Дизайн интерфейса
m-malva
Re: Дизайн интерфейса
Сообщение m-malva »
nick7zmail писал(а): Ну во-первых страничка не рассыпется, если её закидывать в templates_alt. Почитайте тему альтернативные шаблоны.
А во вторых - вставляется вроде не так сложно...не скажу конечно что это правильно...но типа вот:
Вложение 111.jpg больше недоступно
Снизу сцена, сверху та же сцена в шапке.
Вставлено, правда, через iframe...
<iframe src="/popup/scenes/8.html" width="950" height="405" border="0" frameborder="0" >
</iframe>
Говорят через jQuery правильнее...
Я в курсе про templates_alt.
Все дело в том, что после последнего обновления не цифровые свойства в HTML5+AJAX у меня перестали грузится.
переделывать страничку под последние обновление желание пропало. Вот и думаю может кто вставлял сцену в шапку.
через iframe я тоже могу вставить за две минуты. Интересно как это сделать правильно.
m-malva писал(а): Я в курсе про templates_alt.
Собственно по-этому пока и не обновляюсь...подробнее там => http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=7&t=2548
Как веб-сокеты устаканятся, так попробую обновится, но на сценах всякие html/java-информеры - тоже слетели скорее всего. Так что идею со сценой в шапке переделывать пришлось бы в любом случае.
m-malva
Сообщение m-malva »
nick7zmail писал(а): но на сценах всякие html/java-информеры - тоже слетели скорее всего. Так что идею со сценой в шапке переделывать пришлось бы в любом случае.
сцены у меня на макете после обновления работают отлично. Поэтому и родилась идея запихнуть их в шапку.
m-malva писал(а): сцены у меня на макете после обновления работают отлично. Поэтому и родилась идея запихнуть их в шапку.
Окей...ну чем тогда плох iframe?)) Тут пол системы при помощи iframe-ов пашет. Как вариант, можно погуглить и поразбираться)
DiArt
Сообщение DiArt »
m-malva писал(а):
Выложи плиз свои наработки по сцене для планшета.
Оч. понравилось
Я в CONNECT
m-malva
Сообщение m-malva »
DiArt писал(а):
m-malva писал(а): Выложи плиз свои наработки по сцене для планшета.
А какие там наработки? Стандартная сцена и стандартные индикаторы.
Вот экспорт
TempSensor(1).rar
(45.45 КБ) 453 скачивания
devoff
Сообщение devoff »
m-malva - это у вас он стандартный ) а я этот вариант по всему форуму ищу )
Я не знаю как и откуда это пошло, но у меня просто белая страничка.
m-malva
Сообщение m-malva »
devoff писал(а):m-malva - это у вас он стандартный ) а я этот вариант по всему форуму ищу )
Я не очень понял о чем Вы.
Если о сцене, то она действительно очень простая и я её экспортировал в сообщении выше. Единственное, что пара иконок добавлено:
Если вы о самой странице default.html то это просто стандартное белое оформление с индикатором на HTML5+AJAX (не работают с последними обновлениями)
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... hilit=AJAX
Ivan
Индикаторы на HTML5+AJAX
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 8:34 pm
"Моя библиотека уже немного устарела.
Как только устаканится websocket. Буду переделывать."
уточните о чем Вы
Ну кстати идея может и здравая на самом деле. Временно можно и через iframe сделать...кто сказал что это плохо то...
А на постоянную основу - это наверное Сергею на заметку взять)).
Снести полностью все пункты из default.html (речь про app_player, управление терминалами, возможно даже кнопку "Панель управления"...ну или оставить её как постоянный, но редактируемый элемент (как и кнопку домой и скрыть/отобразить меню собственно)...чтобы можно было менять надпись, картинку, оформление и т.п.) А между ними область - дополнительный модуль, похожий на редактор сцен, только чуть проще. Там достаточно будет информеров, html-элементов, оповещений. Возможно какой-то функционал вкладок (на сколько я видел - много кто ими пользуется в верхней панели). И чтобы редактировался из панели управления прямо.
m-malva
Сообщение m-malva »
как пример :)
Сергей, что скажете?
