[Виджет] to do (дела, задачи) в меню и сцены, ver 3.23
Готовое оформление с исполнительным кодом
Модераторы: immortal, newz20
Vovix
Re: Виджет to do (дела, задачи) в меню
Сообщение Vovix »
eygen писал(а): ....
Да тут дело оказалось в браузре, IE какого то не отображает их. Хром показал как надо.
И еще вопросик, через Majordroid разъезжается строка New items то есть "+" у меня переходит в следующую строку. Это как то исправить возможно? И такой вопрос личного так сказать характера, чем обусловлен красный цвет? :) Я наверное перекрашу :)
Цвет - закос под аналогичное приложение для iPhone!
c New items разберусь, понял почему ;)
Мой -CONNECT-
Vovix писал(а): 1) ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО Необходимо создать класс, например: ToDo*
2) ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО Необходимо сделать в этом классе свойство: StreamingCode1*
3) ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО Создать объект в этом классе: TodoList*
* эти пункты выполнятся сами при первом запуске скрипта todo_view_menu
Еще один шаг по оптимизации).
Раз уж создаешь объекты/свойства - можно и действия запилить не отдельными скриптами, а в методы объекта или класса ToDo. Чтобы все в одном месте было.
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а): ....
можно, но я всю ночь решал другую проблему:
nick7zmail писал(а):Еще бы обновлялся чисто блок, а не вся страница - было бы вообще норм
и я её, таки, решил!!!
физика процесса такова:
после того как браузер отобразил мой модуль todo, вся работа с ним ведется в параллельном режиме, т.е. для целей отображения (в рамках текущей сессии) все изменения JS производит в теле <div id="list">....</div> документа! и одновременно запускает соответствующие скрипты которые уже правят файл todo.txt на сервере!
таким образом данные в файле оказываются дождественны с данными в окне браузера!
хочу пока остаться с "базой данных" в виде файла, но наверно его вынесу в Dropbox по аналогии с листом list.txt штатного модуля продукты!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
я просто поэтапно выкладываю все вехи своего творчества...
мне этого здесь для обучения не хватало!
"Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой!" перефразировано из Евангелие от Матфея (гл. 7 стр. 12)
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
немного изменил код в меню:
(только там в начале - строчка №5 - нужно будет поправить вручную, ID элемента на свой, к сожалению)
нужно проверить как будет в других браузерах
(Хром - порядок, Мелкомягкий Edge - порядок, на iPhone (Safari) - отлично)
<style>
@import url("https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css");
#item194 { /* здесь item194 - это номер ID пункта меню этого элемента */
 padding: 0;
#list {
  position: relative;
 /* width: calc(100% + 40px); */
 /* margin: 0 -20px 0 -20px; */
 width: calc(100%);
 margin: 0;
#list .new {
 width: 100%;
 height: 50px;
  padding: 0;
  margin: 0;
#list .new #newtask {
  float: left;
  width: calc(100% - 76px);
  height: 50px;
  padding: 0;
  margin: 0;
  background: #222;
  /*line-height: 50px;*/
  text-indent: 10px;
#list .new input {
  font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif;
  font-size: 14px;
  color: #FFF;
  text-align: justify;
  line-height: normal;
  outline: 0;
  border: 0;
  border-radius: 0px;
 /* font-smoothing: antialiased; */
#list .new #newtask::-webkit-input-placeholder {
  color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
#list .new button {
  cursor: pointer;
  float: right;
  width: 76px;
  height: 50px;
  padding: 0;
  outline: 0;
  border: 0;
  border-radius: 0px;
  margin: -9px 0 0 0;
  background: #111111;
  font-size: 24px;
  color: #FFF;
#list .list .item {
  clear: both;
  width: 100%;
  height: 38px;
 margin: 0;
#list .list .item span {
  cursor: default;
  float: left;
  height: 20px;
  padding: 5px 0 0 0;
  margin: 0 0 0 0;
  outline: 0;
  border: 0;
  background: transparent;
  text-indent: 10px;
