Освещение Mi-Light (MiLight)
jonyzs
Re: Освещение Mi-Light (MiLight)
Сообщение jonyzs »
Скопировал с конекта Сергея методы и вобще неработает болше команды,а так хотелось диско режим.
Ошибка невнимательности,всё работает.
alekszander
Сообщение alekszander »
Коллеги по цеху подскажите, если кто организовывал такое. В общем есть четыре лампочки, хочется что бы при наступлении определённого времени предположим 6:00 каждая лампочка начинала разгораться разными цветами (они на разных каналах). После того как цвета достигнут определённой насыщенности медленно начинал разгораться белый цвет. Так вот как этого можно добиться. Заранее спасибо.
vintaeg
Сообщение vintaeg »
Добрый день!Подскажите пожалуйста!!! Можно ли к Wi fi контроллеру mi ligt подключить диммер mi-light 4 зоны RF 2.4 ? RGB+W контроллер подключается!
karo
Сообщение karo »
da mojno
vintaeg
Сообщение vintaeg »
Какой программой на телефоне можно управлять ? Можно на ПК?
sega6549
Сообщение sega6549 »
Добрый день, у меня есть лампа RGBW контроллер на 4 канала, повторил все что тут описано создал выключатель но никакой реакции, причем выключатель когда нажимаешь то надпись OK появляется не сразу а спустя 0.5-1 секунды, как будто подтормаживает, перечитал все три страницы форума, перепробовал и просто создавать объекты из первого сообщения Сергея и через импорт, но ни как не могу даже просто выключить или включить лампочку, попробовал перейти по ip адресу который у меня роутер контроллеру назначил вываливается окно с вводом логина и пароля, может в этом проблема? подскажите в чем может быть беда? все вроде просто же, так же пробовал переписать все методы с коннекта Сергея тоже не прошло...
Канал по MajorDoMo youtube
sega6549
извиняюсь за тупость, я пропустил сообщение про файл milight.php, заменил файлик и все заработало)))
sega6549
Вот небольшая инструкция https://www.youtube.com/watch?v=AEoxRd23rDk
vintaeg
Сообщение vintaeg »
Здравствуйте! Может кто подскажет? Привязал к к wi-fi контроллеру димер и RGB+W контроллер,подключил к ним белую ленту и RGbw ,включил их на один блок питания.Блок питания отключается клавишей выключателя. Если с приложения телефона выключить одну из групп (RGbw или белую ленту) ,затем отключить клавишей выключателя блок питания при включении клавиши загораются обе ленты. Цвет и яркость сохраняется как я настраивал при помощи приложения телефона. Хотел настраивать с телефона ,а включать и выключать клавишей. Может глюк контроллера?
sega6549
Скорей всего просто такой принцип работы контроллеров лент, у меня лампа милайт сохраняет последнее состояние даже если контроллер вообще вырубить
