ESP8266
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Гляньте логи веб сервера - есть ли там сообщения от модуля. если есть, то тут уже нужно ковырять саму настройку можордомо.
Pacific
Re: ESP8266
Сообщение Pacific »
MaksMS82 писал(а):Гляньте логи веб сервера
Спасибо! Я, правда, не силен в просмотре логов, но Яндекс мне в помощь.
россыпь датчиков и серв <-> 20+ ESP8266(WiFi-IoT) <-> Malinka Pi3 :)
oleglapo
Re: ESP8266
Сообщение oleglapo »
День добрый форумчане! Может кто подскажет как в Majordomo настроить регулировку ШИМ (pwm) для ESP8266, извините если уже не раз описывалось, или дайте ссылку.
SergeyM
Re: ESP8266
Сообщение SergeyM »
polunds писал(а):внесу свои 5 копеек в тему... надеюсь будет полезно сообществу.
скетч продвинутого выключателя, работает с МДМ, управляется по HTTP
у выключателя две функции:
1.короткое нажатие - обычное включение выключение света с отправкой запроса на изменение статуса в МДМ для отображения на сцене
2.длинное нажатие - просто отправка запроса в МДМ на выполнение скрипта, скрипт можно написать любой, соответственно и выполнить любое действие
у меня например один выключатель коротким нажатием управляет светом в своей комнате, а длинным - светом в прихожей, т.к. до выключателя в прихожей нужно идти к входной двери. (аналог проходного)
скетч для ардуино IDE....
осторожно, код не идеален, сам я не программист, собирал по кусочкам, оптимизировал под себя.
сейчас дома работает уже 4 шт, нареканий не заметил.
скриншот сцены:
http://prntscr.com/7o98hp
Зеленые индикаторы под лампочкой - статус доступности хоста (пингуется - зеленый, не пингуется - красный) для отслеживания доступности ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
const int buttonPin = 14;   // really - 14
const int ledPin = 4;       // actually - 5
bool ledState = LOW;         // the current state of the output pin
bool led2State = LOW;
bool buttonState;             // the current reading from the input pin
bool lastButtonState = HIGH;
bool countStart = 0;
bool ignoreUp = 0;
#define holdTime 1000
long btnDnTime; // time the button was pressed down
long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 50;
String sensor_id = "kitchen-light-switch";
const char* ssid     = "net1";
const char* password = "passpass";
const char* host = "192.168.10.200";
WiFiServer server(80);
void setup() {
    WiFi.mode(WIFI_STA);
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(57600);
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
  digitalWrite(ledPin, 1);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  // read the state of the switch into a local variable:
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  if (reading != lastButtonState) {
    // reset the debouncing timer
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    if (reading == LOW && countStart && (millis() - btnDnTime) > long(holdTime))
        Serial.println("tringger down");
        led2State = !led2State;
        String url = String("/objects/?script=holdbutton&name=")+sensor_id+"&type=remoteswitch&action="+led2State; //запрос на долгое нажатие
        send_switch(url);
        btnDnTime = millis();
        ignoreUp = 1;
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      if (buttonState == LOW){
        countStart = 1;
      // only toggle the LED if the new button state is HIGH
      if (buttonState == HIGH) {
       countStart = 0;
       if (!ignoreUp){
//         if (led2State){
//             led2State = !led2State;
//             String url = String("/objects/?script=holdbutton&name=")+sensor_id+"&type=remoteswitch&action="+led2State;
//             send_switch(url);
//         else{
           digitalWrite(ledPin, ledState);
           ledState = !ledState;
           String url = String("/objects/?object=")+sensor_id+"&op=set&p=status&v="+!ledState;
           send_switch(url);
       ignoreUp = 0;
  lastButtonState = reading;
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  // Read the first line of the request
  String req = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(req);
  client.flush();
  // Match the request
  int val;
  if (req.indexOf("/?pin=off") != -1){
    val = 0;
    lastButtonState = 0;
    ledState = 0;
    digitalWrite(ledPin, val);
//    String url = String("/objects/?object=")+sensor_id+"&op=set&p=status&v="+ledState;
  else if (req.indexOf("/?pin=on") != -1){
    val = 1;
    lastButtonState = 1;
    ledState = 1;
    else if (req.indexOf("/?status") != -1){
    //fg
  else {
    //Serial.println("invalid request");
    client.stop();
    return;
  // Set GPIO2 according to the request
//  digitalWrite(ledPin, val);
  client.flush();
  // Prepare the response
  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\n";
  s += ledState;
  s += "</html>\n";
  // Send the response to the client
  client.print(s);
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
void send_switch(String turl){
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
  //String url = String("/objects/?script=tempsensor&name=")+sensor_id+"&temp="+t+"&hum="+h+"&freemem="+freemem+"&moving="+moving_detected;
  String url = turl;
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
  delay(50);
  while(client.available()){
    String line = client.readStringUntil('\r');
    Serial.print(line);
  Serial.println();
  Serial.println("closing connection");
  client.stop();
а какие настройки на стороне МЖД?
