Поддержка websockets
mr_kulepetov
Re: Поддержка websockets
Сообщение mr_kulepetov »
Сергей, последняя запись в логах была такой:
2015-11-10 14:57:16 [info] [client 127.0.0.1:56967] Disconnected (Mem: 2.5 mb)
Дальше- пусто :(
Ну и, соответственно, сами вебсокеты рухнули в 14:57, проработав примерно 4,5 часа.. Памяти при этом- вагон...
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
может быть и не оно, но все же:
после перехода на ВебСокеты, а может просто совпало, стали падать циклы. Пробовал всякое, помогло следующее:
Удалил из системы ВСЕ установленные модули из маркета дополнений.
проверил что бы хвостов не осталось(в методе КЛАССА Computer был мусор).
Циклы стали работать, потом по одному накатывал дополнения пока не нашел виновных.
У меня криво стоял Погода_яндекс и NUT без драйверов тоже работает криво.
Может поможет кому.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
mr_kulepetov
Я тоже на это грешил, поудалял все, но проблему это не решило. На форуме читал, что яндекс погода давала проблемы, но здесь не в этом дело походу... Пробовал снести все, ставил систему на новую флешку- результата 0.
По циклам- да, бывает, что иногда падают.. сначала RSS цикл, а потом и основной.
Поначалу пытался сам копаться, форум весь изучил, думал, что похожие проблемы у кого-нибудь есть, но что-то как-то и форум по этому поводу пуст, и логи пусты, и не работает (
Последний раз редактировалось mr_kulepetov Вт ноя 10, 2015 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
mr_kulepetov писал(а):Сергей, последняя запись в логах была такой:
Дальше- пусто :(
а можно попросить отдельно запустить цикл веб-сокетов в консоли, чтоб он поработал и посмотреть что будет?
например так:
php /var/www/scripts/cycle_websockets.php
mr_kulepetov
Сергей, вот что получилось:
pi@raspberrypi ~ $ sudo php /var/www/scripts/cycle_websockets.php
PHP Warning:  stream_socket_server(): unable to connect to tcp://0.0.0.0:8001 (Address already in use) in /var/www/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Socket.php on line 52
Error creating socket: Address already in usepi@raspberrypi ~ $
Эти 0.0.0.0 я исправлял раньше на 127.0.0.1, но результата не давало.
И еще кое-что нашел: вроде как порт по-умолчанию 8001, а тут 8000.
mr_kulepetov
Похоже нашел причину поему не запускался цикл... Причина сидит в неубившемся start.sh. Убил его вручную, и все циклы автоматом запустились и сокеты заработали. Еще понаблюдаю, но скорее всего в этом косяк.
Осталось понять почему он умирает)
mr_kulepetov
Сергей, порушилось сегодня на 2,75 мб. В 21:45:18 я вручную перезапустил.
2015-11-11 21:44:39 [info] [client 127.0.0.1:36722] Disconnected (Mem: 2.75 mb)
2015-11-11 21:45:18 [info] Server created (Mem: 1.75 mb)
2015-11-11 21:45:18 [info] [client 127.0.0.1:36798] Connected (Mem: 1.75 mb)
При отдельном запуске в консоли ничего не видно в момент падения?
mr_kulepetov
Пока ничего необычного и непонятного не увидел.
mirsum
Сообщение mirsum »
а это что за ошибка сыпится?
11:10:38 DEBUG [root]: RESTARTING: ./scripts/cycle_websockets.php (at /var/www/pcduino/lib/general.class.php:547)
11:10:37 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/pcduino/debmes/log_2015-11-13-cycle_websockets.php.txt (at /var/www/pcduino/lib/general.class.php:547)
