Arduino Mega Server
Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Alex »
А так, активно пользуюсь гитом, и сразу комменчу в него, ссылка https://github.com/GaiverX/Arduino-Mega-Server-
Это получается уже третья копия на гитхаб, если я правильно понял.
Из пока что основных изменений - настройка PIR датчиков с защитой от ложного срабатывания.
А в чём смысл? Они вроде и так нормально работают.
GaiverX
Сообщение GaiverX »
По поводу копии не совсем верно. Основа как раз таки находится по ссылке на главной странице. Моя версия является ее веткой.
По поводу датчика - они сильно фонили. Срабатывание 1 и 0 шло каждую секунду. Наводок не обнаружено, датчики тоже доказали исправность. Потому и пришлось дописывать защиту.
Отправлено с моего SHIELD Tablet через Tapatalk
Alex
Сообщение Alex »
То есть всё, что вы делаете автоматически отображается там?
Вот это странно. Давно и плотно работаю с этими датчиками. Куплены в разное время у разных производителей. В работе около 10 штук на концах по 50 — 80 метров, подключённые по стандарту OHAS — всё работает как часы.
GaiverX
Сообщение GaiverX »
Я просто чемпион по отлову глюков.
А по поводу лайфера - где его код отыскать? Заинтересовал он меня, хочется разобраться.
Alex
Сообщение Alex »
В Ардуине генерятся «тактовые импульсы» и Ajax-ом шлются в JavaScript. Лайфер нормально работать будет только в том случае, если все компоненты функционируют правильно. Код — в scripts.js.
Alex
Сообщение Alex »
Появилась у меня плата на W5500, так что теперь есть возможность создать версию АМС, поддерживающую этот чип.
У кого-нибудь есть идеи как подключить эту плату к Ардуино? Имеется в виду физическое подключение (там непонятки с 3.3В/5В, SPI и SD картой).
w5500
w5500
GaiverX
Сообщение GaiverX »
именно такая? а http://www.chipdip.ru/product/w5500-ethernet-shield/ не лучше ли будет в нашем случае?
Alex
Сообщение Alex »
Гораздо лучше, но дарёному коню...
GaiverX
Сообщение GaiverX »
Ясно:)
Забыл ответить:
Alex писал(а): То есть всё, что вы делаете автоматически отображается там?
Не автоматически, а когда будет выполнено комментирование изменений. Но для этого достаточно ввести описание и нажать Commit.
А все изменения отслеживаются уже автоматически.
GaiverX
Сообщение GaiverX »
Alex писал(а):Появилась у меня плата на W5500, так что теперь есть возможность создать версию АМС, поддерживающую этот чип.
Подскажи пожалуйста маркировку этой платы. А то все, что что удается найти по w5500 - либо уже готовые шилды, либо невнятная информация по отдаленно похожим модулям.
а так, по спецификации, шилды работают на 3,3В, так что и эта должна так же.
