Подключение IP-камер
dmw
Re: Подключение IP-камер
Сообщение dmw »
Ko/|xo3HUk писал(а):Установил Гугл Хром, выполнил все действия по указанной ссылке - не помогло:
И не поможет. По указанной ссылке не инструкция, а разъснение.
Цитата оттуда же: "плагины на основе NPAPI, в том числе Silverlight, Java и Unity, работать не будут."
Ko/|xo3HUk
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Аааа... Вон оно чё! Т.е. моё решение на плагине VLC не комильфо и очень скоро совсем не будет работать. Благодарю за информацию! Меня смутило что дома у меня фаерфокс и Ослик показывают видео, а на работе те же браузеры той же версии не хотят этого делать.
Хотелось бы, конечно, узнать - как мне дальше быть и как правильно IP-камеру на МЖД выводить.. и чтобы через пару месяцев это всё опять не переделывать потому что опять что-то отменят..
dmw
Сообщение dmw »
Может когдато HTML5 ктонибудь научит показывать rtsp, но к сожалению пока только так: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 306#p22059
Ko/|xo3HUk
Спасибо! Буду искать почему у меня ffmpeg не поехал..
zelevova
Сообщение zelevova »
Ko/|xo3HUk писал(а):Аааа... Вон оно чё! Т.е. моё решение на плагине VLC не комильфо и очень скоро совсем не будет работать. Благодарю за информацию! Меня смутило что дома у меня фаерфокс и Ослик показывают видео, а на работе те же браузеры той же версии не хотят этого делать.
Колхозник, а может дело в том что с работы камеры по внутренним домашним серым ip адресам не доступны? :?:
там же адрес скорее всего 192,168,0,ХХ или что то подобное...
Конечно если у тебя рабочая и домашняя сеть не объединены в виртуальную сеть....
BeletskyAV
Сообщение BeletskyAV »
Про MOTION.
MajorDoMo стоит на UBUNTU SERVER .(на CubieTruck тоже и работает почти без тормозов)
Установил MOTION.
Тестировал на работе адрес роутера 192.168.0.223
MajorDoMo за ним на адресе 192.168.1.100
Прописал порты :
25180 -> 192.168.1.251:80
10081 -> 192.168.1.100:8091
Строки для просмотра :
Видио видно внутри и снаружи
<img src="http://192.168.0.223:25180/mjpg/video.mjpg?" width=560"> - работает везде
<img src="http://192.168.0.223:10081" width=560"> - работает только через MajorDoMo
Поправил под себя /etc/motion/motion.conf , плюс :
daemon on
ffmpeg_video_codec swf
В /etc/default/motion :
start_motion_daemon = yes
В /etc/motion/thread1.conf :
target_dir /var/www/Camera1
snapshot_filename %H_%M_%S-snapshot
picture_filename foto/%Y%m%d_%H%M%S
movie_filename video/%Y%m%d_%H%M%S
По мануалу MOTION должен стартовать при старте - но нет,решил проблему в "лоб" -
В /etc/crontab
дописал :
@reboot root motion
Создал 4 папки на каждую камеру :
/var/www/Camera1/foto
/var/www/Camera1/video
/var/www/backup/Camera1/foto
/var/www/backup/Camera1/video
Создал файл цикла :
/srv/www/scripts/cycle_camera.php
 <?php
* Цикл контроля камер Видео наблюдения
chdir(dirname(__FILE__).'/../');
include_once("./config.php");
include_once("./lib/loader.php");
// connecting to database
$db = new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME);
include_once("./load_settings.php");
while(1)
runScript('Camera');
  if (file_exists('./reboot')) {
    $db->Disconnect();
    exit;
DebMes("Unexpected close of cycle: " . basename(__FILE__));
Создал Объекты , Свойства :
Объекты/CameraIP/Camera1..CameraN , VideoFile
VideoFile - Свойства : Move1..MoveN , Busi
Далее Сценарии :
Сценарии/Camera
$busi = gg("VideoFile.Busi");
echo $busi;
if($busi == "0")
for($i=1;$i<4;$i++)
$foto = array_sum(array_map('is_file', glob("Camera$i/foto/*")));
$video = array_sum(array_map('is_file', glob("Camera$i/video/*")));
$move = gg("VideoFile.Move$i");
if($foto != $video && $move == "0")
say("Камера ".$i." обнаружено движение");
 sg("VideoFile.Move$i","1");
if($foto == $video && $move == "1")
say("Камера ".$i." обработка");
 sg("VideoFile.Move$i","0");
 sg("VideoFile.Busi","1");
 runScript('VideoArchiv',array("camera"=>"Camera$i"));
echo $i."-".$foto;
echo "<br/>";
echo $i."-".$video;
echo "<br/>";
Сценарии/VideoArchiv - создаёт данные для таблицы , перемещает лишнее в "backup"
$camera = $params["camera"];
echo $camera;
echo "<br/>";
//+++++++FOTO++++++++++++++++++++++++++++++
$Fi = 0;
$Fhandle = opendir ("/var/www/$camera/foto/");
while($Ffile = readdir($Fhandle))
   if ($Ffile != '.' && $Ffile != '..')