  font-size: 14px;
  color: #FFF;
  line-height: 1.9;
#list .list .item span.checked {
  opacity: .5;
  text-decoration: line-through;
#list .list .item .rightblock {
  float: right;
  width: 76px;
  height: 38px;
  padding: 0;
  margin: 0;
#list .list .item .rightblock button {
 cursor: pointer;
  float: left;
  width: 38px;
  height: 38px;
  padding: 0px;
  margin: 0;
  outline: 0;
  border: 0;
  border-radius: 0px;
  background: rgba(0,0,0,0.1);
  font-size: 20px;
  color: #FFF;
</style>
<script type="text/javascript">
function btnRunClicked() {
    var newtask = $('#newtask').val(),
        bc = 20,
        ni = $("div.item").length + 1;
    $('#newtask').val('');
     if (newtask) {
        var codItem1 = '<div class="item" id="taskbox_' + ni + '" style ="background: rgba(223,' + (bc + ni * 14) + ',31,0.9);">';
        var    codItem2 = '<span id="task_' + ni + '">' + newtask + '</span>';
          var codItem3 = '<div class="rightblock"><button id="check_' + ni + '" class="check fa fa-check ui-btn ui-shadow ui-corner-all" onClick="checkClicked(' + ni +');"></button>';
        var codItem4 = '<button id="delete_' + ni + '" class="delete fa fa-times ui-btn ui-shadow ui-corner-all" onClick="deleteClicked(' + ni + ');"></button></div></div>';
        $.get( "/objects/", { script:"todo_new", task:newtask } );
         $(codItem1 + codItem2 + codItem3 + codItem4).appendTo("div.list");
         //    setTimeout(function() { location.reload() }, 1000);
        return false;
function checkClicked(ctask) {
    if (ctask) {
         // var el = document.getElementById('task_'+ctask);
        $.get( "/objects/", { script:"todo_check", task:ctask } );
         // el.className = (el.className == 'checked' ? '' : 'checked');
        $('#task_'+ctask).toggleClass('checked');
        return false;
function deleteClicked(dtask) {
    if (dtask) {
           $.get( "/objects/", { script:"todo_delete", task:dtask } );
         //    document.getElementById('taskbox_'+dtask).remove();
            $('#taskbox_'+dtask).remove();
           return false;
</script>
%TodoList.StreamingCode1%
Мой -CONNECT-
eygen
Сообщение eygen »
А что должно измениться?
Vovix
Сообщение Vovix »
eygen писал(а):А что должно измениться?
раньше были "костыли" по всовыванию блока, чтобы раздвинуть блок до края!
при трассировке страницы в браузере видны были лишние вылеты блока, что могло создать проблемы в некоторых браузерах при отображении!
например в CSS было:
теперь правильнее, это проблема возникает, т.к. код обрабатывается движком MDM (или конкретнее jQuery) перед его отображением!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
все изменения и обновления в первом сообщении
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Последние и существенные изменения:
1) данные теперь хранятся в свойстве объекта (текстовый файл больше не нужен)!
2) для установки модуля достаточно импортировать класс с одним объектом и одним методом
3) немного изменено отображение в меню (отступы, края и т.п.)
порядок установки:
1) Скачать файл с импортом Класса, объекта и метода - ToDo_app_install.txt в архиве.
2) Импортировать его себе в объекты
3) зайти в метод install объекта и нажать Настроить
4) запустить его на выполнение вручную (нажать test)
Для установки это всё!
Использовать еще проще:
1) В меню создать пункт типа HTML с данными: %TodoList.StreamingCode1%
*единственно, для более корректного отображения нужно заменить на свой ID (тот который у вас у пункта меню с модулем)
менять нужно в TodoList.CSSandJS вот на строке с видом (в начале):
#item194 { /* здесь item194 - это номер ID пункта меню в котором он размещен */
 padding: 0;
в итоге получим это:
To do_2015_11_28.jpg (40.04 КБ) 8947 просмотров
ToDo_app_install.zip
(3.22 КБ) 400 скачиваний
Последний раз редактировалось Vovix Пн ноя 30, 2015 1:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Aleks130699
Сообщение Aleks130699 »
Vovix писал(а): Использовать еще проще:
 padding: 0;
А как на сцену установить?
