[Модификация] Строим графики Highstock
Re: Строим графики Highstock
Я знаю про эту особенность, но в настройках есть параметр KEEP_DATA что-то там, который должен разрешать запись одинаковых значений, однако даже с ним включенным это не работает. Пришлось искусственно добавить небольшой шум в значениях, чтобы каждые 10 минут значения все же обновлялись, так что костыль на костыле, но работает нормально, данных не так много, чтобы БД сильно пухла.
Эту проблему (неравенство временных отрезков на графике) решает следующий ключ: ordinal: false
пример где его использовать:
xAxis : {
ordinal: false,
minRange: 3600 * 1000 // one hour
xAxis : {
ordinal: false,
- За это сообщение автора Sat поблагодарили (всего 2):
- Ko/|xo3HUk (Пт ноя 25, 2016 1:23 pm) • ksv (Чт июл 19, 2018 2:56 pm)
аналогичная проблема
видимо опять нельзя писать одинаковые значения каждую минуту, что приводит к не очень красивым результатам.
значение в конфиге
не помогает.
Добавлять "шум" это как-то на грани добра и зла.
Может еще есть варианты? Ведь раньше работало, после обновления, что-то изменилось. Может я конечно неправильно думаю, но ведь непонятно, то ли значение не менялось, то ли запросы на получение значения не отработали.
возвращаясь к теме http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 140#p16948Я знаю про эту особенность, но в настройках есть параметр KEEP_DATA что-то там, который должен разрешать запись одинаковых значений, однако даже с ним включенным это не работает. Пришлось искусственно добавить небольшой шум в значениях, чтобы каждые 10 минут значения все же обновлялись, так что костыль на костыле, но работает нормально, данных не так много, чтобы БД сильно пухла.
значение в конфиге
Define('KEEP_HISTORY_DUPLICATES', 1);
Эта опция уже не работает.denis писал(а):Код: Выделить всё
В историю пишется первое и последнее одинаковое значение. Узнать что значение обновилось можно проверив время последней записи.
В графиках конечно иногда не фонтан выглядит, но это решается настройкой графика.
Очень жаль, видимо все сидят на "малинках" и бьются за каждый байт БД)), с графиками highstock конечно не совсем удобно получается, в отличие от того, когда на каждую запись в базу была точка на графике.
не. некоторые на "кубиках" сидят.
Подскажите по подробнее, у меня тоже отставание по времени на 3 часа (использовал код из форума)Bagir писал(а):
Мне помогает вот этот кусочек кода из примера, чтобы график использовал мое время
Код:
global: {
useUTC: false
Кажется понял где косяк, я когда ограничивал число выборок, то использовал время текущее а надо было к нему добавить смещение вперед. Вроде заработало. А код у меня тоже
Код:
useUTC: false
График highcharts и вопросы по нему!
Как сделать переключение периодов времени как в Highstock и как управлять кол-вом делений на оси Х и оси Y?
У меня строится график 2-х температурных датчиков секунд 40.
Данные в базе с 5 января
это нормально?
в чем может быть причина?
это нормально?