    $Ffunc[$Fi] = $Ffile;
    $Fi++;
sort ($Ffunc);
sg("$camera.CountFoto",sizeof($Ffunc));
for ($q = 0; $q<sizeof($Ffunc); $q++)
sg("$camera.foto$q","$Ffunc[$q]");
//+++++++VIDEO+++++++++++++++++++++++++++++
$Vi = 0;
$Vhandle = opendir ("/var/www/$camera/video/");
while($Vfile = readdir($Vhandle))
   if ($Vfile != '.' && $Vfile != '..')
    $Vfunc[$Vi] = $Vfile;
    $Vi++;
sort ($Vfunc);
sg("$camera.CountVideo",sizeof($Vfunc));
for ($q = 0; $q<sizeof($Vfunc); $q++)
sg("$camera.video$q","$Vfunc[$q]");
//+++++++ПЕРЕМЕЩЕНИЕ+++++++++++++++++++++++
$cont = gg("$camera.CountVideo");
echo $cont;
echo "<br/>";
for ($i = 0; $i<$cont-10; $i++)
$foto = gg("$camera.foto$i");
$video = gg("$camera.video$i");
$fotoold = "/var/www/$camera/foto/";
$fotonew = "/var/www/backup/$camera/foto/";
$videoold = "/var/www/$camera/video/";
$videonew = "/var/www/backup/$camera/video/";
if (copy("$fotoold"."$foto","$fotonew"."$foto")) {
    echo "перемещён файл $foto";
 unlink("$fotoold"."$foto");
echo "<br/>";
if (copy("$videoold"."$video","$videonew"."$video")) {
    echo "перемещён файл $video";
 unlink("$videoold"."$video");
 echo "<br/>";
//+++++СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ++++++++++++++++++++
$u = 0;
for ($i = $cont-6; $i<$cont; $i++)
sg("$camera.fotoTabl$u","$foto");
sg("$camera.videoTabl$u","$video");
$u++;
 sg("VideoFile.Busi","0")
Далее Меню управления :
Меню управления/Видео камеры - Загружать дочерние элементы... Нет
Меню управления/Видео камеры/Video - Период автообновления :2(секунд) - при нажатии на фото - показывает видео
<table style="text-align: center; width: 302px;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 140px;">Камера 1<br>
</td>
<td style="width: 140px;">Камера 3<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="/Camera1/video/%Camera1.videoTabl5%" ><img src="/Camera1/foto/%Camera1.fotoTabl5%" width='140'><br>
</td>
<td><a href="/Camera3/video/%Camera3.videoTabl5%" ><img src="/Camera3/foto/%Camera3.fotoTabl5%" width='140'><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="/Camera1/video/%Camera1.videoTabl4%" ><img src="/Camera1/foto/%Camera1.fotoTabl4%" width='140'><br>
</td>
<td><a href="/Camera3/video/%Camera3.videoTabl4%" ><img src="/Camera3/foto/%Camera3.fotoTabl4%" width='140'><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="/Camera1/video/%Camera1.videoTabl3%" ><img src="/Camera1/foto/%Camera1.fotoTabl3%" width='140'><br>
</td>
<td><a href="/Camera3/video/%Camera3.videoTabl3%" ><img src="/Camera3/foto/%Camera3.fotoTabl3%" width='140'><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="/Camera1/video/%Camera1.videoTabl2%" ><img src="/Camera1/foto/%Camera1.fotoTabl2%" width='140'><br>
</td>
<td><a href="/Camera3/video/%Camera3.videoTabl2%" ><img src="/Camera3/foto/%Camera3.fotoTabl2%" width='140'><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="/Camera1/video/%Camera1.videoTabl1%" ><img src="/Camera1/foto/%Camera1.fotoTabl1%" width='140'><br>
</td>
<td><a href="/Camera3/video/%Camera3.videoTabl1%" ><img src="/Camera3/foto/%Camera3.fotoTabl1%" width='140'><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="/Camera1/video/%Camera1.videoTabl0%" ><img src="/Camera1/foto/%Camera1.fotoTabl0%" width='140'><br>
</td>
<td><a href="/Camera3/video/%Camera3.videoTabl0%" ><img src="/Camera3/foto/%Camera3.fotoTabl0%" width='140'><br>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
Потом Сцены :
Сцены/../Элемент = Camera1 -> есть движение - Кино , если нет - то нет.
