[Модуль] MySensors (mysensor)
devoff
Re: Модуль MySensor
Сообщение devoff »
Stunt - скорость порта 115 200, а никак не 9600 ))
При подключение Serial Gateway в линуксе, нужно установить скорость порта 115 200, иначе не считывает *(
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
Stunt
Re: Модуль MySensor
Сообщение Stunt »
Спасибо огромное, после изменения скорости порта, что-то стало проясняться.
А то, собрался у Ивана датчики заказывать, а не могу настроить!
Ардуино с Сетевым Гейтом в порт выдает следующее:
Сетевой гейтSPOILER_SHOW
В метре от нее вторая ардуино с DHT22:
ВлажностьSPOILER_SHOW
В MySensors по прежнему тишина.
Debmes:
По прежнему вываливается "ошибка 500" при клике на "добавить новую запись".
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Сообщение Anton_kulibin »
Stunt Ну вот, гейт вы завели, и нода с ним общается. Скиньте скрин настроек Модуля MySensors. Ну вот лог у Вас был. Сервер перезапускали? В скетче для гейта IP адрес меняли? Вообще Гейт пингуется?
CONNECT
devoff
Re: Модуль MySensor
Сообщение devoff »
Stunt - а машины с windows нет ? я для теста скачивал - http://www.mysensors.org/controller/myscontroller -
после того как там все заработало, я уже перебросил се на МЖД
Stunt
Re: Модуль MySensor
Сообщение Stunt »
Гейт пингуется.
PingSPOILER_SHOW
Сервер перезагружал, настройки сервера и ардуино такие:
Upd: Машин с Win нет даже в ближайшем окружении =(
devoff
Re: Модуль MySensor
Сообщение devoff »
Чую, что то тут что то с модулем, половина текста нет, хотя это наверное потому что выбран английский вариант МЖД.
Попробуй поставь любой другой софт от MySensors - например этот - http://www.mysensors.org/controller/mycontroller
что бы точно отсечь все вопросы насчет железа.
Так же попробуй подрубиться телнетом на гейт через порт 5003.
Stunt
Re: Модуль MySensor
Сообщение Stunt »
На данную минуту...
Переключил интерфейс на русский - разницы не заметил.
Тут все верно?
С телнетом следующее -
Под MyController пытаюсь реанимировать какой-то ноутбук, доживавший игрушкой у соседской дочери 3-х лет... :geek:
UPD: Вот это в MyController из под Вин. ( компютер и ардуино в одной подсети)
Снова непонятно :cry:
devoff
Re: Модуль MySensor
Сообщение devoff »
да все верно, и телнет подключается.
https://github.com/mycontroller-org/mycontroller - это для линукса, можно попробовать его.
но если будешь ставить на ту же машину, что и МЖД, то лучше остановить циклы.
я все же склоняюсь к тому, что модуль не может подключится а гейту.
Так же для "эксперимента" можно попробовать Serial.Gateway
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Новая версия модуля.
1. Долгожданное пересоединение. Я нашёл способ проверять живое ли соединение. Оказывается оно было из коробки. (Чтение версии GateWay). Теперь каждые 5 сек проверяется соединение, если через 15 сек никто не ответит то происходит пересоединение. Просьба проверить на Serrial и модулях с сетевой W5100. Я проверял только на ESP8266
2. Появилась закладка "История событий". Теперь не нужно лазить в debmes
3. Добавлен "Inclusion mode", не уверен что он вам нужен. Лучшее применение, выключить AutoId и когда нужно добавить ноду нажимаем "Inclusion mode". Этот режим был сделан для VeraLite Smart Home Controller
4. Добавлена возможность использовать ноду 0. То есть на GateWay ставить датчики. У меня стоит RC433 приёмник и передатчик. Данные передавать нужно не через send а через serial
serial(PSTR("%d;%d;%d;%d;%d;%s\n"),message.sender, message.sensor, mGetCommand(message), mGetAck(message), message.type, message.getString(convBuf));
Esp8266Gateway.zip
Скетч модуля ESP8266 с RC433
Передачу не проверял, приём работает 100%
(5.75 КБ) 304 скачивания
devoff
Re: Модуль MySensor
Сообщение devoff »
Вань, спасибо !
Подскажи внес ли изменения от NightRider'а ? насчет загрузки 100% на малине ? хочу наконец то подключить напрямую и убрать лишние устройство.
