Контроллер освещения на Arduino
AlexSedov
Re: Контроллер освещения на Arduino
Сообщение AlexSedov »
То что надо. У меня как рас есть Ethernet shield w5100 + Arduino mega 2560+ Arduino UNO. А вот по схеме Сергея надо роутер D-Link DIR 320 старого образца. Я его ни как не могу найти ни где. Так что ваша схема предпочтительнее. Если возможно то опишите всё от начала и до конца + схема подключения. Зарание благодарен за помощь и подсказки.
olehs
Сообщение olehs »
AVB
Сообщение AVB »
Добрый день, Форумчане!
Подскажите как сделать такой вид (см. ниже) Меню, у меня получается два уровня :o, то есть надпись а под ней выключатель.
Спасибо!
AirKing
Сообщение AirKing »
AVB писал(а):Добрый день, Форумчане!
Спасибо!
Так оно по умолчанию так создается, ничего дополнительно не надо делать.
Может быть у тебя банально не хватает ширины калонки.
а если немного раздвинуть
Получи Cashback до 18% с покупок
AVB
Сообщение AVB »
Здравствуйте AirKing!
Так не выходит ничего, ставлю в названии одну букву строчки все равно не выравниваются!
вот как у меня
А как раздвинуть колонку, может поможет.
Спасибо!
Vovix
Сообщение Vovix »
AVB писал(а):Здравствуйте AirKing!
вот как у меня
Спасибо!
я придумал один метод, вроде как работает, но надо его потестить -
выглядеть выключатель будет так:
Скриншот 2015-11-25 22.47.47.png (3.76 КБ) 17471 просмотр
сделать можно так:
Скриншот 2015-11-25 22.55.58.png (5.22 КБ) 17471 просмотр
т.е. в поле Название (*): вписать например это <span style="float:right; padding: 12px 0 0 0;">Балкон над входом</span>
Последний раз редактировалось Vovix Ср мар 22, 2017 8:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
ага потестил немного...
на ПК и iPhone в вертикальном режиме всё ОК
а вот если места становиться больше - горизонтальное положение iPhone - то всё становить плохо!
Значит на широких экранах получим тоже плохой результат!
IMG_4258 (1).PNG (54.31 КБ) 17464 просмотра
но "штатный" родной вариант отображения тоже грешен для этого отображения!
Мой -CONNECT-
AVB
Сообщение AVB »
Добрый день!
Приятно, что вы откликнулись на мою просьбу, по последнему посту (последняя картинка) думаю можно сделать так:
Что бы после обновления не сбилось, в папку templates_alt копируем menu.html из основного шаблона туда вставляем между head и head вот это <link rel="stylesheet" href="<#ROOTHTML#>templates_alt/css/main.css" />. Далее создаем соответственно папку CSS в templates_alt и в ней файл main.css в котором пишем .ui-slider-switch, .ui-controlgroup-controls { /* прижимаем выключатели к правому краю*/
float:right;
Но все таки хочется чтобы выключатели были справа, а надпись слева.
И еще вопрос, а можно ли разбить строку меню (именно меню, а не на сцене) на независимые ячейки чтобы можно было вставлять информеры и выключатели - это очень удобно, к примеру вот таким образом
Vovix
Сообщение Vovix »
AVB писал(а):Добрый день!
Что бы после обновления не сбилось, в папку templates_alt копируем menu.html из ......
при моем предложении -
<span style="float:right; p.....
ни чего при обновлении не собьётся, не должно во всяком случае!
Мой -CONNECT-
alkal
Сообщение alkal »
Насколько я понимаю, управление при мертвом ардуино пропадает? Какие правки можете предложить, чтобы можно было управлять и без ардуино?
Плюс я не могу понять: судя по схеме в сеть выключатель-ардуино подается 5 вольт с выхода одного из пинов. А 5 вольт будут ли нормально работать на такой длинне кабеля? Ведь от щитка до выключателя прилично!
Если вопросы нуберские, то прошу простить)