Тип = HTML
State Название = Mov
Код = <img src="http://192.168.0.223:10081" width=560"> // Проброс порта на 192.168.1.100:9081
Связанный объект = VideoFile
Связанное св-во = Move1
Условие = "="
Значение = 1
Посты типа ВСЁ ЭТО ХХХня не пишите - сам знаю.
А если по делу - то будет интересно т.к. Я не программист (на связиста учился...давно).
P.S. На старый планшет 7'' поставил прогу BrowserHome , прописал URL "192.168.1.100/popup/scenes/5.html"
Смотрю на время, температуру и кто мимо кабинета ходит.
Ko/|xo3HUk
zelevova писал(а):Колхозник, а может дело в том что с работы камеры по внутренним домашним серым ip адресам не доступны? :?:
Нее.. Айпишник я сразу ставил внешний белый статический, из сетки 31.27.ххх.ххх. Т.е. малинка, находясь в домашней сети, обращается к камере (которая тоже находится в домашней сети) через внешний айпишник.
P.S. Сегодня на работе поставил VLC и спокойно посмотрел что снимает моя камера дома на балконе. Но раз эти плагины более не будут поддерживаться - буду копать в сторону ffmpeg :roll:
Jackal
Сообщение Jackal »
Добрый вечер. Помогите с кодом.
Вот страница
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>NetSurveillance</title>
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" src="m.jsp"></script>
var g_SoftWareVersion="V4.02.R12.00006510.10010";
var g_HardWareVersion="Unknown";
var g_mBuildTime="2014/5/9 16:57:32";
var g_SerialNo="001212360a06";
var g_VideoInChannel=1;
var g_AlarmInChannel=2;
var g_AlarmOutChannel=1;
var g_AudioInChannel=1;
var g_DigChannel=0;
var g_channelNumber=1;
var g_user="admin";
var g_port="554";
var g_address =document.location.hostname;
if (g_address == "")
// g_address = "10.2.4.46";
var iLanguage=101;
var g_passWord="";
var g_bSafari=false;
</script>
<script type="text/javascript" src="mt.js"></script>
var Sys = {};
var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
var s;
(s = ua.match(/msie ([\d.]+)/)) ? Sys.ie = s[1] :
(s = ua.match(/firefox\/([\d.]+)/)) ? Sys.firefox = s[1] :
(s = ua.match(/chrome\/([\d.]+)/)) ? Sys.chrome = s[1] :
(s = ua.match(/opera.([\d.]+)/)) ? Sys.opera = s[1] :
(s = ua.match(/version\/([\d.]+).*safari/)) ? Sys.safari = s[1] : 0;
//以下进行测试
// if (Sys.ie) document.write('IE: ' + Sys.ie);
// if (Sys.firefox) document.write('Firefox: ' + Sys.firefox);
// if (Sys.chrome) document.write('Chrome: ' + Sys.chrome);
// if (Sys.opera) document.write('Opera: ' + Sys.opera);
if (Sys.safari)
g_bSafari=true;
/*document.write('Safari: ' + Sys.safari);*/
</script>
<style type="text/css">
font-size: 12px;
margin: 0;
padding: 0;
color: #fff;
font-family: Arial, "宋体";
#yt div
float: left;
#yt a
display: block;
width: 100%;
height: 100%;
text-decoration: none;
outline: none;
#yt a.y1
background: url(yt1.jpg) no-repeat;
#yt a.y1:hover
background: url(yt11.jpg) no-repeat;
#yt a.y2
background: url(yt2.jpg) no-repeat;
#yt a.y2:hover
background: url(yt21.jpg) no-repeat;
#yt a.y3
background: url(yt3.jpg) no-repeat;
#yt a.y3:hover
background: url(yt31.jpg) no-repeat;
#yt a.y4
background: url(yt4.jpg) no-repeat;
#yt a.y4:hover
background: url(yt41.jpg) no-repeat;
#yt a.y5
background: url(yt5.jpg) no-repeat;
#yt a.y5:hover
background: url(yt51.jpg) no-repeat;
#yt a.y6
background: url(yt6.jpg) no-repeat;
#yt a.y6:hover
background: url(yt61.jpg) no-repeat;
#yt a.y7
background: url(yt7.jpg) no-repeat;
#yt a.y7:hover
background: url(yt71.jpg) no-repeat;
#yt a.y8
background: url(yt8.jpg) no-repeat;
