[Модуль] MySensors (mysensor)
Re: Модуль MySensor
Есть несколько способов:
1. Проверять время последних пришедших данных. Например состояние батареи. Если нода не батареечная, высылать pong или температуру кристала
2. Для не батареечных нодов можно посылать запрос на который высылается ответ
Я предпочитаю 1 пункт. Как реализовать смотрите мой connect
Re: Модуль MySensor
не нашел в вашем коннекте. киньте, пожалуйста, ссылку.
Re: Модуль MySensor
http://connect.smartliving.ru/profile/53
Переходите на объекты, ищите mySensor, метод Changed, он привязан к свойству battery.
Re: Модуль MySensor
Да, этот метод понятен, он стандартный. Не понятно где и как он вызывается. Ведь при изменении свойства метод не вызывается, а как раз наоборот надо вызывать метод, чтобы поменять свойства. Или я что-то путаю?
Re: Модуль MySensor
Re: Модуль MySensor
Все понял. Спасибо!
Re: Модуль MySensor
Можно ли прикрутить это к МДМ? http://forum.mysensors.org/topic/1976/s ... new-v_text
Re: Модуль MySensor
Добрый день!
Я начинающий.. Решил начать с шлюза на основе MySensor. Собрал Arduino Mega 2560 и WizNET (W5100) Ethernet module... Залил скетч... перед заливкой поменял на IP из локалки. Ping проходит, но телнет на порт 5003 нет. Подскажите, что я не так сделал? Как проверить шлюз в MD?
В MYSController выдает ошибку
1
28.10.2015 15:21:26 INFO Connected to 192.168.0.198:5003
2
28.10.2015 15:21:47 ERROR Error on connect: connection refused
1
2
Re: Модуль MySensor
А что выдает в консоль COM-порта?
Re: Модуль MySensor
29.10.2015 11:22:23 INFO Connected to COM9cabat писал(а):А что выдает в консоль COM-порта?
29.10.2015 11:22:25 CHILD New child discovered, node id=0, child id=0
29.10.2015 11:22:25 RX 0;0;3;0;9;radio init fail
Это значит что не правильно подключил RF-ку или она не рабочая? И вообще, если RF-ка не работает, то к контроллеру не подключится?
