Ещё немного обновлений
Smolalex
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Smolalex »
Аналогично. Нет цифр переключения сцен.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Victor_S писал(а):Да, после обновления у сцен исчезло переключение между сценами, ну в смысле циферки внизу, и сцены выводятся одной страницей с вертикальным скроллингом. Где теперь искать ошибку ума не приложу, ведь все работало нормально...
подтверждаю, также перестал работать "Просмотр & Редактировать" не перетаскиваются элементы.
Сергей, еще проверить пожалуйста "Восстановить резервную копию" при нажатие на кнопку "Восстановить" MajorDoMo что то делает но не откатывает систему.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Anton_kulibin писал(а):Тоже заметил, что обновление не применилось, раньше все было гуд.
upd:Обновился ручками. Столько новый фишек добавилось. Странно, почему автоматически не обновлялось все.
upd: Элементы на сценах перемещаются, но не фиксируются, т.е. после перехода с вкладки просмотр/редактирование на вкладку элементы элементы встают на прежнее место. Может я что-то не правильно делаю.
Отвечу сам себе Все заработало, даже ничего не делал, правда работал на другой ОС и в другом браузере, но думаю дело не в этом.
Для тех у кого не обновляется, Обновитесь руками и проверьте доступ к файлам МДМ. У меня оказалось что доступ к корневой папке МДМ только всем, а к файлам и папкам внутри только чтение.
CONNECT
Victor_S
Сообщение Victor_S »
Вчера вечером обновился вручную, ничего не поменялось.
Vovix
Сообщение Vovix »
а CONNECT так и не заработал правильно?
у меня всё еще так:
Скриншот 2015-10-22 22.15.13.png (37.97 КБ) 14673 просмотра
Мой -CONNECT-
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Скачиваю Версия 0.9.0b и устанавливаю, оставляю галочку установить все обновления, модбас цикл не запускается, на сценах тоже не запускается обновление данных.
Устанавливаю без обновлений все работает отлично, предполагаю, что где то в обновлениях что то не дает запускаться циклу.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Может у меня только, но есть такой глюк если в меню привязать к выключателю статус. То получается такая беда - если в свойствах стоит "0" выключатель отображается включенным, если "1" выключенным, не подскажите как, исправить?
При этом если только открыта страница то нормально отображает, как только изменишь начинает наоборот работать.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Сегодняшние обновления, опять останавливают и на сценах и в меню изменение информации все стоит. не переключаются элементы при смене статуса.
foxvlad писал(а):Сегодняшние обновления, опять останавливают и на сценах и в меню изменение информации все стоит. не переключаются элементы при смене статуса.
Пришлите в личку доступ и где смотреть, что именно не работает, ибо странно.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Переустановил статусы меняются, но выключатели меню так и реагируют наоборот.
Закрыто