#yt a.y8:hover
background: url(yt81.jpg) no-repeat;
a.yta1
display: block;
width: 13px;
height: 18px;
float: right;
a.yta1
background: url(yta1.jpg);
a.yta1:hover
background: url(yta11.jpg);
#yt a.y9
background: url(yt9.jpg) no-repeat;
#yt a.y9:hover
background: url(yt91.jpg) no-repeat;
#yt1 div
float: left;
#yt1 a
display: block;
width: 26px;
height: 26px;
outline: none;
#yt1 a.y1
background: url(yt+.gif) no-repeat;
#yt1 a.y1:hover
background: url(yt+1.gif) no-repeat;
#yt1 a.y2
background: url(yt-.gif) no-repeat;
#yt1 a.y2:hover
background: url(yt-1.gif) no-repeat;
#pc div
float: left;
#pc a
display: block;
width: 36px;
height: 25px;
outline: none;
#pc a.p0
background: url(full.jpg) no-repeat;
#pc a.p0:hover
background: url(full1.jpg) no-repeat;
#pc a.p1
background: url(1.jpg);
#pc a.p1:hover
background: url(11.jpg);
#pc a.p2
background: url(4.jpg);
#pc a.p2:hover
background: url(41.jpg);
#pc a.p3
background: url(9.jpg);
#pc a.p3:hover
background: url(91.jpg);
#pc a.p4
background: url(16.jpg);
#pc a.p4:hover
background: url(161.jpg);
#pc a.p5
background: url(25.jpg);
#pc a.p5:hover
background: url(251.jpg);
#pc a.p6
background: url(36.jpg);
#pc a.p6:hover
background: url(361.jpg);
#pc a.p7
background: url(startAll.jpg);
#pc a.p7:hover
background: url(startAll1.jpg);
#pc a.p72
background: url(stopAll.jpg);
#pc a.p72:hover
background: url(stopAll1.jpg);
#pc a.p8
background: url(snap.jpg);
#pc a.p8:hover
background: url(snap1.jpg);
#pc a.p9
background: url(recordAll.jpg);
#pc a.p9:hover
background: url(recordAll1.jpg);
#pc a.p92
background: url(stopRecordAll.jpg);
#pc a.p92:hover
background: url(stopRecordAll1.jpg);
#pc a.p10
background: url(audio.jpg) no-repeat;
#pc a.p102
background: url(audio1.jpg) no-repeat;
#playView div
border: thin solid #000000;
float: left;
#cl li
display: block;
width: auto;
height: 22px;
#cl a.subPlay
background: url(subPlay.gif) no-repeat;
width: 17px;
height: 19px;
float: left;
cursor: pointer;
margin-left: 8px;
margin-right: 0px;
padding: 0px;
#cl a.noSubPlay
background: url(noSubPlay.gif) no-repeat;
width: 17px;
height: 19px;
float: left;
cursor: pointer;
margin-left: 8px;
margin-right: 0px;
padding: 0px;
#cl a.mainPlay
background: url(play.gif) no-repeat;
width: 17px;
height: 19px;
float: left;
cursor: pointer;
margin-left: 8px;
margin-right: 0px;
padding: 0px;
#cl a.noMainPlay
background: url(noPlay.gif) no-repeat;
width: 17px;
height: 19px;
float: left;
cursor: pointer;
margin-left: 8px;
margin-right: 0px;
padding: 0px;
</style>
</head>
<body id='body' style="width: 100%; height: 100%; padding: 0px; margin: 0px; top: 0px;
position: absolute; background: url(bg.jpg) repeat-x; text-align: center;" oncontextmenu="return false">
<div id="MessageBox"></div>
<div id='hi' style="width: 280px; height: 180px; z-index: 1000; position: absolute;
margin-top: -1999px; margin-left: 500px;">
<div style="float: left; width: 7px; height: 30px; background: url(m_dral.gif);">
</div>
<div style="width: 266px; float: left; height: 30px; background: url(m_dram.gif);">
</div>
<div style="float: right; width: 7px; height: 30px; background: url(m_drar.gif);">
</div>
<div style="background-color: RGB(236,233,216); float: left; width: 100%; height: 150px;">
<div style="height: 70px; margin-top: 30px; float: left; width: 100%">
<div style="width: 100%; float: left; margin-left: 68px; height: 20px;">
<input style="cursor: pointer;float: left; height: 15px; margin-top: 1px;" id='mainAll' type='radio'
