Arduino Mega Server
uni
Re: Arduino Mega Server
Сообщение uni »
Ко мне наконец пришли китайские аналоги Arduino Mega 2560 и W5100. Попробую для начала загрузку файлов на флешку сделать.
Я тут поимел квест с «китайскими аналогами», так что если не заведётся, то обращайтесь.
Я пойду своим путём - без использования Arduino IDE.
Использую HappyJTAG2 (железо с PinBoard2 от DI HALT). Подключился через ISP интерфейс. Установил флаг JTAG. Подключился через JTAG интерфейс. Запустил AVR Studio 4.19.730 (последняя в серии 4.19.xxx), она видит HappyJTAG2. Осталось написать простенький софт для проверки режима отладки в AVR Studio 4.19 и можно забыть Arduino IDE как страшный сон.
Была тревога за то, что HappyJTAG2 ATmega2560 не поддерживает, но он её "увидел". Выглядит это так
Россия навсегда!
annakin
Сообщение annakin »
А можно вопрос.
Зачем городить огород если есть Arduino IDE.?
Чем она вам не угодила?
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
olehs
Сообщение olehs »
Ну как минимум отладка в кристалле.
Да и, согласитесь, язык не поворачивается назвать этот редактор уровня блокнота - IDE.
uni
Сообщение uni »
Да, именно из-за отладки. Писать я буду также на C++, поэтому все исходники Arduino мне доступны. В качестве IDE я использую Visual Studio 2013 с плагином Visual Assist. Для отладки используется AVR Studio 4.19 + HappyJTAG2.
Я теперь не буду гадать на кофейной гуще, а буду прямо смотреть потоки исполнения в любом месте.
Россия навсегда!
buzum
Сообщение buzum »
Всем доброго времени суток, вопрос немного не по основной теме, но всё же Alex писал про квест с китайскими аналогами mega и ethernet shield, у меня как раз такие как я понял, не получается идентифицировать SD, пытался с 4Гб и 1Гб толку нуль. При заливке скетча AMS всё отлично, пинг идет, но т.к. Mega не достучался до micro-SD карты - естественно веб морда пустая. если если не сложно подскажите кто нибудь..
P.S. У шилда SPI интерфейс присутствует
P.P.S код в примере CardInfo
Serial.print(SD_CHIP_SELECT_PIN);
Serial.print(SPI_MOSI_PIN );
Serial.print(SPI_MISO_PIN );
Serial.print(SPI_SCK_PIN );
выдает :53 51 50 52 Initializing SD card...initialization failed!
SD card test
This example shows how use the utility libraries on which the'
SD library is based in order to get info about your SD card.
Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not.
The circuit:
* SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** MISO - pin 12 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** CLK - pin 13 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** CS - depends on your SD card shield or module.
Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples
created 28 Mar 2011
by Limor Fried
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
// include the SD library:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
const int chipSelect = 4;
void setup()
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.print("\nInitializing SD card...");
// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed. Things to check:");
Serial.println("* is a card inserted?");
Serial.println("* is your wiring correct?");
Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
return;
Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
// print the type of card
Serial.print("\nCard type: ");
switch (card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
Serial.println("SD1");
break;
case SD_CARD_TYPE_SD2:
Serial.println("SD2");
break;
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
Serial.println("SDHC");
break;
default:
Serial.println("Unknown");
// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
// print the type and size of the first FAT-type volume
uint32_t volumesize;
Serial.print("\nVolume type is FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
Serial.println();
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
Serial.print("Volume size (bytes): ");
Serial.println(volumesize);
Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
Alex
Сообщение Alex »
Немного непонятно: есть исходный код дистрибутива, есть код библиотек. Когда вы начинаете писать код в другой среде, то ваш код становится полностью ресовместимым, в том смысле, что каждый, кто хочет продолжить вашу разработку, должен перейти и на ваше окружение (инструменты разработки)? То есть это будет отдельный клон АМС, который ардуинщики не смогут использовать? Или как?
Существуют 2 варианта Меги — один поддерживает работу с ethernet shield, а другой — нет. Там дело в работе SPI интерфейса. Вообще-то все новые Меги должны работать с ethernet shield.
В моём случае проблема была несколько в ином: мне попалась Мега с чипом CH340, которая нигде не определяется (и нигде это не описано). Пока разобрался, сильно прокачался по части и железа и драйверов.
uni
Сообщение uni »
В моём случае нужно иметь квалификацию больше средней, чтобы выполнять разработку. Я могу сделать код, совместимый с Arduino IDE, чтобы не обделять ардуинщиков. Но смысла в этом немного, думается. Уровень сложности используемых компонентов таков, что смысла в их доработке без отладчика просто нет. Уверен, что сами разработчики библиотек под Arduino пишут и отлаживают их именно с отладчиком, а потом допиливают до ардуино-подобного состояния.
Сначала я хочу повторить что-нибудь простое. AMS клонировать пока будет сложно. У меня есть проект "Школьник-4" - это программируемый музыкальный школьный звонок. У него web-интерфейс. Вот на его основе я могу допилить библиотеки Ethernet и sd-карты под себя. Когда процесс отладки будет освоен, я перейду к более сложным вещам.
Ещё я хочу на этой платформе сделать шлюз Modbus-TCP - Modbus RS-485, причём, постараюсь использовать все 4 имеющихся аппаратных USART ATmega2560. Тогда можно будет делать Умный Дом на основе сети RS-485 и протокола Modbus-RTU, что проще, чем изобретение своих протоколов. Имеющиеся в продаже шлюзы очень дороги (от 10 000 р). Если сделать прошивку настраиваемой, то шлюз можно сделать "умным", чтобы он мог использоваться и как маршрутизатор в сети RS-485.
Я беспроводные технологии для датчиков не хочу использовать. У меня всё будет проводное: 2 провода - питание и 2 провода - RS-485. Все датчики должны поддерживать Modbus-RTU.
Россия навсегда!
Alex
Сообщение Alex »
Одна из главных проблем проекта — работа библиотеки Ethernet. Если удастся вправить ей мозги, то будет очень здорово.
Кстати, у меня лежат модули 5500, никак не могу заставить их работать. Там осталась висящая нога INT, кто нибудь знает нужно ли её подключать?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я вот тоже считаю, что от Ардуины надо держаться подальше, но кто-ж меня слушает.
Alex
Сообщение Alex »
Кто мешает держаться от Ардуины подальше?
