[Сценарий] Автоматическое скачивание торрентов. Инструкция.
Модераторы: immortal, newz20
Re: Автоматическое скачивание торрентов. Инструкция.
Прежде всего спасибо Сергею, что помог разобраться с некоторыми тонкостями json, ну и собственно за проект в целом!
Хочу немного поделится тем, как я сделал
Wave писал(а):...на виндовом сервере как такую же плюшку ...
Но сперва немного оффтопа про выбор торрент-клиента. Может кому пригодится мой опыт. Всю жизнь пользовался мю-торрентом, но пару лет назад он начал меня разочаровывать. Постоянные обновления, замирание во время загрузки (скидывал скорость на 0, не завершив загрузку, и не продолжал качать до перезапуска, либо продолжал по прошествии минут 5), и самое напряжное - не докачивал файлы (показывал 100%, но когда удаляешь/добавляешь заново торрент - после сканирования это оказывалось, к примеру 94%). Итак, решил я сменить клиент. В первую очередь выбор пал на тот, которому я доверял больше, но пользовался меньше - ktorrent (из kde). Но под виндой с ним оказались небольшие проблемы. 1) Он тянул половину kde-компонентов из пакета kde for windows (плохо, если требуется быстрая установка). 2) Он то-ли зависал, то ли вылетал, не помню. В итоге пошел смотреть какие еще есть клиенты для винды. Сразу глаз пал на qBitTorrent. Сделан на Qt (так же как и ktorrent), весит мало, один цельный пакет, максимально простой интерфейс без всяких наворотов, дополнений, и т.д. - то что надо одним словом.
Торрент клиент имеет веб-интерфейс. Я об этом знал, но как то пользовался торрентом на ноуте, по привычке. Недавно решил таки установить на сервер. Ну и как следствие - т.к. каждый раз порт дописывать к адресу неудобно - захотелось прицепить его к MD. Первым делом включаем этот самый веб-интерфейс.
Настройки веб сервера
У клиента есть хороший мануал по api.
Но чтобы новичкам (как я) особо не капаться - вот готовые решения.
Первым делом создаем объект (скажем torrent).
Решаем, какие функции хотим контролировать из меню. Я приведу примеры со своими пунктами.
1) Запуск/остановка загрузки.
Для этого добавляем пункт меню radiobox с надписями Загрузка и Пауза, связываем со свойством, скажем, state, и добавляем код на выполнение
if (getGlobal('torrent.state') == 'Загрузка') {
  getURL('http://localhost:8083/command/resumeAll',0);
  sleep(2);
} else {
  getURL('http://localhost:8083/command/pauseAll',0);
  sleep(2);
2) Установка ограничения скорости загрузки (да, у этого клиента есть такая фишечка). Настраивается тут
Ограничение скорости
В меню добавляем выключатель, связываем со свойством speedlim и код на выполнение
getURL('http://localhost:8083/command/toggleAlternativeSpeedLimits',0);
3) Обратная связь от клиента. С этим прокопался дольше всего.
создаем метод check, с кодом
$content=getURL('http://localhost:8083/query/torrents?filter=all', 0);
$data=json_decode($content);
$ttt=0;
sg('torrent.list', '');
foreach ($data as $key => $value) {
    setGlobal('torrent.list', gg('torrent.list').'<br>'.$value->name);
    $ttt=$ttt+1;
sg('torrent.all', $ttt);
$content=getURL('http://localhost:8083/query/torrents?filter=downloading', 0);
$ttt=0;
//    setGlobal('torrent.test', gg('torrent.test').'<br>'.$value->name);
    $ttt=$ttt+1;
sg('torrent.dw', $ttt);
и соответственно свойства dw, list, all. Метод ставим на выполнение любым удобным способом. Я поставил на выполнение раз в 10 минут.
Добавляем html-блок в меню.
Всего торрентов: %torrent.all% <br>
Загружается: %torrent.dw%
<br>
<details>
 <summary>Список</summary>%torrent.list%
</details>
В итоге получаем вот такой интерфейс:
Интерфейс
Интерфейс
Пункт "список" разворачивается, с отображением всех торрентов.
Можно еще запрашивать статус ограничения скорости, и перезаписывать свойство speedlim - для всегда актуального статуса выключателя, но я не стал заморачиваться.
Как вы понимаете, интерфейс больше нацелен на мобильное меню. Для компьютера можно добавить домашнюю страницу (как у меня на скрине).
4) Ну и еще небольшая фишечка. В клиенте есть функция "выполнить команду по окончании загрузки"
По окончании загрузки
а в метод torrents_end вписываем что то вроде
if (getGlobal('torrent.voice')) {
   say('Загрузка торрента '.$params['t_name'].' завершена');
Логично, что со свойством torrent.voice связан выключатель "Оповещать о загрузке торрентов"
Как результат получаем вот такие оповещения
Оповещение
Оповещение
5) У клиента так же, как и у описанного тем стартером, есть папка для отслеживания изменений (при появлении там торрента - загружает автоматически). Думаю скрипты для скачивания самих торрент файлов с трекеров такие же, как и для линукса. Просто скачиваете в указанную папку, а в загрузку ставится автоматически. Я этого делать не стал, т.к. качаю с разнообразных трэкеров. Только лишь указал папку.
