Arduino Mega Server
Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Alex »
Получается 0.13 для меги будет последней версией?
Ни в коем случае. Мы своих не бросаем :)
Чуть позже появится 0.14 для Меги, просто я не могу делать 2 проекта одновременно.
VGorokhov
Сообщение VGorokhov »
Ждем 0.14 версию.
Alex
Сообщение Alex »
Arduino Mega Server for Due 0.14
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/details/download
Совершенно роскошный релиз: всё работает чётко и быстро. Полностью восстановлена работа со всей периферией на Due. Добавлен движок беспроводного управления nooLite и ещё более 30-и нововведений. С полным списком можно ознакомиться здесь
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/de ... or-due-014
Проект разрабатывался в Arduino IDE 1.6.5 r2 и поэтому желательно компилировать его в этой версии среды. Processing использовался версии 1.5.1 (можно взять на странице загрузки).
AMS поставляется настроенным для полностью автономной работы. Указания по изменению конфигурации находятся в скетче АМС.
IP адрес по умолчанию 192.168.1.36. Этот IP адрес может быть безболезненно изменён на любой другой в скетче и всё будет работать корректно.
Если вы хотите работать в тандемном режиме, то IP адреса должны быть 192.168.2.36 (для AMS) и 192.168.2.8 для MajorDoMo. Папка проекта на сервере MajorDoMo переименована из «one» в «due».
По умолчанию синхронизация времени производится через Интернет. При активации модуля «MajorDoMo» автоматически включается синхронизация с ним.
Проект находится в папке «Sketches», которую можно поместить в любое место на диске.
Чтобы среда Arduino нашла библиотеки проекта нужно в настройках IDE указать путь к файлам проекта, например:
C:\Sketches\ams_due\Arduino
(если вы поместили файлы в корне диска C:)
Если вам что-то непонятно, то прочитайте инструкции по установке с первой страницы.
AMS for Due 0.14
AMS for Due 0.14
Последний раз редактировалось Alex Вс янв 10, 2016 7:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
VGorokhov
Alex, при компиляции проекта 0.14 вылетает ошибка библиотеки DallasTemperature
Sketches\ams_due\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp: In member function 'void DallasTemperature::begin()':
Sketches\ams_due\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp:51:67: error: 'max' was not declared in this scope
bitResolution = max(bitResolution, getResolution(deviceAddress));
Версия библиотеки DallasTemperature в архиве ams_due_014.zip от 2011 года
Замена библиотеки на более свежею от 2015 дает ошибку
Sketches\ams_due\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp:60:76: error: 'max' was not declared in this scope
Проект компилировал arduino-1.6.5-r2-windows.
Версия AMS 0.13 компилируется без проблем.
Alex
Сообщение Alex »
Столкнулся с совершенно мистическим явлением. Симптомы:
Чётко, как по таймеру, раз в 5 минут АМС перестаёт отвечать на запросы. Они копятся ровно 45 секунд, а затем в течение 10 секунд получают ответы как из пулемёта. И так по кругу.
Отключил все модули (даже RTC) — никакого эффекта. Остался только сервер.
Вопрос: где источник этих 5-и минутных циклов и что вообще это может быть?
alex946
Сообщение alex946 »
Переполнение одного из таймеров и отсутствие обработки этого переполнения в коде.
Alex
Сообщение Alex »
Проблема несколько сложнее. Я уже с чем-то подобным сталкивался и решил эту проблему
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 47&p=22967
(сверху — описание проблемы, ближе к низу — решение)
В данном случае улучшения (частичные) наступают только при значении 150, что ОЧЕНЬ много.
Ещё смущает, что периоды привязаны к реальному времени и не зависят от рестартов контроллера. Такое впечатление, что источник проблемы внешний по отношению к контроллеру.
Что это может быть?
alex946
Сообщение alex946 »
Да что угодно.
Опрос аналоговых датчиков тока, например. У вас он ужасно медленный.
Вообще, вы разработчик, у вас есть (должны быть) средства отладки, tcpdump и прочие JTAG
Смысл на форуме спрашивать, чтоб гадать на кофейной гуще?
Alex
Сообщение Alex »
У нас никто никому ничего не должен
Спрашиваю, потому, что считаю нужным спросить. И всегда могут быть люди, которые знают больше и могут помочь дельными советами, а не пустыми нравоучениями.
А теперь о сути проблемы.
Проблема оказалась не в АМС, а в роутере ZyXEL. Открытым остаётся только вопрос, что не так с роутером и что он умудряется делать каждые 5 минут такого, что АМС виснет.
Alex
Сообщение Alex »
Arduino Mega Server 0.14
Добавлен движок беспроводного управления nooLite, поддержка W5500 и ещё более 30-и нововведений. С полным списком можно ознакомиться здесь:
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/de ... ersion-014
IP адрес по умолчанию 192.168.1.37. Этот IP адрес может быть безболезненно изменён на любой другой в скетче и всё будет работать корректно.
Если вы хотите работать в тандемном режиме, то IP адреса должны быть 192.168.2.37 (для AMS) и 192.168.2.8 для MajorDoMo. Папка проекта на сервере MajorDoMo переименована из «one» в «mega».
C:\Sketches\ams\Arduino
AMS 0.14
AMS 0.14
