Оборудование для "Умного дома"
- viris
Re: Оборудование для "Умного дома"
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 85241.html А вот то же не плохой вариант. ATmega2560 + MPU6050 + HMC5883L + MS5611/BMP085 и всего 9$ Гироскоп, компас, датчик давления
http://viris42.hldns.ru http://narodmon.ru/3052
Linux Debian7 Arduino UNO-R3, BMP085, DS18B20
http://connect.smartliving.ru/profile/50
Тоже имеется камера.sochkasov писал(а):Я бы посоветовал ставить такие http://www.ubnt.com/airvision#airCamHardwareAlter писал(а):У кого есть опыт использования ip камер на улице, кто какие ставил? Вот такие подойдут или надо что то посерьезней и дороже? http://www.dealextreme.com/p/ip-704-300 ... 32?item=28 http://www.dealextreme.com/p/300k-pixel ... 99?item=56
По цене не сильно дороже. Но качество на порядок выше. Ну и возможности.
И Вы посмотрите на их характеристики:
Frame Rate: 30 FPS
Image Size: 1 MP/HDTV 720p
Lenses: 4.0 mm / F1.5
Power: Powered through Ethernet
PS У меня уже такие стоят. Хорошо то, что у них внутри линукс и прошивка периодически обновляется. Да и разработчики вменяемые и охотно отвечают на вопросы.
Ты смог вывести данные на HTML страничку.
И чем записываешь видео с этой камеры???
Купил и установил вот эту камеру:
http://www.aliexpress.com/snapshot/276117445.html
из плюсов:
- камера может передавать 2 потока видеосигнала для записи и просмотра разного разрешения.
- в комплекте идет ПО позволяющее просто указать папку и максимальный вес сохраняемого файла и идет запись.
из минусов:
- камера работает только в Internet Explorer в других браузерах не работает.
из плюсов:
из минусов:
- DA_IP8534TR_support_POE_5_megapixel_hd_network_ip_camera.jpg_200x200.jpg (20.18 КБ) 13228 просмотров
видео сейчас пишется AirVision (это их бесплатный софт - достаточно вменяемый и приличный)
На страницу вывести не должно составить проблем. Можно просто чередой картинок, можно попробовать по другому RT протоколу
Запись в виде картинок мне не очень понравилось!!!
Т.е. чтобы посмотреть видео нужна программа-сервера
Пробовал формировать видео файл, а не картинки???
видео файл (для складывания куда либо) или видео поток (для просмотра в браузере в режиме онлайн)?
да и первый и второй вариант получалось?
запись средствами камеры не предусмотрена. Нужен софт, который будет писать поток идущий с камеры (RTSP)
Можно попробовать прикрутить такой проект как erlyVideo (ранее он был открытым). Вот неплохая статья http://flance.onego.ru/2012/09/07/387
А просто так вещать видеопоток RTSP с камеры в браузер вроде как нельзя. По меньшей мере я не нашел плееров для воспроизведения RTSP в браузере
Приветствую всех.
Господа, подскажите пожалуйста по беспроводным протоколам управления оборудованием. Совсем запутался, попытавшись найти инфу на форуме по некоторым девайсам.
Сперва изложу то что я знаю давно (повторюсь, речь про беспроводные протоколы):
1) Есть протокол z-wave. Работает, если я правильно помню, на частоте 868/869 МГц.
2) Noolite. Отдельная тема, собственный протокол. Частота 433,92 МГц.
3) Подобные noolite продукты (На подобии того же Broadlink RM2) с собственным протоколом (на сколько я понял с нашего форума).
Теперь собственно вопросы:
1) Очень часто натыкаюсь на подобные бюджетные наборы:То есть n модулей + пульт с n кнопок для каждого модуля. Работают, по описанию, тоже на частоте 433 МГц. Между собой они связаны. Но никаких устройств для контроля с компа я не находил. Собственный протокол у них врят ли есть... Короче как и чем ими управлять помимо пульта?
2) Неоднократно (в т.ч. на этом же форуме) натыкался на подобные выключатели:(в том числt livolo). Как они контролятся? Модулей беспроводного контроля так же не нашел. Прямо к WiFi цепляются? Или для них тоже есть коробочки на подобии Broadlink RM2? Поясните пожалуйста.
Ими можно замечательно управлять через Broadlink.
Можно и свой контроллер собрать на Arduino и 433МГц приемопередатчиках (RcSwitch).
