Дизайн сцен 2
- Vovix
Дизайн сцен 2
СЦЕНА(главная по состоянию на 28.11.2019 г. (изменил это сообщение)
Сцена, точнее НЕСКОЛЬКО СЦЕН с анимацией открытия, для планшета 1024 х 600
почти всё средствами CSS!
Рекомендую установить флажок у всех "не включать в список переключающихся сцен"
Также рекомендую смотреть мой CONNECT для стыковки своих объектов!
КАК УСТАНОВИТЬ к себе хорошо показано здесь(спасибо sega6549): https://youtu.be/ZRWDUY4UZfY
И так (сначала картинка потом файл архива - достать из zip и устанавливать через импорт элементов сцены):
- Главная - новый(2019 экспорт всей сцены, вдруг уже работает импорт):
NEW - и старый вариант:
OLD - - Погода - разделено на два архива, перед объединением уберите последнее расширение .zip - Маршруты (GPS) - - Видео - ...
- Главная.jpg (103.4 КБ) 85024 просмотра
Последний раз редактировалось Vovix Чт ноя 28, 2019 9:17 am, всего редактировалось 5 раз.
Мой -CONNECT-
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
... (продолжение)
- Диаграммы (графики) - - Управление (освещением) - закладки на три плана - Настройки - очень "завязаны" на моё меню Есть еще одна сцена, но она требует наличия моего модуля TO DO - http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 613#p26968
- лист TO DO - у меня на главной сцене четвертая сверху кнопка под часами За основу взял это: http://codepen.io/icebob/pen/yNpgqR?editors=001
если запуститься с картинками, то просто красота!
Последний раз редактировалось Vovix Ср мар 30, 2016 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Одно но - а чем старая тема не устроила? Там вроде до сих пор дизайн выкладывают изредка)) http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=4&t=1919
И кстати - на сколько я понял - это не сцена, а домашняя страница? Или я ошибаюсь?
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Старая, моя, меня устраивала, но.... захотелось большего... и как мне кажется эта получается лучше....nick7zmail писал(а):Одно но - а чем старая тема не устроила? Там вроде до сих пор дизайн выкладывают изредка)) http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=4&t=1919
во всяком случае выглядит на планшете перед выходом просто здорово!
Она еще и анимированна при открытии, ну и время мигает, (есть вариант с flip даже, но пока не использую его)
И это именно "СЦЕНА"!
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Прошу прощения, может быть не правильно выразился - под старой темой я имел ввиду - старый топик "Дизайн сцен"...зачем новый создавать, можно же продолжить там выкладывать.Vovix писал(а): Старая, моя, меня устраивала, но.... захотелось большего... и как мне кажется эта получается лучше....
А на счет того что сцена - хм, тогда ждем законченного варианта с описаниями.
Просто я увидел html-код, и решил что это в отдельной страничке сделано. А под сценами вроде как подразумеваются странички сделанные встроенным редактором сцен MD - с возможностью редактировать, перетаскивать, менять элементы из админки.
Я не спорю, можно в сцене создать html-элемент во всю сцену, и там уже воротить в html что хочешь, но смысл тогда названия "сцена" теряется) Это просто получается html-страница.
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Предоставляемый нашей замечательной системой инструментарий в администрировании "Домашних страниц", практически, не позволяет сделать все "хотелки" стандартными (своими) средствами... т.е. можно сделать, конечно что угодно там, но скорее всего это придется делать непосредственно на сервере (например нет возможности подключить к домашним страницам CSS, ну кроме как непосредственно в текст...)
А возможности редактора Сцен - практически безграничны!!!
Мой -CONNECT-
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
в процессе не могу понять -
Как ограничить "модуль" (app) например: [#module name="app_gpstrack"#] размерами, чтобы поместить на сцену?
По ширине ограничивается а вот по высоте - не могу!
пока вставил так:
и в этом случае всё хорошо!
<iframe src="/popup/app_gpstrack.html" width="944" height="500" align="left">
</iframe>
Последний раз редактировалось Vovix Пн ноя 16, 2015 2:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Первое что пришло в голову - iframe, еще вариант - контейнером ограничить. Так же можно, если это элемент html на сцене - попробовать в ручную указать ширину, высоту.Vovix писал(а):в процессе не могу понять -
Как ограничить "модуль" (app) например: [#module name="app_gpstrack"#] размерами, что поместить на сцену?
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Вариант с iframe у меня получился сразу.nick7zmail писал(а):Первое что пришло в голову - iframe, еще вариант - контейнером ограничить. Так же можно, если это элемент html на сцене - попробовать в ручную указать ширину, высоту.Vovix писал(а):в процессе не могу понять -
Но как-то корявинько это!
Варианты с контейнером и указанием ширины и высоты не прокатывают, приложение app_gpstrack "рвёт" <div> напрочь.... как тузик грелку!
Мой -CONNECT-
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Немного доработал и по сути это теперь не одна сцена а несколько, связанных красивыми переходами!
тут остальные сцены из этой темы (внимание, много картинок):
Мой -CONNECT-
