Заработало, перепутал графы sity и sity.idskysilver писал(а):Если подставите ссылку из этого сообщения об ошибке в браузер, то увидите, что вместо ID города (числового), стоит название города в кириллице. Естественной Яндекс отфутболит такой запрос, а PHP не может распарсить ответ, т.к. он не в формате XML.gladskoy писал(а):у меня вот такая лапша
Вместодолжно бытьКод: Выделить всё
https://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/Ставрополь.xml?1609941029Код: Выделить всё
https://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/34949.xml?1609941029
[Сценарий] Погода от Яндекс
Re: Погода (Яндекс)
Re: Погода (Яндекс)
Решил проблему. Внутри сценария "WeatherFromYandex" вставил вместо
Теперь скрипт исполняется без ошибок, НО где данные о погоде????
$data_file="http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/$city_id.xml?".rand(); // адрес xml файла Код: Выделить всё
$data_file="https://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/34949.xml?".rand();
Re: Погода (Яндекс)
Ferit писал(а):Решил проблему. Внутри сценария "WeatherFromYandex" вставил вместоКод: Выделить всё
$data_file="http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/$city_id.xml?".rand(); // адрес xml файлаТеперь скрипт исполняется без ошибок, НО где данные о погоде????Код: Выделить всё
Добавь новый раздел в меню управления и вставь вот этот код
<div align="center"><font size="5" color="orange" face="Arial"><b>Погода Ставрополе</b></font></div><br><br>
<img src="http://img.yandex.net/i/wiz%STAVROPOL.Image%.png" alt="%STAVROPOL.Type%" title="%STAVROPOL.Type%"> %STAVROPOL.Type% <font size="5" color="orange" face="Arial">%STAVROPOL.Temp%</font><sup>o</sup>C<br>
Давление <font size="5" color="orange" face="Arial">%STAVROPOL.Pressure%</font> мм.рт.ст<br>
Влажность <font size="5" color="orange" face="Arial">%STAVROPOL.Humidity%</font> %<br>
Скорость ветра <font size="5" color="orange" face="Arial">%STAVROPOL.WindSpeed%</font> м/с %STAVROPOL.WindDir%<br>
<b>Восход солнца <font size="5" color="orange" face="Arial">%STAVROPOL.SunRise%</font></b><br>
<b>Заход солнца <font size="5" color="orange" face="Arial">%STAVROPOL.SunSet%</font></b><br><br>
<b>Последнее обновление <font size="3" color="brown" face="Arial">%Stavropol.updated%</font></b><br><br> *** Сообщение запрещено. Сообщение похоже на спам. ***
Re: Погода (Яндекс)
в меню управления добавь новый раздел и вот этот кодFerit писал(а):Решил проблему. Внутри сценария "WeatherFromYandex" вставил вместоКод: Выделить всё
<b>Последнее обновление <font size="3" color="brown" face="Arial">%Stavropol.updated%</font></b><br><br> Re: Погода (Яндекс)
как сделать отображение картинки со статусом погоды?
что бы было вот так
а то у меня вот так
что бы было вот так
а то у меня вот так
utia38
Re: Погода (Яндекс)
попробуй через гуглхром (последн. версии) у меня тоже в старых браузерах ничего не кажет
Re: Погода (Яндекс)
это на последнем хромеutia38 писал(а):попробуй через гуглхром (последн. версии) у меня тоже в старых браузерах ничего не кажет
utia38
Re: Погода (Яндекс)
значит в строчке в МЕНЮ гте-то что-то пропуситил
<img src="http://img.yandex.net/i/wiz%Obninsk..Image%.png" alt="%Obninsk.Type%" title="%Obninsk.Type%"> %Obninsk.Type% <font size="5" color="orange" face="Arial">%Obninsk.Temp%</font><sup>o</sup>C<br>
- погода1.jpg (130.72 КБ) 12896 просмотров
Re: Погода (Яндекс)
Замени
на
<img src="http://yandex.st/weather/1.2.83/i/icons ... Image%.png" alt="%Obninsk.Type%" title="%Obninsk.Type%">
В этом топике проскакивала эта ссылка на картинку. У меня работает.
Заодно замени UpTime на updated
на
Re: Погода (Яндекс)
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста так и должно каждую минуту бежать в истории сообщений, вроде всё делал по инструкции...
16:51 Алиса: Читаю прогноз погоды с Яндекс
16:50 Алиса: Читаю прогноз погоды с Яндекс
16:49 Алиса: Читаю прогноз погоды с Яндекс
16:48 Алиса: Читаю прогноз погоды с Яндекс
Намекните где ошибся. Спасибо!
