Поддержка websockets
Re: Поддержка websockets
Vovix писал(а):Сергей, а как обновиться с этими изменениями?
И пока у меня все также плохо, даже при наличии строчки
Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 1);
в config.php
Через стандартное обновление -- в репозиторий оно уже загружено.
Vovix
Сообщение Vovix »
sergejey писал(а): ....
а вот оно появилось....
и вот еще что обнаружил при старте:
Скриншот 2015-10-21 21.22.19.png (14.09 КБ) 11680 просмотров
что-то ругается при подключении к базе данных?
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Да после этого обновления всё встало на место, но у меня еще не закомментированна строчка
сейчас закоментирую и проверю..
Мой -CONNECT-
kostya77
Сообщение kostya77 »
Сереж спасибо у меня все норма стала после обновления .
Vovix
Сообщение Vovix »
Спасибо! Сергей!
строчку закоментировал, все видео показывает!
Мой -CONNECT-
kostya77
Кое что вылезло
Починил авто-обновляемые значения в меню, пробуйте.
geor
Сообщение geor »
Сергей! Вот, что пишет лог:
Notice: Undefined offset: 182 in /var/www/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Application/MajordomoApplication.php on line 151
Notice: Undefined index: ID in /var/www/modules/scenes/scenes.class.php on line 957
Notice: Undefined index: HTML in /var/www/modules/scenes/scenes.class.php on line 637
Notice: Undefined index: TYPE in /var/www/modules/scenes/scenes.class.php on line 645
Notice: Undefined offset: 183 in /var/www/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Application/MajordomoApplication.php on line 151
2015-10-22 17:14:00 [info] [client 127.0.0.1:38917] Connected
2015-10-22 17:14:00 [info] [client 127.0.0.1:38917] Performing handshake
2015-10-22 17:14:00 [info] [client 127.0.0.1:38917] Handshake sent
2015-10-22 17:14:00 [info] [client 127.0.0.1:38917] Disconnected
2015-10-22 17:15:00 [info] [client 127.0.0.1:38997] Connected
2015-10-22 17:15:00 [info] [client 127.0.0.1:38997] Performing handshake
2015-10-22 17:15:00 [info] [client 127.0.0.1:38997] Handshake sent
2015-10-22 17:15:00 [info] [client 127.0.0.1:38997] Disconnected
Notice: Undefined offset: 289 in /var/www/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Application/MajordomoApplication.php on line 151
Notice: Undefined offset: 290 in /var/www/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Application/MajordomoApplication.php on line 151
2015-10-22 17:16:01 [info] [client 127.0.0.1:39073] Connected
2015-10-22 17:16:01 [info] [client 127.0.0.1:39073] Performing handshake
2015-10-22 17:16:01 [info] [client 127.0.0.1:39073] Handshake sent
2015-10-22 17:16:01 [info] [client 127.0.0.1:39073] Disconnected
2015-10-22 17:17:00 [info] [client 127.0.0.1:39148] Connected
2015-10-22 17:17:00 [info] [client 127.0.0.1:39148] Performing handshake
2015-10-22 17:17:00 [info] [client 127.0.0.1:39148] Handshake sent
2015-10-22 17:17:01 [info] [client 127.0.0.1:39148] Disconnected
2015-10-22 17:18:00 [info] [client 127.0.0.1:39226] Connected
2015-10-22 17:18:00 [info] [client 127.0.0.1:39226] Performing handshake
2015-10-22 17:18:00 [info] [client 127.0.0.1:39226] Handshake sent
2015-10-22 17:18:00 [info] [client 127.0.0.1:39226] Disconnected
2015-10-22 17:19:00 [info] [client 127.0.0.1:39309] Connected
2015-10-22 17:19:00 [info] [client 127.0.0.1:39309] Performing handshake
указывает на строки, которых нет
Последний раз редактировалось geor Чт окт 22, 2015 3:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
slgeo
Сообщение slgeo »
В спойлер заворачивайте простыню
CONNECT
kostya77
У меня все нормально.
Пока новых косяков нет .
