязательно, высота взята, но надо её удержатьErmolenkoM писал(а):Отключил Вебсокеты. Проблема ушла. Теперь переключение меньше секунды занимает. Спасибо.
Там проблема со сложной диагностикой, т.е. один и тот же функционал может отлично работать сутки, но потом начинаются невероятные тормоза. Причём не всегда и не у всех, но разберёмся.
- Kod.Begemot
Re: Модуль "MegaD"
Прошу прощения за оффтопик, но у меня тоже проблемы с МДМ, в частности вылетает апач, а иногда и вовсе зависают некоторые меги после вылета апача... Причем это явно связано. Пытаюсь посмотреть логи апача, но там ничего внятного не нашел, что могло бы быть связано с вылетами.
Хочу тоже попробовать отключить сокеты для проверки, но просмотрел весь config.php, не нашел там ничего про сокеты. Подскажете, что прописать чтобы отключить?
P.S. обновления установлены последние.
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль "MegaD"
Вылеты или зависание apache на windows очень сложно диагностировать, т.к. связано может быть вообще с чем угодно -- от вирусов, конфликтов ПО, нехватки места или текущей фазы луныKod.Begemot писал(а):Прошу прощения за оффтопик, но у меня тоже проблемы с МДМ, в частности вылетает апач, а иногда и вовсе зависают некоторые меги после вылета апача... Причем это явно связано. Пытаюсь посмотреть логи апача, но там ничего внятного не нашел, что могло бы быть связано с вылетами.
Что касается веб-сокетов -- добавьте в config.php такую строчку:
Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 1); Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
karlismoto
Re: Модуль "MegaD"
Привет!
Расскажите пожалуйста как правильно настроить датчик температуры 1wire 18b20 (подключен к MegaD.)
как лучше сделать объекты и панель управления.
Windows7 + MajorDoMo.
HP laptop, MegaD modules, Arduino Megas, DS18B20, DHT-11 and other sensors.
DSC Alarm + envisalink 3
Connect
Connect
karlismoto
Re: Модуль "MegaD"
Пожалуйста, помогите!
или действительно никто не может мне объяснить, как правильно добавить 1 проводных датчиков в megad и MD.
и как правильно настроить модуль megad...
Connect
Connect
- Kod.Begemot
Re: Модуль "MegaD"
Всё расписано на форуме. Датчик подключаем к меге, выставляем тип датчика в веб интерфейсе, убеждаемся в работоспособности. Идем в модуль, находим мегу, считываем конфигурацию, всё- видим наши данные датчика в данных. привязываем там их к свойствам своих классов.
Re: Модуль "MegaD"
Вопрос по настройки megad в MDM
Мега локально работает без проблем,
установил модуль МегаД в MDM настроил вроде как описано
в MDM в меню управления добавил выключатель - связанный объект из класса reley - свойство статус
при переключении выключателя в меню управления все работает реле переключается
но если переключаю железной кнопкой на входе мегад реле переключается но статус выключателя в MDM не меняется
до момента пока не нажму обновить в закладке данные в модуле megad либо пока не пошлю команду на мегад из MDM
- 1.png (7.26 КБ) 8416 просмотров
- 2.png (6.24 КБ) 8416 просмотров
- 3.png (26.48 КБ) 8416 просмотров
- 4.png (37.33 КБ) 8416 просмотров
- Kod.Begemot
Re: Модуль "MegaD"
А в меге на вкладке "Config" - "Megad-ID" чекбокс "SRVloop" установлен?
