Дизайн сцен 2
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
VGorokhov писал(а):Добрый день, Vovix!
Вами действительно проделана огромная работы по дизайну сцен. Если бы не Ваши примеры я наверное даже не осилил эти сцены.
Однако не все могу осилить самостоятельно , без помощи со стороны.
Вопрос в построении графиков с помощью pChart, в сценах Погода и Диаграммы.
Все отображается кроме графика и страница постоянно в режиме закгрузки
Доброго времени суток!
В графиках ни чего необычного - стандартный (почти) вызов, например:
<img src="/pChart/?p=ThisComputer.TempOutside&unit=°C&type=3d&width=275&title=Сейчас: %TempOutside%°C. График за: 3 дня&gcolor=red&gtype=curve&px=10"
     style="-moz-border-radius: 10px 0px 0px 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius: 10px; opacity:0.8;">
добавлен только style (style="-moz-border-radius: 10px 0px 0px 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius: 10px; opacity:0.8;")
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
если у вас не отображаются графики, то чаще всего:
1) объект.свойство не ваш
или (и)
2) возможно не хватает данных в истории объекта.свойства за необходимый период
решение:
1) поменять объект.свойство на свой
2) подождать некоторое время (не забыв поставить галочку хранить историю)!
Мой -CONNECT-
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Dark_Veter »
VGorokhov писал(а):
Добрый день, Dark_Vete!
Выложи пожалуйста шаблон, если можно.
Вот файл сцена для импорта.
explay_weather.zip
(2.53 КБ) 548 скачиваний
DiArt
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение DiArt »
Добрый день, Vovix!
Выложи плиз картинки и сами сцены с настройками и камерами видеонаблюдения.
Были где-то, найти не могу.
Благодарю!
Я в CONNECT
VGorokhov
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение VGorokhov »
Спасибо за файл, с настройками и стилями разобрался, а вот с файлами изображений нет,
не мог ли ты выслать архив папки /templates_alt/icon/weather/openweather/,
заранее спасибо за помощь.
VGorokhov
Re: Дизайн сцен 2
Vovix писал(а):если у вас не отображаются графики, то чаще всего:
или (и)
решение:
Объект и свойство все ОК.
Система выдает что не хватает памяти.
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 79 bytes) in /var/www/pChart/index.php on line 248
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
Прошу прощения, забыл про иконки.
openweather.zip
(836.91 КБ) 545 скачиваний
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
DiArt писал(а):Добрый день, Vovix!
Благодарю!
Добрый!
Я конечно могу выложить, но в этих сценах всё завязано под мою систему видео!
вот например элементы сцены Video (устанавливать через экспорт элементов)!
Скриншот 2016-01-25 15.01.12.png (279.02 КБ) 13294 просмотра
elements_scena_videocam.zip
(2.2 КБ) 558 скачиваний
Мой -CONNECT-
DiArt
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение DiArt »
Vovix писал(а): Добрый!
Благодарю, Vovix! Именно это и нужно. Я понимаю что завязано всё под Вашу систему, смогу сам перепривязать под себя, а фото хочу посмотреть что именно у Вас в настройках выставлено. JPG картинкти настроек если можно выложи хотя бы, если нет возможности выложить сцену полностью с настройками.
Я в CONNECT
VGorokhov
Re: Дизайн сцен 2
Vovix писал(а):есть еще сцена Диаграммы (устанавливать через импорт элементов) 1024 х 600
тут интересен PIE на чистом CSS, без JS (не моё, я только переделал)
по нему параметры - 100% это 48°C, и 50% это 24°C
коэф. пересчета приблизительно 2.08
индикатор имеет 3 цвета, холодно - синий, тепло - зелёный, жарко - красный!
какие пределы не помню (вроде зеленый от 22°C до 26°C)
число ему можно давать на "съедение" ТОЛЬКО ЦЕЛОЕ! у меня это свойство: tempRoundProc
он анимирован - при изменениях сначала выкручивается до 100%!
т.е. для него нужно дать температуру предварительно подготовив, например так:
//притягивание значения температуры для отображения индикатором
$this->setProperty('tempRoundProc',(round($t*2.08)));
Уважаемый, Vovix!
Можно более по подробнее, где прописывать свой свойство tempRoundProc?
В вашем http://connect.smartliving.ru/profile/136 не нашел.
Заранее спасибо за помощь.
