расчет потребления теплого пола
polunds
Сообщение polunds »
Здравствуйте, не смог найти похожее обсуждение...
Вопрос по расчету потребления энергии теплыми полами.
У объектов есть свойство, которое показывает работает ли теплый пол или нет (непосредственно греет (1) или нет (0))
Ведется история этого свойства.
по идее, зная точное время включения и выключения нагревательного кабеля и его примерное потребление, можно рассчитать сколько он потребил, например, за текущий месяц.
Так вот вопрос.. Есть ли у кого алгоритм, как вытащить данные из базы, и рассчитать общее время работы скриптом?
Чтобы не выдумывать костыли. Или хотябы как правильно это сделать. А то программист из меня не очень..)
Буду очень благодарен.
denis
Re: расчет потребления теплого пола
Сообщение denis »
думаю это то, что нужно
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 05&p=18498
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
polunds писал(а): ... как вытащить данные из базы ...
http://majordomo.smartliving.ru/Main/Pr ... ngDatabase
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
polunds
Сообщение polunds »
denis писал(а):думаю это то, что нужно
Спасибо, то что нужно... переделал - все работает...
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
polunds писал(а):Спасибо, то что нужно... переделал - все работает...
Можете поделиться кодом и краткой инструкцией, что, куда и как...
У меня тоже электрические тёплые полы.
kymasya
Сообщение kymasya »
Вот мой пример расчета потребления за день
function get_Power($url, $time, $arr)
    $sec=0;
    $json = file_get_contents('http://192.168.1.42/pChart/?p=ESP8266001bf504.gpiout12&op=timed&type='.$time);
    $obj = json_decode($json);
    for ($i = 0; $i <= count($obj->TIMES)-2; $i++){
        if ($obj->VALUES[$i]==1){
        $sec+=($obj->TIMES[$i+1]-$obj->TIMES[$i]);
    return $sec/60/60*0.99;
sg("ESP8266001bf504.power_1d",round(get_Power("","1d",""),3));
eygen
Сообщение eygen »
    $sec=0;
Что куда как можешь подробнее описать?
kymasya
Сообщение kymasya »
eygen писал(а):Что куда как можешь подробнее описать?
Замени ESP8266001bf504.gpiout12 на свое свойство, где 1 или 0
Функция get_Power, не стал дописывать до идеала, вместо 1d ставь свои временные интервалы
http://192.168.1.42 замени на ip сервера
Время sec я умножаю на мощность теплого пола (0,99 кВт) и получаю значение в кВт\час.