checked="checked" name='streamStyle' />
<label id='mainAllText' for='mainAll' style="cursor: pointer;height: 15px; float: left; margin-left: 10px; color: #000000;">
</label></div>
<div style="width: 100%; float: left; margin-left: 68px; margin-top: 15px">
<input style="cursor: pointer;float: left; height: 15px; margin-top: 1px;" id='subAll' type='radio'
<label id='subAllText' for='subAll' style="cursor: pointer;height: 15px; float: left; margin-left: 10px; color: #000000;">
</label></div>
<!--<div style="width: 100%; float: left; margin-left: 68px; margin-top: 10px" >
<input onclick="ClickAutoPromt()" checked="checked" style="cursor: pointer;float: left; height: 15px; margin-top: 1px;" id='autoPrompt' type='checkbox' />
<label id='autoPromptText' for='autoPrompt' style="cursor: pointer;height: 15px; float: left; margin-left: 10px; color: #000000;">
</label></div>-->
</div>
<div style="margin-top: 55px">
<button id='playAllOk' style="width: 72px; cursor: pointer; height: 23px; font-family: 宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #000000; margin-right: 10px;" onclick="ClickHi()">
确定</button>
<button id='playAllCancel' style="width: 72px; cursor: pointer; height: 23px; font-family: 宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #000000;" onclick='closeHi()'>
取消</button>
</div>
<div style="width: 100%; float:left; margin-left: 180px; margin-top: 5px" >
</label></div>
</div>
</div>
<div id="ma" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 100%; height: 31px; background: url('m_inTop.jpg') repeat-x;
overflow: hidden; position: relative;">
<div id='logout' style="cursor: pointer;background: url(logOut.gif);float:right; margin-right:21%;padding-top:5px; font-size: 13px; height: 31px; width: 95px; color: #000000;" onclick="Logout()"></div>
<div id='version' style="cursor: pointer;background: url(logOut.gif);float:right; margin-right:0px;padding-top:5px; font-size: 13px; height: 31px; width: 95px; color: #000000;" onclick="Version()"></div>
</div>
<div id="mb" style="width: 950px; height: 550px; padding: 0; margin: auto;">
<div id="mba" style="float: left; height: 100%; width: 140px;">
<div style="width: 140px; float: left; height: 100%;">
<div id='dra1' style="height: 29px; background: url(m_dram.jpg); position: relative;">
<div style="height: 29px; width: 8px; background: url(m_dral.jpg); float: left">
</div>
<div style="height: 29px; width: 8px; background: url(m_drar.jpg); float: right;
margin: 0 0px 0 0; cursor: move;">
</div>
</div>
<div id='mbabwrap'>
<div id='mbab' style="margin: 0; width: auto; height: 100%; background: url(mb_bg.jpg) repeat-x;
overflow: auto; padding: 0px; position: relative;">
<ul id='cl' style="margin-top: 20px;">
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="mbb" style="width: 670px; height: 100%; float: left;">
<div id="drb2" style="width: 100%; float: left; height: 29px; background: url(m_dram.jpg);
margin: 0 1px 0 1px;">
</div>
margin: 0 0 0 0;">
</div>
</div>
<div id='playView' style="border: 1px solid 0; width: 665px; margin: 3px 2px 0 2px;
height: 480px; float: left; background-color: #C0C0C0;">
<!--AllPlayView-->
</div>
<div id='funcBar' style="width: 100%; float: left; height: 33px; background: url(plcb11.jpg);
margin: 2px 2px 0 2px;">
<div style="width: 7px; height: 33px; float: left; background: url(plcbl.jpg);">
</div>
<div style="width: 7px; height: 33px; float: right; background: url(plcbr.jpg);">
</div>
