Arduino Mega Server
Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Alex »
Зашёл в пример из библиотеки 1307 — всё прекрасно компилируется. Дело в том, что мои файлы и файлы в дистрибутиве идентичны — я их просто заархивировал и выложил. По логике у вас должно работать, ведь разницы нет. Почему не работает — непонятно.
man8007
Сообщение man8007 »
Alex писал(а):Устанавливаете чистую Arduino IDE 1.6.5
Переносите библиотеки из архива 0.13 версии в папку libraries Arduino IDE
Переносите файлы из архива на microSD
Заливаете скетч
Выставляете 2-ю подсеть на компьютере
Заходите на 192.168.2.37
Это рабочий алгоритм, если у вас что-то не работает, значит вы допускаете какую-то ошибку. Если всё сделать аккуратно по шагам — положительный результат гарантирован.
Добрый вечер. Сделал как посоветовали но почему то проверка скетчя останавливается на половине ни туда ни сюда. скриншот с 1.6.4. на 1.6.5. тоже самое.
Используем библиотеку SPI в папке: C:\Users\IVAN\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.9\libraries\SPI
Используем библиотеку Ethernet в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\Ethernet
Используем библиотеку SD в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\SD (legacy)
Используем библиотеку Time в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\Time
Используем библиотеку Ethernet2 в папке: C:\Users\IVAN\Desktop\ARDUINO\arduino-1.6.4\libraries\Ethernet2
Используем библиотеку ICMPPing в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\ICMPPing (legacy)
Используем библиотеку DallasTemperature в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature
Используем библиотеку OneWire в папке: C:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\OneWire
C:\Users\IVAN\Desktop\ARDUINO\arduino-1.6.4\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10604 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\IVAN\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.9\cores\arduino -IC:\Users\IVAN\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.9\variants\mega -IC:\Users\IVAN\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.9\libraries\SPI -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\Ethernet\src -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\SD -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\Time -IC:\Users\IVAN\Desktop\ARDUINO\arduino-1.6.4\libraries\Ethernet2\src -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\ICMPPing -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature -IC:\Users\IVAN\Documents\Arduino\libraries\OneWire C:\Users\IVAN\AppData\Local\Temp\build1329661928970026704.tmp\arduino_mega_server.cpp -o C:\Users\IVAN\AppData\Local\Temp\build1329661928970026704.tmp\arduino_mega_server.cpp.o
Сообщение serghei »
А у Вас вообще плата работает?Судя по логу DARDUINO.При отключенной плате скеч компилируется?
man8007
Сообщение man8007 »
serghei писал(а):А у Вас вообще плата работает?Судя по логу DARDUINO.При отключенной плате скеч компилируется?
MegaLight грузится и работает без проблем.и это лог не с капиляции а с проверки.
man8007
Сообщение man8007 »
Alex
Сообщение Alex »
1.6.6 выдает массу ошибок на DUE
1.6.5 выдает одиночную ошибку на DUE
1.6.4 - РАБОТАЕТ !
У меня 1.6.5 и работает отлично, так что с этим нюансом ещё разобраться надо.
- сервер не подымается пока собственноручно не зайдешь в "монитор последовательного порта" в режиме подключения платы через usb PROGRAMMING PORT... ( так и будет не найдена страница в браузере,но стоит открыть монитор порта и сервер подымается...)
У меня этого не наблюдается — работает сразу.
- arduino_serial_commander на 1.6.4 не нашел
Смысл фразы не понял
Alex, строка Connect to MajorDoMo... failed нормальное явления на данном этапе бетта-сервера на плате due ?
0.13 версия поставляется с захватом всех 4-х сокетов и на М их не хватает. Чтобы заработало нужно изменить переменную force.
Alex
Сообщение Alex »
Я конечно не знаю, но мне Due понравилась быстрой и беспроблемной работай. Никаких ошибок, проблем с компиляцией и запусканий сериал-монитора. Среда 1.6.5.
Кто работает с Due — отпишитесь о результатах
Alex
Сообщение Alex »
Объясните мне новичку как забейкапить прошивку родную и как прошить новую ?
Э-э-э... я бы вам порекомендовал поосторожнее с электричеством :) Какая необходимость перепрошивать плату, тем более ничего в этом не понимая?
Плохо стартующая Due однозначно лучше кирпича, который вы можете получить после своего эксперимента.
Это был голос разума :) но если вы настроены решительно, то хозяин-барин, конечно.
Alex
Сообщение Alex »
по-мимо прочего во время работы отваливаются ус-во... хочешь посмотреть сериал монитор...светики моргают на плате а в среде программирования уже ком-порта с платой нет...типа отвалилась от компа плата...
Это у вас что-то совсем не то. У меня Due работает как часы. Возможно вам достался дефектный экземпляр, но тут уже ничем не поможешь.
теперь вопросы...
Это не ко мне, тут на сайте есть матёрые хардверщики, но я боюсь даже они тут не помогут. Хотя... подождём, может кто ответит.
Alex
Сообщение Alex »
Alex, скинул бы ты куда для теста архивчик с ide своим...
В том-то всё и дело, что «мой ide» это ЧИСТАЯ СВЕЖЕУСТАНОВЛЕННАЯ 1.6.5 БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ. Все библиотеки находятся В ДИСТРИБУТИВЕ И НЕ ИЗМЕНЯЮТ IDE.
В этом смысл новой концепции папок проекта. ПРОЕКТ И БИБЛИОТЕКИ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ IDE, ОНА ОСТАЁТСЯ ЧИСТОЙ. (Кроме официального обновления драйверов Due)
Так что можете снести все ваши установки, скачать и установить дистрибутив 1.6.5 — ЭТО И БУДЕТ ТОЧНАЯ КОПИЯ МОЕЙ IDE.
И я об этом уже писал неоднократно, правда, маленькими буквами. Надеюсь, большими будет понятнее.
