Галерея домашних страниц
Re: Галлерея домашних страниц
Набор неплохих иконок 32х32 (из KDE). Оставлю здесь (ссыль на гуглодрайв), вдруг кому надо.
- Снимок.JPG (32.43 КБ) 22139 просмотров
Последний раз редактировалось nick7zmail Вс окт 10, 2021 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Господа, я не совсем по адресу, но думаю тут мне точно могут помочь. Я по поводу обработки json.
Изначально задал вопрос в этой] теме. Но там никто не отвечает, т.к. тема, видимо, малочитаема.
Вообщем суть: есть мануал в котором говорится, что тип выводимой информации
По моей команде ответ приходит в виде
Как из этого набора вытянуть нужный мне параметр, скажем "name"?
И как поступить если выдается несколько таких строк в [] ?
PS: гуглил и по форуму, и по инету по запросам "парсинг, json, jquery, query" в разных комбинациях, сломал весь мозг, но так ничего не смог поделать. Мне главное понять механизм.
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json
content-length: length
{"dlspeed":0,"eta":8640000,"f_l_piece_prio":false,"force_start":false,"hash":"ce9c771e1e54be0338bca80ffd352c0921468c7e","label":"","name":"Game of Thrones 1 - LostFilm.TV","num_complete":441,"num_incomplete":23,"num_leechs":0,"num_seeds":0,"priority":-1,"progress":1.0,"ratio":0.0933631,"seq_dl":false,"size":5740056808,"state":"stalledUP","super_seeding":false,"upspeed":0}Как из этого набора вытянуть нужный мне параметр, скажем "name"?
nick7zmail писал(а):Господа, я не совсем по адресу, но думаю тут мне точно могут помочь. Я по поводу обработки json.
Вообщем суть: есть мануал в котором говорится, что тип выводимой информацииПо моей команде ответ приходит в видеКод: Выделить всё
HTTP/1.1 200 OK content-type: application/json content-length: lengthКод: Выделить всё
Для PHP, есть команда json_decode (http://php.net/manual/ru/function.json-decode.php)
которая автоматом превращает строку в массив. а уже по массиву там легко))
- ovcher
Доброй ночи.
Нашел маленький косячек и прошу помощи уважаемых Гуру.
Решил попробовать систему, буквально дня четыре назад установил новую версию. Благополучно.
Далее нашел эту ветку и решил сделать свою шапку, вроде тоже благополучно. Но никак не получалось "зажечь" индикаторы(радио, будильник и т.д.).
Начал копать, выяснилось что запрос к файлу getdata.php делается не в: _majordomo\htdocs\templates_alt\jsgraphics\getdata.php где он реально находится, а в : _majordomo\htdocs\jsgraphics\getdata.php . Собственно, положив его в _majordomo\htdocs\jsgraphics\getdata.php я получил рабочие индикаторы. Я новичек
и пока еще слабо разобрался. Будьте добры, подскажите мне, пожалуйста, откуда вызывается getdata.php и как правильно это прописать чтобы получилось красиво.
З.Ы. Сервер поднят пока на винде, если это имеет какое либо значение.
Значит перемести его туда или поменяй путь к файлу
- ovcher
Доброй ночи, спасибо что ответили. Пока так и сделал, в смысле перебросил. Но не хотелось бы плодить ненужные папки с файлами, некрасиво.
Собственно вопрос и был.
А уже зная это я без проблем все поправлю. Насколько я понимаю он где то жестко прописан. А вот где?ovcher писал(а): Будьте добры, подскажите мне, пожалуйста, откуда вызывается getdata.php .
Господа, прошу помощи еще в одном вопросе.
Если я создаю элемент в меню типа кнопки - я могу вписать код формата и он будет прекрасно работать.
А если я создаю элемент html-блок, и хочу на какой-нибудь элемент поставить выполнение подобного кода, как мне это прописать? Пробовал вариантов 5 разных. В том числе формата
И никакой не сработал. Как побороть?
getURL('http://localhost:...',0);А если я создаю элемент html-блок, и хочу на какой-нибудь элемент поставить выполнение подобного кода, как мне это прописать? Пробовал вариантов 5 разных. В том числе формата
и<a href="#" onclick="http://localhost...." data-role="button" class="ui-link ui-btn ui-shadow ui-corner-all" role="button">Тест</a>
function test() {
getURL('http://localhost...',0);
</script>
<a href="#" onclick="test()" data-role="button" class="ui-link ui-btn ui-shadow ui-corner-all" role="button">Тест</a>Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
- savenko_egor
Может так:nick7zmail писал(а):Господа, прошу помощи еще в одном вопросе.
<a... <?php getURL('http://localhost:...',0); ?> >Test</a>-
А если так http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... ick#p21663 ? Там пример для клика по изображению.nick7zmail писал(а):Господа, прошу помощи еще в одном вопросе.
Или вот еще http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... ick#p15524 по такому же принципу.
Не по теме, но, может, тоже пригодится. Чтобы имитировать нажатие существующей кнопки меню, используем такой код:
<a href="#" onClick='$.get("/menu.html?ajax=1&op=value_changed&new_value=1&item_id=36");return false;'>Свет</a>Ну и в качестве ликбеза (или напоминания, если кто забыл
AJAXRequest(url, ready_function, first_param, proc_function);
ajaxGetGlobal(varname, id, timeout);
ajaxSetGlobal(varname, value); ajaxGetGlobal() - получает значение свойства объекта и записывает это значение в нужный объект html. Если timeout=0, то выполняется однократно. Если timeout=30000 (или другое), то будет выполняться каждые 30 сек.
ajaxSetGlobal() - сохраняет значение свойства объекта.
Наглядные примеры использования этих функций можно увидеть в моей теме Управление телевизорами LG через последовательный порт RS232 в части создания интерфейса управления ТВ.
warik писал(а): Может так:Код: Выделить всё
Спасибо! Чисто теоретически работает, но не совсем так, как geturl. Дело в том что geturl выполняется как бы на стороне сервера. Т.е. я могу делать запрос к localhost... А функцияskysilver писал(а):Код: Выделить всё
<a href="#" onClick='$.get("...");return false;'>Свет</a> Код: Выделить всё
onClick='$.get("192.168.и тд.")Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
