Arduino Mega Server
pastry777
Re: Arduino Mega Server
Сообщение pastry777 »
нет-нет,все вернул как "из коробки"..поэтому остальные значения плавают...
Alex
Сообщение Alex »
Провёл ещё раз эксперимент.
Резюмирую:
Ардуино у нас стандартные (у меня эффект одинаков и на Меге и на Дуе)
АМС у нас одинаковый
резисторы и подключения у нас одинаковые
А РЕЗУЛЬТАТ РАЗНЫЙ — у меня в районе 800
analog
analog
pastry777
наконец я добрался до DUE....
и смотрите что получилось...
значение средней точки получил 729...
скетч из "коробки",только разархивировал!единственная строчка которую добавил Serial.println(analogRead(A0)); все!
на меге тоже перед этим залил скетч прям из архива грубо говоря,ну чтоб уже совсем-совсем убедиться и на ней все ок как и прежде,вы видели...
значение получил 729
Alex
Сообщение Alex »
И какой вывод?
pastry777
Aleх,можно у вас поинтересоваться,откуда вы взяли напряжение для замера на DUE??? не там же где и я,дурень,по краям большой двухрядной колодки где пины с 22 по 53?))))там +5в на них,а всем известно что DUE 3.3в рабочее....померял прибором среднее напряжение и дошло сразу,взял 3.3в и в средней точке получил 1.64в и 510 снял с порта))
пысы.если вы не ошиблись как и я,то тогда не знаю уже чем смогу помочь и как найти баг,у меня на двух платах все работает адекватно,кроме того,что на Due не сработал программный метод пока что...
Последний раз редактировалось pastry777 Сб янв 02, 2016 12:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Сообщение Alex »
нет, я взял правильно 3.3 вольта. Сейчас попутно замерил потенциал на висящем А0. Он равен 3.62 :) то есть больше, чем питание. Во как.
pastry777
у меня на висящем 0.15-0.35в...
не знаю,наличие такого высокого потенциала дает повод подумать о аппаратной поломке...попробуйте промерять другие аналоговые порты,вплоть до А11
Alex
Сообщение Alex »
Да мне то помощь особо не нужна — вышел из положения брутальными методами и у меня всё работает.
Здесь скорее академический интерес и забота о пользователях (у которых будет глючить Power Monitor)
Вот это уже кое-что. Интересно как у других.
pastry777
SPbDima писал(а):Там не наворочено. Смотри sensors.js и sensors.htm
проблемааааа....не "доходят" изображения...битые...ни jpg,ни png...ощущение,что проблемы с последним пакетом=(
с текстом все прекрасно(txt,htm,css,js)...имею в виду,что в самом релизе даже...
pastry777
подскажите пожалуйста!возможно ли в АМС сделать так,чтобы в HTTP_req собирался весь запрос,а не только 128 символов(#define REQ_BUF_SIZE 128) ??? мне необходимо дополнительно работать с POST...это порядка 800 символов полного запроса..само собой #define REQ_BUF_SIZE 800 не работает,не спрашивал бы=)
