Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Плата без маркировки, на фотографии видно надписи на пинах. В Интернет пишут 3.3В, но толерантна к 5-и вольтовым сигналам, это понятно, не понятно, толерантна ли она и к 5-и вольтовому питанию.
И конкретно какие пины куда подключать, чтобы без экспериментов, а наверняка. На всех картинках она подключена через переходник (которого у меня нет).
Alex писал(а):Появилась у меня плата на W5500, так что теперь есть возможность создать версию АМС, поддерживающую этот чип.
У кого-нибудь есть идеи как подключить эту плату к Ардуино? Имеется в виду физическое подключение (там непонятки с 3.3В/5В, SPI и SD картой).
Обычно она идет уже с переходником http://www.aliexpress.com/item/W5500-Et ... 6,201409_1
чип поддерживает 8 сокетов, в этом причина перехода? Вроде и со старой работает отлично!, или есть проблемы?
Вставлю свои пять копеек.Alex писал(а):Появилась у меня плата на W5500, так что теперь есть возможность создать версию АМС, поддерживающую этот чип.
1. На моем ethernet shild w5100 сд карта не работала изначально и чтобы не лазить в дебри я подключил её к меге через отдельный сд шильд (cs-53, mosi-51,sck-52,miso-50) и понеслось.
Шильд с вашей картинки предназначен для stm, у которых питание 3,3 вольта. С одной стороны у меня прекрасно дружит с ардуино 3 вольтовая SIM900, но с другой стороны в даташите http://lib.chipdip.ru/164/DOC001164914.pdf на ардуиновский шильд w5500 сделано согласование уровней как для sd карты. Поэтому можно просто взять копеечный SD шильд и подключить через него.
Вот распиновка: pin sd: 2-cs;3-mosi;4-vdd+3,3;5-sck;6-gnd;7-miso.
Выходы с шильда как и для указанной выше карты, только сs на 10 выход.
если нет сд шильда, то можно попробовать делитель
или вовсе без него
Товарищи, помогите плиз. Проект очень нравится но не запускается. Уже всё снёс, сделал всё заново.
1. Залил все библиотеки в папку arduino.
Всё комплируется.
2. на карту памяти залил всё из архива SD_Card прям в корень.
3. Из папки htdocs взял папку lan перенёс на карточку памяти.
4. В одном месте изменил адрес платы (вкладка Ethernet.)
5. Залил скетч, в serial port пишет типа ntp, потом файл index.html, потом пытается к majordomo, потом успакаиваться и ready.
6. захожу по адресу http://192.168.15.37/index.htm (через Chrome) он мне начинает что-то качать=((
Что не так?
P.S serial comander не запускал
Всё комплируется.
Что не так?
Попробуйте залить скетч автора и подключить пач-кордом напрямую к компу. В свойствах сетевой карты в настройках TCPIPv4 ручками проставить адреса: IP адрес 192.168.2.8 маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.2.8 В браузере набивать адрес 192.168.2.37 и должно заработать. Ну а далее пробовать менять адреса
Очень отрадно, что пользователи так хорошо отзываются о скорости работы АМС. Я когда освободил один сокет, заметил небольшое замедление и хотелось бы, чтобы всё работало немного быстрее.чип поддерживает 8 сокетов, в этом причина перехода? Вроде и со старой работает отлично!, или есть проблемы?
Но смысл экспансии не в этом, очевидно, что на 8-и сокетах будет работать быстрее, а портирование будет совсем несложным, так почему бы не добавить ещё одно устройство в список поддерживаемых?
Да, интересно. Спасибо за ответ, попробую с ним разобраться.Вставлю свои пять копеек.
Всё комплируется.
Что не так?
Пункт №3 ни в какие ворота не лезет. Откуда вы взяли такие инструкции?
Пункт №4. Этого делать не надо. Запустите один раз с полным дефолтом.
Пункт №6. Что за левый адрес? Если не работает — сделайте по дефолту, а потом будете экспериментировать.
Ещё раз:
файлы в корень карты
скетч в Ардуину
и всё. И никакой самодеятельности
Теперь отчёт о подключении.
Пока нет кардридера, попробовал подключить одну 5500. Подключил землю, 3.3В с преобразователя Ардуины (150мА — должно хватить и в Интернет есть такие примеры) и 4 провода SPI. Остались висеть INT и RST.
Скетч компиллируется и заливается, модуль пингуется, но сервер (из примера) не работает. То ли питания не хватает (хотя должно), то ли подключил неправильно (хотя точно так, как на схемах в Интернет)...
Если верить даташиту шльда, то int садиться на D2, RST на 5 пин SPI и есть ещё непонятный вывод RDY на D7Скетч компиллируется и заливается, модуль пингуется, но сервер (из примера) не работает. То ли питания не хватает (хотя должно), то ли подключил неправильно (хотя точно так, как на схемах в Интернет)...
Точно используются
3v3 – J1.8
GND – J1.1
D2 – J2.5 (INT)
D7 – J2.2 (RDY)
D10 – J1.6 (SCS)
(SPI needs 4 F-M jumper wires)
spi.1 – J1.4 (MISO)
spi.3 – J1.5 (SCK aka SCLK)
spi.5 – J2.3 (RST)
spi.4 – J1.3 (MOSI)
Note: spi.2 (VDD) – Do not connect! this is 5v and the WIZ board needs 3.3v
если интересно вот ссылка подключения подобия к нано http://wiznetmuseum.com/portfolio-items ... -internet/
3v3 – J1.8
GND – J1.1
D2 – J2.5 (INT)
D7 – J2.2 (RDY)
D10 – J1.6 (SCS)
spi.1 – J1.4 (MISO)
spi.5 – J2.3 (RST)
spi.4 – J1.3 (MOSI)
Тут дело в том, что я нашёл два независимых отчёта об успешном тестировании и подключил как у них написано. А у меня не работает. «Лишние» пины у них совершенно точно не подключены.
Можно попробовать подключить и остальные...
- 55.jpg (173.26 КБ) 20910 просмотров
- 2
- 5500.jpg (105.47 КБ) 20910 просмотров
arturmon82
А зачем такие извращения то? Мне казалось не хватало памяти... А теперь вообще не понимаю, зачем такой огород воротить. Да и с экзотикой. Не проще было на дуе для начала пересесть? Но если так именно нужен этот извращенный чип, то дуе как раз 3.3вольта.
Отправлено с моего P780 через Tapatalk
