Arduino Mega Server
pastry777
Re: Arduino Mega Server
Сообщение pastry777 »
я еще раз повторюсь,я ничего не менял,функцию скопировал из амс так как есть...
скажем так,когда я писал далее по коду(не при инициализации) HTTP_req[REQ_BUF_SIZE] = {0};
строка тоже не затиралась...
вот что пишет,если убрать указатель...
SPbDima
Сообщение SPbDima »
Получается у Алекса глупость написана. Может сам придумал, может списал где. По поводу ошибки: объявление char str - означает str содержит 1 символ, а ты работаешь с str как с массивом. Самое простое это:
void http_req_clear() {
 for(int i=0; i<REQ_BUF_SIZE; i++)
  REQ_BUF_SIZE[i]=''; // либо чем обнулять хотите
VGorokhov
Сообщение VGorokhov »
Alex, с прошедшим Новым годом! Большое спасибо за AMS!
В описании по подключению модулей http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 187#p23184, в частности электро модуль хотелось бы подробнее в отношении снятия показаний частоты сети 220В.
Заранее спасибо, за помощь!
vovcheg56
Сообщение vovcheg56 »
Доброе утро, поздравляю всех с Новым Годом!
Не могу откомпилировать АМS под студией версии 1.6.7
Ругается на модуль elektro
Alex
Сообщение Alex »
В описании по подключению модулей viewtopic.php?f=4&t=2347&p=23187#p23184, в частности электро модуль хотелось бы подробнее в отношении снятия показаний частоты сети 220В.
Вас интересует подключение Power Monitor вообще или механизм определения частоты (50 Гц) сетевого напряжения?
С Arduino IDE просто беда, вот статья в которой описаны некоторые моменты
http://geektimes.ru/post/268522/
Проблемы возникают даже в «родной» 1.6.5. Так что первая рекомендация — попробовать откомпилировать в 1.6.5. Что делать с кривой (без кавычек) 1.6.7 я не знаю.
VGorokhov
Добрый день, Alex!
Меня интересует механизм определения частоты.
SPbDima
Сообщение SPbDima »
Alex, сколько дней максимально работал у тебя AMS? У меня uptime 4 дня. Теперь сокеты заняты. Все 4 дня у меня висела подключенная веб-страница.
Alex
Сообщение Alex »
Это тема отдельной диссертации :) по обработке сигналов. И я планирую посвятить этой проблеме отдельную статью.
А пока, вкратце, можно пояснить так.
Функция
getFreqPeriod()
собирает массив отсчётов напряжения на длине чуть больше периода колебаний (50 Гц). Функция
synchroSignal()
делает ровно то же, что и кнопка «синхронизация» на осциллографе. А дальше в строке
if ((i > 146 && i < 206) && (tempVal < startVal + 2 && tempVal > startVal - 10)) {
ловится момент, когда сигнал такой же как в начале синхронизации, т. е. ровно период колебания. Далее вычисляется реальный период, а на стороне Яваскрипта этот период переводится в частоту по формуле
1/х
Вот и вся магия.
Alex
Сообщение Alex »
Я специально не проводил экспериментов, но по ощущениям 0.12 версия, которую можно взять на странице загрузки
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/details/download
ведёт себя адекватно и не склонна к зависаниям, чего не скажешь о 0.13-й. Сейчас готова 0.14 версия для Due, которую иначе, как чумовейшей я назвать не могу. И через несколько дней она появится на сайте. С ней таких проблем не наблюдается, хотя специально я не проверял.
0.14 для Due настолько хороша, что можно смело идти в магазин за Due тем, у кого её ещё нет. После выхода 0.14 всё остальное будет не актуально.
SPbDima
Сообщение SPbDima »
Получается 0.13 для меги будет последней версией?
