MojorDoMo и three.js (3d сцены)
Re: MojorDoMo и three.js (3d сцены)
Дорвался до тестов)
Все работает, все шикарно...SpotLight - тоже зажигается/гасится в зависимости от свойств. Методы привязанных объектов тоже работают. Все норм.
Попробовал поиграться немного с камерами - tween с ними вроде работает).
                        new TWEEN.Tween( camera.position ).to( {
                        x: camera2.position.x,
                        y: camera2.position.y,
                        z: camera2.position.z}, 2000 )
                    .easing( TWEEN.Easing.Elastic.Out).start();
Может поможет код...
Одни мучения с этими переходами. Во-первых, была проблема с тем, что значения position у камер были нулевыми после загрузки сцены. Проблема, я думаю в том, что в файле сцены позиция и направление хранится в виде матрицы и я при загрузке устанавливаю матрицу целиком и при этом объект позиционируется как надо, но его свойства позиции не устанавливаются. Ладно, с этим разобрался, добился правильных значений, но плавный переход нифига не работает :(
Добился того что 1 не работает, а 2 работает. Как так?
А что за EaseInOut? С просто Out работает. И с In...И с InOut.
Вот файлик на всякий случай) Клики по кубикам "Переключают" камеры...а точнее таскают камеру по позициям других.
three.rar
(326.92 КБ) 291 скачивание
С этим threejs как по минному полю :)
Половина примеров, что я нахожу -- не рабочие.
В общем, снова спасибо за пример -- плавная смена координат камеры заработала (пока не загружал обновление). Надо ещё подобным же образом сделать смену направления, т.к. камеры не только координатами, но и направлением взгляда отличаются.
sergejey писал(а):С этим threejs как по минному полю :)
Хм...со сменой направления пока не сталкивался...обычно пользовался
camera.lookAt( scene.position );
Домой приду вечерком, попробую что-нибудь)). Может даже и на работе успею.
И кстати, раз уж объекты нашли как привязать, может тогда "дополнительный яваскрипт код" в функцию рендера вставить? Чтобы анимировать можно было камеру, объекты и т.д.? Или для этого тоже есть какие-либо задумки?
Кстати фокус камеры вроде как контролируется вектором...
 camera.lookAt(new THREE.Vector3(x,10,0));
lookAtMesh.position=new THREE.Vector3(x,10,0);
Данные этого вектора есть в json? (сейчас нет возможности проверить).
nick7zmail писал(а):Кстати фокус камеры вроде как контролируется вектором...
Если бы был... С ним как и с позицией, надо вытягивать из матрицы. Попробую тоже сегодня разобраться.
Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
sergejey писал(а): Если бы был... С ним как и с позицией, надо вытягивать из матрицы. Попробую тоже сегодня разобраться.
Покопал немного матрицу...вот что получилось....
"matrix": [ <y1,z1>,<z2>,<y2>,<??>,<z2>,
            <x1,z1>,<x2>,<??>,<y2>,<x2>,
            <x1,y1>,<??>,
            <x-pos>,<y-pos>,<z-pos>,1]
x,y,z - числа которые меняются соответственно при повороте (Rotation) камеры соответственно по осям x,y,z... причем x1=x1, x2=x2 в разных ячейках матрицы, при повороте по только одной оси...но они могут различаться знаками...возможно знак просто противоположный, как то не следил за знаками. Вопросики - просто всегда нули, не понял от чего зависят. В общем какая то муть с этой матрицей). Числа так же меняются при изменении scale. У меня подозрение - что они определяют крайние лучи, идущие из камеры до прямоугольника/квадрата, ограничивающего обзор. Возможно это просто координаты точек, через которые проходят эти лучи....как то так в общем))
PS: Отредактировал сообщение позже. Появилась еще мысль, но как то туго формулируется. Попытаюсь описать...что-то типа того, что число которое меняется при повороте по нескольким осям-x1,y1 к примеру, это длина отрезка видимой грани камеры, x2,y2 - координата точки, через которую проходит отрезок (в данном случае в плоскости Z), а идет он из точки камеры...как то так...матрицу тогда проще так перегруппировать
            <z2>,<x1,z1>,<x2>,<??>,
            <y2>,<x2>,<x1,y1>,<??>,
Но тогда кстати не сходится кол-во элементов в матрице...тогда первое предположение тоже не подходит...короче сам себя запутал =D.
Не царское это дело руками матрицу разбирать :)
Вот как я делаю, чтобы привести в порядок координаты камер из матрицы:
            var old_position = new THREE.Vector3();
            old_position.setFromMatrixPosition( camera.matrix );
            camera.matrixAutoUpdate = true;
            camera.position.setX(old_position.x);
            camera.position.setY(old_position.y);
            camera.position.setZ(old_position.z);
Я думаю есть что-то подобное и для направления/поворота.
Так-с, продолжил "ковыряние" и добился перехода от одной камеры к другой с установкой вектора взгляда. Закопаешь одни грабли, вылазят другие -- теперь надо разобраться с rotation. Оказывается, оно для камеры вовсе не загружается (update: проверил, только для камер, для других объектов нормально всё). По крайней мере, если я в редакторе покручу камеру, то после загрузки она всё равно смотрит прямо. Координаты есть, направление есть, а поворота по оси направления взгляда нет.
Ну а так прикольно, камера по событию перескакивает плавно в нужное место и смотрит на нужный объект...
