Дизайн сцен 2
DiArt
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение DiArt »
Vovix писал(а):
DiArt писал(а):...
Вообще не импортируется сцена. В чем прикол? Обновления последние от 27.11.2015
Которая? Погода? Если погода, то вы архивы склеили?
Склеил. Видимо действительно что-то не так с импортом стало.
Сергей, может ты сможешь помочь?
Я в CONNECT
Re: Дизайн сцен 2
kawkay писал(а):Дело не только в этом файле (склеен не склеен) . Беру например со старых архивов ДИАГРАММЫ.elements,или ПОГОДА.elements илиhоме.scene тоже самое
1054: Unknown column 'S3D_SCENE' in 'field list' INSERT INTO `elements`(`TITLE`, `TYPE`, `TOP`, `LEFT`, `WIDTH`, `HEIGHT`, `CROSS_SCENE`, `BACKGROUND`, `JAVASCRIPT`, `CSS`, `DX`, `DY`, `LINKED_ELEMENT_ID`, `PRIORITY`, `CSS_STYLE`, `POSITION_TYPE`, `CONTAINER_ID`, `SMART_REPEAT`, `S3D_SCENE`, `SCENE_ID`) VALUES('general_CSS (only CSS)', 'html', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '@import url(\"https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-aw ... me.min.css\");\r\n\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n/* карта анимации блока heading и back */\r\n@keyframes forheading {\r\n 0% { transform: translateY(500px); }\r\n 45% { transform: translateY(-8px); }\r\n 65% { transform: translateY(10px); }\r\n 100% { transform: translateY(0px); }\r\n}\r\n/* ------------------
Это ошибка при импорте из более новой версии в более старую -- не хватает поля S3D_SCENE, которое есть в новой версии. Попробуйте обновиться. Если не поможет (не корректно прошло обновление), то попробуйте удалить файл /modules/scenes/installed
Anton_kulibin
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Anton_kulibin »
Хм, тоже сцену не импортирует, т.е. импортирует, но без элементов в контейнерах. Может кто нибудь скинет сцену (главную) из последней версии МДМ
CONNECT
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
Напоминаю: импортировать нужно ни как всю сцену а как элементы, т.е. нужно сначала создать сцену вручную с фоном и только потом туда импортнуть элементы!
а фон тут: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =30#p27053
2015_12_01_home.zip
(4.59 КБ) 390 скачиваний
Последний раз редактировалось Vovix Чт дек 03, 2015 6:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
savenko_egor
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение savenko_egor »
Vovix писал(а):как/куда выложить при объеме больше 1 Мб? я выложу целиком!
Заливайте на Яндекс Диск или Google Drive. Мне кажется самые нормальные(используемые) обменники.
Потом ссылку сюда через
[url=http://ya.ru]Яндекс Диск[/url]
Да и будет всем счастье и удобство :D
И ещё хотел сказать спасибо! Очень круто получилось! Про кнопку "Спасибо" я знаю. ;)
vova5049
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение vova5049 »
Вот такая ошибка у меня вылазит при пробе импортировать сцену на raspberry pi2(на стоковом имидже) из demo.smartliving.ru
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
Anton_kulibin
Re: Дизайн сцен 2
Надо сцену создавать руками, а импортировать элементы http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 533#p27533.
У меня с элементами все получилось. На что Спасибо автору.
CONNECT
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
warik писал(а):...
Заливайте на Яндекс Диск или Google Drive. Мне кажется самые нормальные(используемые) обменники. ...
не люблю я их! Может надо было-бы уже раздвинуть минимально допустимый размер приложенных файлов здесь! ;)
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Кстати, на счет вкладок...у меня как то так:
Вдруг кому понравится вариант))
кодSPOILER_SHOW
<style>
/* TabControl Start */
p{padding:0px 0;}
.sectiontable{  width:100%; margin:0 0 30px}
ul.tabs{ text-align: center; margin:0; padding:0; list-style:none; width:100px; float:left;}
.tabs li{width:80px; float:left; display:inline; margin:0 1px -1px 0; padding:0 9px; color:#fff; cursor:pointer; background:#333; position:relative; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius:4px; border-radius:4px}
.tabs li:hover,
.vertical .tabs li:hover{color:#FFF; padding:0 9px; background:#000033;transition:all 0.50s ease-out;-moz-transition:all 0.50s ease-out;-webkit-transition:all 0.50s ease-out;-o-transition:all 0.50s ease-out}
.tabs li.current{color:#FFF; background:#3f82d4; padding:0 9px 0px; border:0px solid #D4D4D4; }
.box{display:none; padding:0 0px;}
.box.visible{display:block;}
/* TabControl End */
</style>
<body style="width: 300; padding:10px;">
<div class="sectiontable">
 <ul class="tabs">
 <li class="current"><br><img src="/cms/icons/186_start-here.png"><br>Plex<br><br></li>
 <li><br><img src="/cms/icons/185_ktorrent.png"><br>Torrent<br><br></li>
 <li><br><img src="/cms/icons/164_digikam.png"><br>Cam<br><br></li>
 </ul>
 <div class="box visible">
<iframe src="/menu.html?parent=186" width="350" height="510" border="0" frameborder="0">
</iframe>
 </div>
 <div class="box">
<iframe src="/menu.html?parent=185" width="350" height="510" border="0" frameborder="0">
</iframe>
 </div>
 <div class="box">
<iframe src="/menu.html?parent=164" width="350" height="510" border="0" frameborder="0">
</iframe>
 </div>
</div>
</div>
</div>
</body>
<script>
 (function($) {
 $(function() {
   $('ul.tabs').delegate('li:not(.current)', 'click', function() {
     $(this).addClass('current').siblings().removeClass('current')
       .parents('div.sectiontable').find('div.box').eq($(this).index()).fadeIn(150).siblings('div.box').hide();
})(jQuery)
$(document).ready(function(){
 // Enable or leave the keys
 $('.slider').each(function(){
 if($('li:last',this).width()+$('li:last',this).offset().left-$('li:first',this).offset().left>$('div',this).width()){
 // enable the buttons
 $('button',this).css('display','inline');
 $('button.prev',this).css('visibility','hidden');
 $(".slider .next").click(function(){
 //Remove the exist selector
 //Set the width to the widest of either
 var $div =$('div',this.parentNode)
 ,maxoffset = $('li:last',$div).width()+$('li:last',$div).offset().left - $('li:first',$div).offset().left - $div.width()
 ,offset = Math.abs(parseInt( $('ul',$div).css('marginLeft') ))
 ,diff = $div.width();
 if( offset >= maxoffset )
 return;
 else if ( offset + diff >= maxoffset ){
 diff = maxoffset - offset + 1;
 // Hide this
 $(this).css('visibility','hidden');
 // enable the other
 $('.prev', this.parentNode).css('visibility','visible');
 $("ul", $(this).parent() ).animate({
 marginLeft: "-=" + diff
 },1400, 'swing');
 $(".slider .prev").click(function(){
 var offset = Math.abs(parseInt( $('ul',this.parentNode).css('marginLeft') ));
 var diff = $('div',this.parentNode).width();
 if( offset <= 0 )
 return;
 else if ( offset - diff <= 0 ){
 diff = offset;
 $('.next', this.parentNode).css('visibility','visible');
 $("ul",$(this).parent()).animate({
 marginLeft: '+='+diff
 },1400, 'swing');
 </script>
Re: Дизайн сцен 2
Кстати говоря...чтобы убрать полосы прокрутки (с модуля gps и с iframe-ов с настройками), попробуй
<iframe src="" border="0" frameborder="0">
мне помогло)
