[Модуль] MySensors (mysensor)
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Сообщение Anton_kulibin »
Я не то имел ввиду, например был реконнект, после этого одни ноды шлют данные другие нет, хотя слать должны все. Как то так.
Я ничего лучше предложить не могу, хотя я и в php не силен. Если только выбор интервала для подключения каждый для себя будет устанавливать в настройках.
CONNECT
olehs
Re: Модуль MySensor
Сообщение olehs »
Ivan, может реконнект перенести в основной цикл, чтобы REQ после него можно было отправлять?
А насчет потери связи - ее можно определить только отправив какой-то запрос на gateway. Может периодически слать какой-нибудь broadcast? при обрыве связи запись в порт уйдет в ошибку.
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Вопрос опять Ивану. Скорее не по модулю. Есть нода(одна, две), весь день она посылала данные об освещенности на улице, к вечеру передавать перестала, т.к. значение не меняется, нода двойная, датчик освещенности и реле, реле не всегда срабатывает, т.е. отправляешь 1 а ответ тишина, отправляешь 0 и снова тишина, пару раз отправишь реле сработает. Мне стало казаться что пакеты до ноды не доходят. От гейта до ноды 9 метров через деревянную стену, но гейт стоит у wi-fi роутера. Может ли роутер глушить гейт или создавать помехи, частотный то диапазон одинаковый?
CONNECT
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Вам нужно включить галку ACK напротив свойтва передачи.
А вообще сейчас изучаю эту проблему (Похоже есть затыки из-за торможения системы setGlobal. И похоже виноват в этом WebSocket)
Сейчас пытаемся выловить эту проблему.
Вообще могут быть разные причины. Нужно смотреть лог. У меня попадаются ноды которые плохо принимают сигнал. Обычно проблемы по питанию (Зачастую помогает сглаживающий конденсатор)
Если не поможет смотрите 2 лога сразу (с гейта и ноды). Иногда алгоритм скетча не оптимален.
PS. Из интересного. Сегодня сделал репитер+RC433. Кому интересно выложу фото+скетч
Сейчас разрабатываю, Выключатель на батарейках. Исполнитель + датчиком влажности. Для вентилятора в ванной с автоматическим включением по порогу влажности. Связаны будут напрямую без гейта, с возможностью видеть состояние и управлять через гейт.
Уникальность в том что настройка связки контролеров кнопок с исполнителем будут буз участия гейта (для системы конструктор)
На его основе сделаю исполнитель для света и исполнитель для фонарей с датчиком освещения и движения
AirKing
Re: Модуль MySensor
Сообщение AirKing »
Ivan писал(а):Сегодня сделал репитер+RC433. Кому интересно выложу фото+скетч
Иван выкладывай, очень интересно. Я давно хотел себе такой сделать.
Получи Cashback до 18% с покупок
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Ivan писал(а):Вам нужно включить галку ACK напротив свойтва передачи.
С ACK это понятно, у исполнителей он всегда включен.
Ivan писал(а):Из интересного. Сегодня сделал репитер+RC433. Кому интересно выложу фото+скетч
Выкладывайте все) Все интересно особенно выключатель.
CONNECT
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Репитер + RC433
Засунул в коробку от телефонных розеток. На антенну RF24 намотаны провод приёмника и передатчика RC433
Внутренности: Arduino Nano 3.3в, NRF24, RC433 приёмник и передатчик. Внутренности не сфотографировал, потому как еле засунул и куча проводов
Скетч:
RepeaterNodeRC433.zip
(18.49 КБ) 298 скачиваний
Учтено что RC дублирует код. Передатчик посылает 3 раза
Скетч пока тестируется. Но вроде всё ок
Приёмник 2 нога, передатчик 4
Обязательно исправляйте скетч под свои настройки
Скрипты выложу позже через коннект (пока он не работает)
triada13
Re: Модуль MySensor
Сообщение triada13 »
Иван а можно фото внутренностей коробочки?
Majordomo на Orange Pi Zero.
AirKing
Re: Модуль MySensor
Сообщение AirKing »
Иван а выложи скрипты сюда
Коннект неизвестно когда заработает
я себе собрал шлюз. данные отправляет успешно.
а вот принятые не могу понять как разбирать.
P.S. поторопился я написать что данные отправляются
пришел домой все подключил, смотрю на другом приемнике данные приходят, а вот розетки не переключаются. Завтра буду смотреть в чем проблемма.
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Там плотность укладки большая. В принципе разглядеть почти нечего. Может схему?
Конект работает вроде. Я обновил информацию там
