Поддержка websockets
Vovix
Re: Поддержка websockets
Сообщение Vovix »
обновился - проблем вроде нет!
но CONNECT видимо еще не работает?!:
Скриншот 2015-10-22 22.15.13.png (31.88 КБ) 15000 просмотров
Мой -CONNECT-
Ko/|xo3HUk
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Обновился сейчас на Raspberry Pi 2B. В config.php ничего не комментил. Изменения: боковое меню обрезалось - раньше целиком выводилось, сейчас скроллить надо. Сцены раньше отображались по нажатию кнопок "1" и "2", сейчас обе на одной странице. Во вкладке "GPS" пропала карта.
Циклы перезапускал, перезагружался - не помогло.
Упс.. Это была на рабочем компе такая ситуация. Сейчас проверил на домашнем компе - всё ок! На всякий случай почистил кэш, куки - всё нормально отображается в firefox. В IE же при открытии вкладок "Сцены" и "GPS" - вылетает вот такая ошибка 2 раза сподряд, но всё открывается нормально.
Скриншот 2015-10-23 21.23.46.png (19.69 КБ) 14921 просмотр
Последний раз редактировалось Ko/|xo3HUk Пт окт 23, 2015 8:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
dmw
Сообщение dmw »
Не пойму как правильно использовать.
Вот например у меня есть шаблон face_table_element_clock.html:
<div align="right">
    <font size="3" color="#E0E8F8" face="Arial"><span id="time"><b>%ThisComputer.timeNow|15%</b></span></font><br>
<div>
Так не обновляется вообще.
Параметр ThisComputer.timeNow должен обновляться через websocket ?
В config.php добавил так:
 //Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 1);
 Define('WEBSOCKETS_PORT', 8111);
На роутере проброс 8111 порта открыл
netstat -l показывает что порт 8111 слушается:
Активные соединения с интернетом (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp        0      0 *:55999                 *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:8000                  *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:shell                 *:*                     LISTEN
tcp        0      0 localhost.localdoma:nut *:*                     LISTEN
tcp        0      0 Server-NEW:nut          *:*                     LISTEN
tcp        0      0 localhost.localdo:mysql *:*                     LISTEN
tcp        0      0 localhost.lo:submission *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:netbios-ssn           *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:5900                  *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:8111                  *:*                     LISTEN
а переменная на экране обновляться все равно не хочет
dmw
Сообщение dmw »
Ну помогите вставить в меню HTML-блок с одним единственным свойством объекта ThisComputer.timeNow.
Делаю так:
Тип: HTML-блок
Данные: Сейчас %ThisComputer.timeNow|0%
Период автообновления: 15 секунд
Что еще нужно сделать чтобы обновлялось свойство мгновенно через websocket ?
Сейчас поле в меню на экране не обновляется, хотя само свойство изменяется раз в минуту через onNewMinute. Все последние обновления установлены.
dmw писал(а):Ну помогите вставить в меню HTML-блок с одним единственным свойством объекта ThisComputer.timeNow.
Делаю так:
Тип: HTML-блок
Если в меню, то там даже "|0" не обязательно, должно работать. Попробуйте другое какое-нибудь свойство, более динамическое, например %ThisComputer.cycle_mainRun% -- оно раз в 5 секунд обновляется.
dmw
Сообщение dmw »
sergejey писал(а):Попробуйте другое какое-нибудь свойство, более динамическое, например %ThisComputer.cycle_mainRun% -- оно раз в 5 секунд обновляется.
Создал новый пункт меню с одним единственным полем с %ThisComputer.cycle_mainRun%, ничего не происходит. Когда страницу открываеш значение подставляется, далее обновление не происходит. Дебмес молчит.
P/s: Блин вот я "молодец", понасоздавал своих шаблонов в templates_alt. Оказывается в menu.html тоже коечего добавлено:
[#inc websockets.html#]
теперь работает! Это теперь во всех шаблонах нужно добавлять если хотим websocket-ы?
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
У меня пока не взлетело :-( Вопрос: Если majordomo установлен в паку отличную от majordomo, будет ли работать? Просто в коде страницы присутствует такая строка
serverUrl += "//" + loc.host + ':8001/majordomo';
Как я понимаю, тут формируется адрес для обращения.
Dark_Veter писал(а):У меня пока не взлетело :-( Вопрос: Если majordomo установлен в паку отличную от majordomo, будет ли работать? Просто в коде страницы присутствует такая строка
Папка отличная от стандартной не важна -- должно работать независимо от папки.
Silowar
Сообщение Silowar »
Обновился.
У меня, вроде как, работает.
Пока заметил, что у меня странно ведут себя выключатели в меню. Включаешь/выключаешь, а он сперва обратно перескакивает (в то положение, в котором был), а потом только начинает, а после этого возвращается в нужное положение.
Silowar писал(а):Включаешь/выключаешь, а он сперва обратно перескакивает (в то положение, в котором был), а потом только начинает, а после этого возвращается в нужное положение.
Может задержку в коде, который на выключатель назначен, поставить? sleep(1); например.
Как там в целом вебсокеты? Уже более-менее все стабилизировалось? Или пока не стоит обновляться?