<div id='pb' style="height: 26px; margin: 2px 0 0 10px; position: relative;">
<div id='pc'>
<!-- <div style="margin: 0 0 0 0px">
<a id='xp0' class="p0" href="javascript:;" onclick="ocx.Fullscreen(true)"></a>
</div>-->
<div style="margin: 0 0 0 5px">
<a id='xp1' class="p1" href="javascript:;" onclick="inSetWindow(1)"></a>
</div>
<a id='xp2' class="p2" href="javascript:;" onclick="inSetWindow(4)"></a>
</div>
<a id='xp3' class="p3" href="javascript:;" onclick="inSetWindow(9)"></a>
</div>
<a id='xp4' class="p4" href="javascript:;" onclick="inSetWindow(16)"></a>
</div>
<a id='xp5' class="p5" href="javascript:;" onclick="inSetWindow(25)"></a>
</div>
<div style="margin: 0 0 0 5px;">
<a id='xp6' class="p6" href="javascript:;" onclick="inSetWindow(36)"></a>
</div>
<a id='startPlayAll' class="p7" href="javascript:;" onclick="startPlayAll()"></a>
</div>
<a id='stopPlayAll' class="p72" href="javascript:;" onclick="StopPlayAll()"></a>
</div>
<!--<div style="margin: 0 0 0 5px;">
<a title='snap' id='snap' class="p8" href="javascript:;" onclick='ocx.BMPCapturePicture("C:\\BMP")'>
</a>
</div>
<a id='recordAll' class="p9" href="javascript:;" onclick="recordAll()"></a>
</div>
<a id='stopRecordAll' class="p92" href="javascript:;" onclick="stopRecordAll()"></a>
</div>
<div style="margin: 0 17px 0 0; float: right">
<a id='Audio' class="p102" href="javascript:;" onclick="openAudio()"></a>
</div>-->
</div>
if(!g_bSafari)
$('pc').style.display="none" ;
</script>
</div>
</div>
</div>
resizeM();
</script>
<div id="mbc" style="float: right; height: 100%; width: 140px;">
<div style="width: 140px; background: url(mb_bg.jpg) repeat-x; float: left; height: 100%;">
<div id='dra3' style="height: 29px; background: url(m_dram.jpg); position: relative;">
<div style="background:url(logo2.gif) no-repeat; margin-left:5px; margin-top:5px;width:100%;height:100%;z-index:10;position:absolute;top:0px;left:0px;"></div>
</div>
</div>
</div>
<div id='yt' style="height: 130px; width: 125px; position: relative; padding: 8px 8px 0 8px">
<div style="width: 40px; height: 35px; padding: 0px 0 0 0px;">
<a class="y1" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','directionleftup')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','directionleftup')" onmouseout="ajaxFunction('stop','directionleftup')"></a>
</div>
<div style="width: 45px; height: 35px; padding: 0px 0 0 0px;">
<a class="y2" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','directionup')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','directionup')" onmouseout="ajaxFunction('stop','directionup')"></a>
</div>
<div style="width: 39px; height: 35px; padding: 0px 0 0 0px;">
<a class="y3" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','directionrightup')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','directionrightup')" onmouseout="ajaxFunction('stop','directionrightup')"></a>
</div>
<div style="width: 40px; height: 50px; padding: 0px 0 0 0px;">
<a class="y4" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','directionleft')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','directionleft')" onmouseout="ajaxFunction('stop','directionleft')"></a>
</div>
<div style="width: 45px; height: 50px;">
<a class="y5" href="javascript:;"></a>
</div>
<div style="width: 39px; height: 50px; padding: 0px 0 0 0px;">
<a class="y6" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','directionright')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','directionright')" onmouseout="ajaxFunction('stop','directionright')"></a>
