ESP8266
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Какой режим прерывания установлен ? Active send или Key ? В режиме Key отправка gpioint не идет..
alekszander
Re: ESP8266
Сообщение alekszander »
Вот строка из xray
a:10:{s:6:"script"; s:7:"espdata"; s:5:"idesp"; s:15:"ESP826600dc8879"; s:8:"hostname"; s:5:"alarm"; s:7:"freemem"; s:5:"37136"; s:3:"ver"; s:25:"0.1.1_14:01:59_27.10.2015"; s:3:"vdd"; s:4:"3326"; s:8:"gpioint0"; s:1:"1"; s:5:"wanip"; s:12:"192.168.1.11"; s:6:"uptime"; s:
Непонятно 2 вещи
1. Постоянно сыпется 1, хотя 1 должна быть только после сработки датчика движения (геркона)
2. почему то не gpioint1, а gpioint0
MaksMS82
Re: ESP8266
Да, действительно, забыл единичку добавить в цикле. Поправил - при следующем обновлении будет начинаться с 1.
Постоянно сыпаться может из-за того что вывод ловит помехи , исправляется подтяжкой резистором.
alekszander
Re: ESP8266
MaksMS82 писал(а):Да, действительно, забыл единичку добавить в цикле. Поправил - при следующем обновлении будет начинаться с 1.
Максим, можно поподробнее, что и куда подтянуть резистором? И какой номинал?
MaksMS82
Re: ESP8266
Вход подтянуть резистором к + , например через 1кОм. Так-то такие железячные вопросы стандартные и можно найти в интернете более правильно и подробно.
alekszander
Re: ESP8266
MaksMS82 писал(а):Вход подтянуть резистором к + , например через 1кОм. Так-то такие железячные вопросы стандартные и можно найти в интернете более правильно и подробно.
воткнул резистор. ни чего не поменялось...
MaksMS82
Re: ESP8266
Между чем и чем подключен геркон ? Если к между минусом и входом, то нужно режим выбирать "Neg".
ngservis
Re: ESP8266
Сообщение ngservis »
Вот вариантов много реализации управления выходом канала. А на практике ,интересно кто чем управляет на физическом уровне(дальше реле) ? Достаточные ведь условия на одном модуле esp7,12 производить автоматизацию одного помещения. И мне кажется, если нет возможности поменять выключатели( с передачей своего состояния) на данном этапе,почему бы не реализовать привязку датчика освещенности + режим "темное время суток" и как возможность выполнения сценариев МДМ , как следствие включение освещения например по событию изменения состояния датчика PIR (движения) . Начинаю двигатся к реализации данной модели управлением помещением . Ни у кого котел случайно не автоматизирован по включению при изменении температуры скажем зале через esp? Очень много толковых ребят на форуме!
Rasberry PI + arduino mega 2560
ignat99
Re: ESP8266
Сообщение ignat99 »
Автоматизирован термостат на уровне ESP8266
http://harizanov.com/wiki/wiki-home/thr ... tat-board/
Сколько раз одно и то же постить?
https://github.com/mharizanov/ESP8266_Relay_Board/
ngservis
Re: ESP8266
Это у Вас автоматизирован?
