Sonos подключение
AndreyZak
Re: Sonos подключение
Сообщение AndreyZak » Ср ноя 18, 2015 4:00 pm
Вроде маленько разобрался, начинаю понемногу понимать что куда.
Есть еще один вопрос и пожалуй самый главный, для чего и был куплен Sonos. Как заставить Алису говорить через Sonos? В файле sonos.class.php есть замечательная функция, называется PlayTTS, с помощью неё можно воспроизводить сообщения, как внешние так и заранее заготовленные нарезки MP3.
Я создал метод PlayTTS:
include_once(ROOT.'lib/hardware/sonos.class.php');
$sonos_1 = new SonosPHPController($this->getProperty("SonosIp"));
$play = $sonos_1->PlayTTS();
$this->setProperty("PlayTTS", $PlayTTS);
по аналогии со вторым постом, вызывать можно наверное так:
callMethod("sonos1.PlayTTS("messege)");
это еще не испытано!
Но вот как сделать что бы Алиса к примеру сказала погоду через все это ума не приложу? :roll:
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter » Ср ноя 18, 2015 4:21 pm
Тут я вам врядли что то подскажу. Попробуйте так:
if (is_array($params)) {
  $directory = "sonos";
  $volume = $this->getProperty("volume");
  $message = $params['message'];
  if ($params['force_unmute']) {
    $force_unmute = $params['force_unmute'];
  } else {
    $force_unmute = 0;
  $sonos_1->PlayTTS($message, $directory, $volume, $force_unmute);
Использовать так:
callMethod('sonos1.PlayTTS', array('message' => 'Привет!', 'force_unmute' => 1));
AndreyZak
Сообщение AndreyZak » Ср ноя 18, 2015 9:26 pm
Так не получается :cry:
AndreyZak
Сообщение AndreyZak » Чт ноя 19, 2015 12:29 am
Возможно я понял в чем проблема, в коде
protected function TTSToMp3($words,$lang)
        // Directory
        $folder = "audio/".$lang;
        // Replace the non-alphanumeric characters
        // The spaces in the sentence are replaced with the Plus symbol
        $words = urlencode($words);
        // Name of the MP3 file generated using the MD5 hash
        $file = md5($words);
        // If folder doesn't exists, create it
        if (!file_exists($folder))
            mkdir($folder, 0755, true);
        // Save the MP3 file in this folder with the .mp3 extension
        $file = $folder."/TTS-".$file.".mp3";
        // If the MP3 file exists, do not create a new request
        if (!file_exists($file))
            // Google Translate API cannot handle strings > 100 characters
            $words = $this->CutString($words,100);
            ini_set('user_agent', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0');
            $mp3 = "";
            for ($i = 0; $i < count($words); $i++)
                $mp3[$i] = file_get_contents('http://translate.google.com/translate_tts?q='.$words[$i].'&tl='.$lang);
            file_put_contents($file, $mp3);
        return $file;
используется движок от Googla, который с недавних пор закрыт(капча). Весь вечер убил на переделку под Yandex, но результата так и не получил. Вставлял вместо
('https://tts.voicetech.yandex.net/generate?text='$words[$i]&format=mp3&lang=ru-RU&speaker=zahar&key=<fbb5660d-b86a-4333-b425-343711ec2539>);
менял & на ., убирал <>, да по всякому, но mp3 файл не возвращается, даже на сайте Яндекса нет статистики по использованию ключа, т.е. даже запрос не проходит.
Я вот подумал, не знаете как можно сделать тоже самое, но только локально? На компе установлен движок IVONA-Татьяна, как к ней обратиться из данного кода? Спасибо.
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter » Пт ноя 20, 2015 10:23 am
AndreyZak писал(а):Возможно я понял в чем проблема, в коде
Нет, тут не подскажу. Надо разбираться. Возможно можно создать mp3 файл через Ivona, затем отправить его на колонку.
mmalva
Сообщение mmalva » Пт ноя 20, 2015 11:00 am
Я для отправки в common.class.php заменил htdocs\rc\sapi на htdocs\rc\sapi_cached и использовал htdocs\cached\voice для воспроизведения на устройстве.
Только кодом сейчас поделиться не могу, нет доступа к этой машинке.
Только потом надо следить за состоянием кэша, если Алиса очень болтливая.
m-malva
AndreyZak
Сообщение AndreyZak » Пт ноя 20, 2015 10:27 pm
А доступ будет?
m-malva
Сообщение m-malva » Чт дек 17, 2015 10:53 am
ПОПРОБУЙТЕ "urlencode"
$url="http://tts.voicetech.yandex.net/generate?text=".urlencode($ph)."&format=mp3&lang=".$lang."&speaker=jane&key=".$ykey."&emotion=mixed";
У меня устройство другое, но принцип схожий сделано так
$level=$params['level'];
$ph=$params['ph'];
$device=gg("Chumby.ip"); //Это IP моего устройства
if (gg("InternetAccess")==1){
$lang='en';
 if (defined('SETTINGS_SITE_LANGUAGE')) {
   $lang=SETTINGS_SITE_LANGUAGE;
 if (defined('SETTINGS_VOICE_LANGUAGE')) {
    $lang=SETTINGS_VOICE_LANGUAGE;
 $ykey="КЛЮЧ-ОТ-ЯНДЕКС-ГОВОРИЛКИ-ВСТАВЛЯЕМ-СЮДА";
 if (gg("Chumby.Online")==1 && gg("Chumby.VoiceLevel")<=$level &&  gg("ThisComputer.minMsgLevel")<=$level) { //УСЛОВИЕ КОГДА ГОВОРИТЬ В УСТРОЙСТВО
  $file="./cached/YandexTTS.mp3";
  echo($url);
  $dest_file = @fopen($file, "w");
  $resource = curl_init();
  curl_setopt($resource, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($resource, CURLOPT_FILE, $dest_file);
  curl_setopt($resource, CURLOPT_HEADER, 0);
  curl_exec($resource);
  curl_close($resource);
  fclose($dest_file);
  echo("<br>");
  getURL("http://".$device."/cgi-bin/zmote_play.sh?http://ТУТ IP АЛИСЫ/".$file, 1);
  setGlobal('Chumby.say', $ph);
}else{ //ЕСЛИ НЕТ ИНТЕРНЕТА ТО ХОТЬ ДИНЬ-ДОНГ
   getURL("http://".$device."/cgi-bin/zmote_play.sh?http://ТУТ IP АЛИСЫ/sounds/dingdong.mp3", 1);