</div>
<div style="width: 40px; height: 45px; padding: 0 0 0 0px;">
<a class="y7" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','directionleftdown')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','directionleftdown')" onmouseout="ajaxFunction('stop','directionleftdown')"></a>
</div>
<div style="width: 45px; height: 35px; padding: 0 0 0 0px;">
<a class="y8" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','directiondown')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','directiondown')" onmouseout="ajaxFunction('stop','directiondown')"></a>
</div>
<div style="width: 39px; height: 35px; padding: 0 0 0 0px;">
<a class="y9" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','directionrightdown')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','directionrightdown')" onmouseout="ajaxFunction('stop','directionrightdown')"></a>
</div>
</div>
<div id='yt1' style="width: 132px; height: 90px; position: relative; margin: 0 5px 0 5px;">
<div style="padding: 0 0 5px 14px;">
<a class="y1" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','zoomtile')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','zoomtile')"></a>
</div>
<div id='xbb' style="color: #FFFFFF; height: 18px; width: 50px; padding: 8px 0 0 0;
text-align: center;">
</div>
<div style="padding: 0 0 5px 0;">
<a class="y2" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','zoomwide')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','zoomwide')"></a>
</div>
<a class="y1" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','focusnear')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','focusnear')"></a>
</div>
<div id='xbj' style="color: #FFFFFF; height: 18px; width: 50px; padding: 8px 0 0 0;
</div>
<a class="y2" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','focusfar')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','focusfar')"></a>
</div>
<a class="y1" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','irislarge')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','irislarge')"></a>
</div>
<div id='xgq' style="color: #FFFFFF; height: 18px; width: 50px; padding: 8px 0 0 0;
</div>
<a class="y2" href="javascript:;" onmousedown="ajaxFunction('start','irissmall')"
onmouseup="ajaxFunction('stop','irissmall')"></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="mc" style="clear: both; height: 13px; text-align: center; background: url(mc.jpg) repeat-x;">
CopyRight 2014,All Rights Reserved
</div>
<div style="position: absolute; top: -2000px; width: 0px;">
<a style="background: url(yt11.jpg)"></a><a style="background: url(yt21.jpg)"></a>
<a style="background: url(yt31.jpg)"></a><a style="background: url(yt41.jpg)"></a>
<a style="background: url(yt51.jpg)"></a><a style="background: url(yt61.jpg)"></a>
<a style="background: url(yt71.jpg)"></a><a style="background: url(yt81.jpg)"></a>
<a style="background: url(yt91.jpg)"></a><a style="background: url(yt+1.gif)"></a>
<a style="background: url(yt-1.gif)"></a><a style="background: url(stopAll1.jpg)">
</a><a style="background: url(startAll1.jpg)"></a><a style="background: url(11.jpg)">
</a><a style="background: url(41.jpg)"></a><a style="background: url(91.jpg)"></a>
<a style="background: url(161.jpg)"></a><a style="background: url(251.jpg)"></a>
<a style="background: url(361.jpg)"></a>
</div>
</body>
</html>
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Ko/|xo3HUk
Добрый вечер!
