Программный код - качество и пояснения
olehs
Re: Программный код - качество и пояснения
Сообщение olehs »
LutsenkoDenis писал(а): в) ошибка выборки... если имеется в виду это $this->Error($query); - ничего не прерывает. То что в ней return 1 ни о чем не говорит, т.к. далее нигде не используется.
Если я правильно понял, перед return 1 создается экземпляр класса error, в конструкторе которого есть exit.
Не проверял, но теоретически скрипт должен останавливаться
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
olehs писал(а):Если я правильно понял, перед return 1 создается экземпляр класса error, в конструкторе которого есть exit.
А я только что проверил...вот функция: Как мы видим она тоже возвращает 1(return 1).
function Error($query = "")
      registerError('sql', mysql_errno() . ": " . mysql_error() . "\n$query");
      new error(mysql_errno() . ": " . mysql_error() . "<br>$query", 1);
      return 1;
Но тут тоже перед return 1 есть вызов new error, в котором вторым параметром стоит 1, что говорит данной функции что нужно остановить выполнение скрипта.
И вот у меня возникает вопрос... а какого гхм...? Если функция должна возвращать результат, то она должна это делать, а если не должна, то у неё ни в описании ни в теле не должно быть даже намека возврат значения. А сейчас получается непредсказуемо. Я вижу функцию, вижу в её описании что она должна вернуть массив, я его жду, а в ответ ничего не приходит. И вместо того чтобы дальше писать код, я должен тратить время на то, чтобы понять почему мне ничего не вернули из функции.
olehs
Сообщение olehs »
Простите, но я не до конца понимаю чего вы от функции ожидаете.
Какой результат вы хотите получить от функции Select в случае ошибки SQL? Ведь она должна вернуть массив строк.
Зато я понимаю, что ожидает ф-ция Select от вас: корректного SQL-запроса. Потому она вполне в праве грохнуться с исключением, если это не так.
LutsenkoDenis
От функции я ожидаю предсказуемого поведения.
Вот вы сами написали - "Ведь она должна вернуть массив строк." Более того, в описании данной функции написано тоже самое. И вы не поверите - этого же я от нее и жду - массив строк а не прекращения выполнения. И тут дело не только в конкретной функции Select.
Смотрим функцию:
      return 1;
1. Видим что она возвращает 1 по окончании работы (return 1).
2. На практике, данная функция никогда не дойдет до этого retur'a т.к. скрипт прекращает свою работу внутри new error.
Спрашивается, если до возврата из функции дело не доходит, то зачем его писать? Зачем вводить в заблуждение?
И наводящий вопрос, вы всегда заглядываете внутрь каждой функции и внутрь каждой вложенной в неё функции, перед тем как её собираетесь использовать или все таки смотрите описание?
olehs
Сообщение olehs »
В этом как раз и был мой вопрос: какой массив строк может вернуть ф-ция Select в случае ошибки SQL?
А по поводу Error тоже не все так однозначно: ее поведение зависит не только от нее, а и от реализации класса error. Если он вдруг изменится и позволит не вываливаться из скрипта, то до return 1 дело дойдет.
Я не утверждаю, что это правильно, но если вы захотели пользоваться этими функциями, вы должны принять и заложенный в них механизм поведения в исключительных ситуациях. Иначе - можно воспользоваться ф-циями работы с базой напрямую или собственными обертками.
Этими же ф-циями уже, наверняка, кто-то пользуется и ожидает от них именно такого поведения, потому править не совсем корректно. Можно разве что более детально документировать их поведение.
P.S. С наводящим вопросом вы попали как раз в точку)) По работе я могу проводить code review нескольких коммитов ежедневно, и потому - да, я чаще вычитываю текст ф-ций перед их использованием, особенно если сразу по описанию становится понятно, что оно не охватывает все кейсов ее использования.
LutsenkoDenis
olehs писал(а):В этом как раз и был мой вопрос: какой массив строк может вернуть ф-ция Select в случае ошибки SQL?
На вскидку вижу два варианта: 1. Пустой массив 2. Exception который я могу дальше в коде как-то обработать.
LutsenkoDenis
Файл: /lib/object.class.php
  1. Почему в данном коде используется лайк а не равно?
    $rec = SQLSelectOne("SELECT objects.* FROM objects WHERE TITLE LIKE '".DBSafe($name)."'");
  2. Откуда появляется переменная value в функции gg? Зачем она передаётся в функцию getGlobal? Если смотреть в код, то видно что getGlobal принимает только один параметр.
    function getGlobal($varname)
    function gg($varname)
       return getGlobal($varname, $value);
  3. Файл: /lib/jTemplate.class.php Зачем в данной функции делается return?
    public function parseBlocks(&$res, &$hash)
       return $res;
Последний раз редактировалось LutsenkoDenis Пт окт 09, 2015 2:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
LutsenkoDenis
Ну и это...
   public function codeParams($in)
      $res_str = '';
      $res_str = '';
Присвоить переменной пустое значение. Я сказал присвоить переменной пустое значение!!! :)
LutsenkoDenis писал(а):Файл: /lib/object.class.php
  4. Присвоить переменной пустое значение.
1. Лайк для того, чтобы имена объектов (свойств, методов и т.п.) использовать независимо от регистра
2. value лишнее
3. тоже лишнее
4. тоже лишнее
пункты 2-4, как говорят, "на тягу не влияет", но поубирал.
