[Модуль] 1-Wire (onewire)
timer_23
Re: Raspberry Pi и DS18B20
Сообщение timer_23 »
zelevova писал(а):Попробуй в config.php вместо localhost написать 127.0.0.1
не помогло
Vovix
Сообщение Vovix »
не помогло
вам возможно поможет это: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =30#p14988
ну и всю тему посмотрите!
Мой -CONNECT-
artyr_n
1-Wire модуль и DS2409
Сообщение artyr_n »
DS2409 это ветвитель шины 1-wire и у него на main и на aux могут висеть датчики.
Как добавить датчики температуры которые видны в owfs так
root@UVO01000003:/home/artyr# ls /mnt/1-wire/1F.195F05000000/main/
10.EA72D3010800  28.02FA85020000  28.FA2073020000
или как объяснить модулю, что нужно сканировать и такие пути
1F.195F05000000/aux/
artyr_n
Re: 1-Wire модуль и DS2409
Сообщение artyr_n »
Для сканирования датчиков подключенных к DS2409
доработал файл onewire.class.php модуля. Файл в атаче.
onewire.class.php.tgz
(4.34 КБ) 864 скачивания
Sorin
Сообщение Sorin »
Похожий вопрос новичка. От украинской системы умного дома остались 2 шины (2 микросети) 1-wire. Одна на нормальном USB-адаптере, вторая - на USB-COM CH341.
Одна сеть видится и работает через OWFS. Максимум, что я смог добиться от второй - видится и управляется через owhttpd.
Весь поиск облазил, ответа на свой вопрос не нашел:
Как прикрутить вторую 1-wire сеть к MajorDoMo?
Sorin
Сообщение Sorin »
Понятно. Самому делать, видимо.
Руслан
Сообщение Руслан »
Доброго времени суток.
Откопал свой DS2409 и подключил к pi3 c МЖД. Сервер OWFS запустился а вот модуль 1-Wire никак не хочет видеть OWFS.
Настройки в
Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:1234');
менял и localhost ставил и 127,0,0,1, никак не получилось. В чем может быть проблема?
Вечером попробую onewire.class.php изменить как в посте выше.
Пакет php-bcmath установлен?
Руслан
Сообщение Руслан »
Установил- не помогло
Руслан писал(а): Чт окт 25, 2018 11:00 am Установил- не помогло
В config.php какой все-таки порт указан? Реально 1234?
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =70#p32014