А что с этим кодом не так?
У меня веб-интерфейс камеры точно такой же :)
P.S. не могли бы Вы код под спойлер спрятать - тяжело такую простынь скроллить
Последний раз редактировалось Ko/|xo3HUk Вт окт 20, 2015 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ko/|xo3HUk
Установка motion с поддержкой rtsp на RPi
Нашёл хорошее описание на сайте: https://tyrolite.wordpress.com/2015/03/ ... p-support/
Все шаги подробно расписаны. У меня только были замечания по этим шагам - см. под спойлером.
Мои заметкиSPOILER_SHOW
После установки ffmpeg и перед установкой motion нужно поставить autoreconf и libjpeg-dev:
    sudo apt-get install autoreconf
    sudo apt-get install libjpeg-dev
При сборке motion перед вызовом ./configure нужно запустить autoreconf c ключом '-fiv':
    git clone https://github.com/Mr-Dave/motion.git
    cd motion
    autoreconf -fiv
    ./configure
    make
    sudo make install && ldconfig
После того как всё установил – попробовал запустить motion:
motion -s
и словил ошибку:
motion: error while loading shared libraries: libavutil.so.55:
cannot open shared object file: No such file or directory
Нашёл решение с подробным описанием чего и где сделать чтоб стало вдруг хорошо:
https://forum.ivorde.com/ffmpeg-error-w ... -t129.html
Проверяем какие библиотеки не найдены для нашего приложения:
ldd `which motion`
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcofi_rpi.so (0x76f35000)
        libm.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6 (0x76eb5000)
        libpthread.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0 (0x76e96000)
        libjpeg.so.8 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libjpeg.so.8 (0x76e5b000)
        libavutil.so.55 => not found
        libavformat.so.57 => not found
        libavcodec.so.57 => not found
        libswscale.so.4 => not found
        libc.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 (0x76d2a000)
        /lib/ld-linux-armhf.so.3 (0x76f42000)
Проверяем – а где вообще лежат эти библиотеки? (если они есть вообще :D ):
find /usr/local/lib/ | grep -E \
"libavutil.so.55|libavformat.so.57|libavcodec.so.57|libswscale.so.4"
        /usr/local/lib/libavformat.so.57.8.102
        /usr/local/lib/libavcodec.so.57.7.100
        /usr/local/lib/libavutil.so.55
        /usr/local/lib/libswscale.so.4.0.100
        /usr/local/lib/libavutil.so.55.4.100
И прописываем пути к либам:
sudo nano /etc/ld.so.conf
Дописываем те пути, которые не были указаны:
include ld.so.conf.d/*.conf
/usr/local/libevent-1.4.14b/lib
/usr/local/lib
Далее:
sudo ldconfig
И ЗАРАБОТАЛО!!!!
motion -h
motion Version Unofficial-Git-2caced3, Copyright 2000-2005 Jeroen Vreeken/Folkert van Heusden/Kenneth Lavrsen
На всякий случай - вдруг сайт этот упадёт - выложу вордовский документ здесь.
Установка Motion на RPi.zip
(21.54 КБ) 328 скачиваний
Сейчас ищу пути - как это всё правильно с МЖД состыковать, чтобы на сайте можно было видео с камеры посмотреть (или слайдшоу из картинок - пока не определился). И как лучше писать видео/картинки на RPi - чтобы место драгоценное на tmpfs не тратить, т.к. пишу пока в папку /tmp, а под неё размер выделен всего 100 МБ.
P.S. Вообще - видео пишется на отдельный видеорегистратор, поэтому motion можно запускать только при открытии соответствующей страницы сайта, на которой будет выводиться видео.
