Поддержка websockets
Silowar
Re: Поддержка websockets
Сообщение Silowar »
В целом стабильно.
На данный момент проапгрейдил только тестовую систему. Пока победить выключатели не получилось. По всей видимости так происходил и раньше, но из-за задержек в ротации было не заметно.
Victor_S
Сообщение Victor_S »
После добавления Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 1); в config.php постоянно происходит остановка и перезапуск цикла cycle_websockets.php.
12:00:55 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_web
sockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2015-10-29-cycle_
websockets.php.txt
RESTARTING: ./scripts/cycle_websockets.php
Victor_S писал(а):После добавления Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 1); в config.php постоянно происходит остановка и перезапуск цикла cycle_websockets.php.
websockets.php.txt
Есть такое, исправлю.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
websockets.php.txt
Сергей еще.
сцены выводятся одной страницей с вертикальным скроллингом, Нет цифр переключения сцен, также перестал работать "Просмотр & Редактировать" не перетаскиваются элементы.
PS еще проверить пожалуйста "Восстановить резервную копию" при нажатие на кнопку "Восстановить" MajorDoMo что то делает но не откатывает систему.
Последний раз редактировалось ILGAS Пт окт 30, 2015 8:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Silowar
Сообщение Silowar »
Сергей.
последнее обновление от 28 убило websocket. Полностью перестало обновляться.
SCRIPT438: Объект не поддерживает свойство или метод "subscribe"
Файл: menu.html, строка: 49, столбец: 9
Файл: scenes.html, строка: 797, столбец: 9
Руками поправил templates и опять заработало.
Тестировал на IE
Kawak
Сообщение Kawak »
Подскажите, подпись на событие изменения свойства у кого-нибудь заработала? Я попробовал подписаться на изменение текущей температуры (модуль Погода Яндекс) на default.html странице, но скрипт не отрабатывает. При этом отображение самого значения %yw_fact.temperature|0% меняется.
 <script language="javascript">
  $.subscribe('yw_fact.temperature.updated',function (_, value) {
     document.write(5 + 6);
  </script>
Vovix
Сообщение Vovix »
После установки последнего исправления websockets на сцене перестало обновляться время:
Скриншот 2015-10-30 08.53.27.png (554.72 КБ) 11145 просмотров
код такой:
<div style="font-size:112px;font-weight:bold;color:rgb(224,224,224);">%ThisComputer.timeNow|2%</div>
без |2 ситуация та же
обновляется только при обновлении страницы!
Мой -CONNECT-
Victor_S
Не только время, а вообще ничего не обновляется, ни статусы ни датчики, только ручной рефреш. Ну и со сценами по-прежнему беда(только что обновился).
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Silowar писал(а):Сергей.
Тестировал на IE
Полностью соглашусь, поставил, сначала обновление от 28, потом от 29. После установки от 28 перестало обновляться, и Редактирование сцен отключилось, поставил от 29 обновление, ничего не изменилось, вручную поправил и все заработало.
CONNECT
Victor_S
Антон, что Вы правите конкретно? У меня в конфиге отключена поддержка вебсокетов, в своих страницах, сценах и т.д. ничего не менял. Все работало нормально. Проблемы пошли после обновления.
