[Приложение] MajorDoMo Connect Plug-in для Logitech Media Server
Re: MajorDoMo Connect Plug-in для Logitech Media Server (LMS
Идея классная, согласен. Мне бы тоже такой плагин был интересен. Но вот я ничем тут помочь не могу - не хватит у меня толку, чтобы такое осилить. ))
Мне кажется что механизм должен быть другим.dipraise писал(а):идея в том, что бы под Logitech Media Server написать плагин для прослушивания музыки с Вконтакте.
Нужно разделить ЧТО и КАК.
То есть Дополнение из маркета должно заботится о вконтакте и быть безразличным к механизму проигрывания, VLC там или LMS.
А ЛМС должна быть интегрировано в систему как механизм воспроизведения музыки, возможно в модуль терминалов.
Очень жаль, я уже устал искать человека который мог бы это сделать))skysilver писал(а):Идея классная, согласен. Мне бы тоже такой плагин был интересен. Но вот я ничем тут помочь не могу - не хватит у меня толку, чтобы такое осилить. ))
Всё дело в том, что я вижу это решение как раз таки через плагин для LMS.msh555 писал(а):Мне кажется что механизм должен быть другим.dipraise писал(а):идея в том, что бы под Logitech Media Server написать плагин для прослушивания музыки с Вконтакте.
Если это будет реализовано при помощи приложения с маркета, то это приложение ещё придётся учить передавать музыку на плеер Squeeze. Так же появляется ограничение по управлению воспроизведением, например я запустил со своей трубы через приложение с маркета песню с vk, подходит моя жена и говорит слушай клёвая песня, захотела сделать по громче со своего телефона и обломалась.
А если это будет плагин, то плеер сам поймёт что с этим делать при помощи сервера LMS.
Тот же плагин Tunein, он отлично справляется с воспроизведением инет радио на плеерах.
- m-malva
Уважаемый skysilver
А можно добавить плагину возможность отдавать MajorDoMo то, что воспроизводиться в текущий момент на плеере?
Можно, в api для плагинов есть такая возможность. Надо разбираться. Но вот у меня не получится заняться этим в ближайший месяц. Ещё как вариант, можно делать такой запрос со стороны majordomo, используя cli api, http api или json rpc.
- m-malva
Да я это читаю.skysilver писал(а):Можно, в api для плагинов есть такая возможность. Надо разбираться. Но вот у меня не получится заняться этим в ближайший месяц. Ещё как вариант, можно делать такой запрос со стороны majordomo, используя cli api, http api или json rpc.
:9000/html/docs/index.html
наверно самый простой вариант
Logitech Media Server Web Interface
Кому вопрос адресован?Wave писал(а):А lms у вас на чем поднят?
- m-malva
У меня на Netgear ReadyNAS Duo.Wave писал(а):А lms у вас на чем поднят?