Папка
Папка
PS: Конечно все указанные коды можно прописать в методах, и вызывать их, но я пока не увидел необходимости. Если все будет прописано в методах, их можно легко вызывать из шаблонов.
Спасибо всем за внимание и помощь.
T-REX-XP писал(а):
Было бы круто накатать плагин а не просто скрипт.
п.с. я тоже накатал несколько скриптов по проверке баланса с личного кабинета Triolan и по обновлению курса валют в PrivatBank. Но сделать полноценные плагины руки так и не дошли((
Плагин это конечно круто...было бы ещё время разбираться - как оно все делается...
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
Есть еще для загрузки торентов torrentmonitor.
http://blog.korphome.ru/torrentmonitor/
я поднял его у себя на Xpenology, в качестве торент клиента используется transsmission, все работает отлично.
так же есть вебморда, которую можно во вкладку прикрепить, и есть еще интеграция с паш сервисами.
Amarok
Сообщение Amarok »
Ещё б оно по папкам раскидывало. Музыку в музыку, сериалы в сериалы...
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder »
Спасибо. Отличное решение, а можете показать - рассказать что у Вса скрывается во вкладке PLEX?
I_I_Imonder писал(а):Спасибо. Отличное решение, а можете показать - рассказать что у Вса скрывается во вкладке PLEX?
Показать то могу, но боюсь ответ Вас разочарует =). Если вопрос про вкладку на домашних страницах - то там веб-интерфейс плекса. Если про пункт в левом меню - то там ссылка на эту же страницу. Просто изначально сделал пункт "программы" в основном меню, и там ссылочки на приложения с веб интерфейсом (надоело запоминать порты, сделал просто в ссылках). А потом решил добавить на домашние страницы эти веб-интерфейсы, и по факту ссылки в меню стали не нужны. И если в пункт торрента я накидал элементов управления, плексом пока не занимался. Если что нибудь придумаю - создам тему.
Amarok писал(а):Ещё б оно по папкам раскидывало. Музыку в музыку, сериалы в сериалы...
Появилось пару идей на эту тему))
Первая мысль была - просто запустить 3 копии клиента с разными отслеживаемыми папками и разным итоговым путемзагрузки...но об этой тупости даже отписываться на стал))).
Полазив немного по настройкам - нашел функцию "Скачивать торрент в отслеживаемую папку"
Настройки
Настройки
То есть чтобы осуществить такую задумку - надо указать 3 отслеживаемых папки, и напротив каждой поставить - "Скачивать сюда".
Ну а сами файлы торрентов уж вручную раскидывать по этим папкам. Либо же подключить модуль отслеживания папок MD. При обнаружении в папке загрузки браузера изменений запустить скрипт/метод: если добавленный файл "*.torrent" - задать вопрос про содержание. И в зависимости от ответа - копировать в конечную папку сериалов/музыки/фильмов....
При желании - поставить таймер на пару минут для удаления файла (после того как торент подхватит их).
sregeipt
Сообщение sregeipt »
Друзья столкнулся с такой проблемой ubuntu server перестал работать uTorrent при добавлении файла пишет ошибки)
[18:26:57] JS error: [1] Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier
[18:26:56] Request failure #4 (will retry in 16 seconds): action=setsetting&s=dir_active_download&v=mnt%2Fdisk1%2Ftorrent%2F
[18:26:48] Request failure #3 (will retry in 8 seconds): action=setsetting&s=dir_active_download&v=mnt%2Fdisk1%2Ftorrent%2F
[18:26:44] Request failure #2 (will retry in 4 seconds): action=setsetting&s=dir_active_download&v=mnt%2Fdisk1%2Ftorrent%2F
[18:26:42] Request failure #1 (will retry in 2 seconds): action=setsetting&s=dir_active_download&v=mnt%2Fdisk1%2Ftorrent%2F
[18:26:19] JS error: [807] Uncaught TypeError: Cannot read property '262' of null[/code
помогите пожалуйста?
  • Ubuntu Server .Esp8266)
I_I_Imonder
nick7zmail писал(а):Господа форумчане, пожалуйста помогите.
Есть хороший торрент клиент под винду - qbittorrent.
У него имеется web-морда, и api. И даже разжеванные api.
Но т.к. человек я особо не сведущий в плане работы системы - прошу помощи.
1) Как выполнять команды - мне понятно, а вот как вытащить данные обратно в систему - вот это уже тяжелее.
2) Торрент постоянно требует логина. В api есть раздел касающийся логина, но куда его впихнуть - не понимаю (собственно осознание этого решения, наверное поможет решить и 1й вопрос).
$ curl -i --data "username=admin&password=admin" http://localhost:8080/login
HTTP/1.1 200 OK
Content-Encoding:
Content-Length: 3
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Set-Cookie: SID=hBc7TxF76ERhvIw0jQQ4LZ7Z1jQUV0tQ; path=/
$ curl http://localhost:8080/query/torrents --cookie "SID=hBc7TxF76ERhvIw0jQQ4LZ7Z1jQUV0tQ"
Получилось победить?
I_I_Imonder писал(а): Получилось победить?
К сожалению нет. Все так же ввожу логин пароль при входе. Уже привык.