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
sregeipt
Re: ESP8266
Сообщение sregeipt »
Друзья вот наконец то добрался до есп 4 датчика работают на ура вся информация скидывается нормально влажность давление температура. время работы около 4 месяцев. задался целью подключить датчик открытия двери сухой контакт. купил ключик подключил но тут не получается как теперь сделать чтоб алиса оповешала say("Дверь открыта ",2); и say("Дверь закрыта",2); на ардуино все работало теперь отказываюсь от проводов . помогите пожалуйста что то уж совсем запутался)) спасибо всем откликнувшимся
  • Ubuntu Server .Esp8266)
devoff
Re: ESP8266
Сообщение devoff »
Подскажите пжл, собрал из соседней темы POWER MONITOR, все работает, но хотел бы передавать полученные данные с него в МЖД через esp8266, что то ковыряю библиотеки, но никак не пойму какую лучше всего использовать.
Есть ли уже у кого то решения ? Отправка любых данных в МЖД, а дальше я уже подставлю все.
dJabber
Re: ESP8266
Сообщение dJabber »
добрый день.
подскажите по прошивке homes-smart - как организовать обновление параметров ESP в МДМ, если МДМ расположено не в корне /var/www а в папке /var/www/majordomo?
polunds
Re: ESP8266
Сообщение polunds »
скриншот сцены:
bool ignoreUp = 0;
void setup() {
  Serial.println();
  Serial.println();
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  server.begin();
void loop() {
        send_switch(url);
        ignoreUp = 1;
        countStart = 1;
       countStart = 0;
       if (!ignoreUp){
//         if (led2State){
//         else{
           send_switch(url);
       ignoreUp = 0;
  if (!client) {
    return;
    delay(1);
  client.flush();
  int val;
    val = 0;
    ledState = 0;
    val = 1;
    ledState = 1;
    //fg
  else {
    client.stop();
    return;
  client.flush();
  s += ledState;
  s += "</html>\n";
  client.print(s);
  delay(1);
  WiFiClient client;
    return;
  String url = turl;
  delay(50);
    Serial.print(line);
  Serial.println();
  client.stop();
создал объект, в свойстве ipaddress прописал айпишник ESP. Создал метод switch-on:
$ipaddress=$this->getProperty("ipaddress");
$url='http://'.$ipaddress.'/?pin=on';
getURL($url,0);
$this->setProperty("status", '1');
аналогичным образом создал метод switch-off
еще есть метод switch-toggle который просто меняет состояние в зависимости от текущего
$status1=$this->getProperty("status");
if($status1 == 1)
getURL($url,0);
else{
$url='http://'.$ipaddress.'/?pin=off';
getURL($url,0);
$this->setProperty("status", '0');
в новой версии добавил еще обращение ESP при загрузке на сервер MD, теперь видно когда модуль перезагружался последний раз
Pacific
Re: ESP8266
Сообщение Pacific »
MaksMS82 писал(а):Гляньте логи веб сервера - есть ли там сообщения от модуля. если есть, то тут уже нужно ковырять саму настройку можордомо.
Опять перестали приходить сообщения от ESP. Я только разрабатываю систему и комп включен не постоянно. Бывает, включишь комп, запустишь МЖД - и всё прекрасно: приходят сообщения от ESP и в логах соответственно эти сообщения видны. А бывает включишь - циклы прокручиваются, а сообщения не проходят. Хотя ESP функционирует - это видно через веб-морду.
Не могу вычислить закономерность, когда сообщения проходят, а когда нет.
Что подскажете?
Заранее спасибо.
lysyy
Re: ESP8266
Сообщение lysyy »
Pacific писал(а):Перестали приходить сообщения с ESP с прошивкой от homes-smart.ru.
Всё работало отлично. Отложил проект на недельку, вернулся - и не приходят сообщения. В настройках ничего не менял. Веб-морда работает. Порты работают, датчики и i2c работает, а посылки не приходят. Грешу, что в компе что-то с настройками. Подскажите, куда копнуть.
Приход сообщений отлавливаю так:
а скрипт espdata запускается??? посмотри в {-ray , фильтр на espdata поставь, возьми пивка и гляди. если нет, проверь сетевые проблемы
мой такой
$idesp=$params['idesp'];
$dhtt1=$params['dhtt1'];
$dhth1=$params['dhth1'];
$bmpt=$params['bmpt'];
$bmpp=$params['bmpp'];
if($params['hostname'] == 'ESPMETEO02') {
sg('esp02.atmpressure',$params['bmpp']);
sg('esp02.t01',$params['dhtt1']);
sg('esp02.dhtt2',$params['dhtt2']);
sg('esp02.hum01',$params['dhth1']);
sg('esp02.dhth2',$params['dhth2']);
//say($idesp);
//say($dhtt1);
//say($dhth1);
//say($bmpt);
//say($bmpp);
