изменять громкость на компьютере под управлением windows
- Amarok
хочу странного: изменять громкость на компьютере под управлением windows при помощи http-запросов. есть у кого идеи на этот счёт, уважаемые коллеги?
sega6549
Re: изменять громкость на компьютере под управлением wind
тут смотрел? ThisComputer.volumeLevel, это свойство можно менять и изменяется громкость компа, создать в меню ползунок, назвать громкость например, привязать этот ползунок к объекту ThisComputer, и к свойству ThisComputer.volumeLevel, выбрать там шаг регулировки мин и макс значенияи все, в меню появиться ползунок который будет изменять громкость компьютера, так нужно было?
- Amarok
это для сервера)
sega6549
а, понятно, ну только если сторонние какие нить проги использовать, хотя могу и ошибаться, хотя поидее мжд как то же меняет кромкость системы, значит посылает какую то команду компьютеру, полюбому можно такую же команду и по сети отправить
Re: изменять громкость на компьютере под управлением windows
Вопрос актуальный. Может кто знает скрипт изменяющий громкость локального компьютера. На подобии скрипта выключение компа
shell_exec("shutdown -s -f -m \\\\192.168.1.1 -t 1 -d up:125:1");Re: изменять громкость на компьютере под управлением windows
тутAmarok писал(а): Ср июн 24, 2015 11:23 am хочу странного: изменять громкость на компьютере под управлением windows при помощи http-запросов. есть у кого идеи на этот счёт, уважаемые коллеги?
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- savenko_egor
Как вариант можно ещё попробовать на VBS сделать скрипт.
Что-то такого плана: How to control Windows system volume using JScript or VBScript?.
Спасибо, буду экспериментировать.
- Amarok
VoRS
Программа VoRS (Volume, Run, Skype) предназначена для:
* регулировки громкости - http://localhost:1234/set?vol=12 (где vol= принимает значение от 0 до 100)
* звонка из skype на номер телефона - http://localhost:1234/skypecall?phone=79231933610 (номер принимает формат +79231953410)
* звонка из skype на имя абонента - http://localhost:1234/skypename?name=vasya47rus
* перезагрузки компьютера - http://localhost:1234/reboot
* выключения компьютера - http://localhost:1234/poweroff
* запуска программ - http://localhost:1234/cmd?run=calc.exeМоя Алиска живёт на Proxmox в Debian 12
