Установка проекта
denis
Re: Установка проекта
Сообщение denis »
Вроде понял в чем дело. "Падает" owfs - т.е. исчезают все устройства, перезапуск owserver резульатат не приносит. В результате в цикле программы возникает ошибка в файле ownet.php. Может кто подскажет как перезапустить owfs, чтобы он снова нашел устройства. После перезагрузки компа все становится на место. Адаптер USB9490R. С ним вот owfs тоже интересно работает - если его выдернуть и обратно подключить, то помогает только перезагрузка, иначе никак его не находит. Грустно - хотелось работать с 1-Wire, но пока не судьба. У меня на даче сейчас стоит benuks с таким же адаптером, так он месяцами без сбоев пашет. А вот с owfs как-то все плохо получается (
arturmon
Сообщение arturmon »
может кто знает почему так получается? окно приветствия пустое
А по остальным "табам" что-нибудь показывается?
Vit
Сообщение Vit »
почему порт 8181? сами настройки поменяли?
arturmon
sergejey писал(а):А по остальным "табам" что-нибудь показывается?
сцены медиа и все приложения показывает. но вот страницы приветсвия нет, если создать страничку с историей сообщений, то тоже получается пустая и еще если создать файл php в корне с "базовыми" настройками то текст просто показывается, переменные не отробатывают.
вот тут картинки как все работатет :cry:
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=436
arturmon
Vit писал(а):почему порт 8181? сами настройки поменяли?
Да на 80 у меня висит OpenMediaVault. когда все настрою то местами поменяю :mrgreen:
Vit
Сообщение Vit »
В соседней ветке указано про 80 порт....поменяйте местами...в этом может быть проблема...
arturmon
попробую.
Panchez
Сообщение Panchez »
Сергей! У меня установлен часовой пояс Европа/Киев, время отображается правильно, а вот в Bluetooth-устройствах при обнаружении на час впереди.
С уважением
Александр.
Panchez писал(а):Сергей! У меня установлен часовой пояс Европа/Киев, время отображается правильно, а вот в Bluetooth-устройствах при обнаружении на час впереди.
Сложно сказать наверняка, но возможно, что используется старый скрипт сканирования bluetooth-устройств, который не учитывает установленного в настройках часового пояса.
Система Windows?
Версия системы самая последняя их исходников?
Новый скрипт для bluetooth находится в ./scripts/cycle_bluetooth.php и он запускается наряду с остальными циклами системы.
