Arduino Mega Server
avton
Re: Arduino Mega Server
Сообщение avton »
killeo писал(а):... летает.
не разобрался с AMS Matrix Engine, в настройках только сеть.
у меня разгоняется пару минут,потом летает)
Alex
Сообщение Alex »
Друзья! Приношу свои извинения: я упаковал в дистрибутив библиотеку для Ардуино 1.0.1.
Всё перепаковал и заменил дистрибутив на правильный. Теперь всё должно работать.
Ещё раз извиняюсь
avton
Сообщение avton »
так работает же )
killeo
Сообщение killeo »
Поддерживаю! первая альфа и рядом не лежала по скорости, даже не смотря на поддержку MD.
killeo
Сообщение killeo »
arduino1.6.5
Sketch uses 54,498 bytes (21%) of program storage space. Maximum is 253,952 bytes.
Global variables use 5,671 bytes (69%) of dynamic memory, leaving 2,521 bytes for local variables. Maximum is 8,192 bytes.
arduino 1.7.6 http://www.arduino.org/downloads
Sketch uses 54,492 bytes (21%) of program storage space. Maximum is 253,952 bytes.
Global variables use 5,669 bytes (69%) of dynamic memory, leaving 2,523 bytes for local variables. Maximum is 8,192 bytes
Скорость загрузки некоторых страниц:
Alex
Сообщение Alex »
Красота
На некоторых графиках видно, что сокет освобождается, но следующий запрос его не занимает, а почему-то ждёт завершения соседнего запроса. Это лишний тормоз и, на мой взгляд, дело здесь в кривой и недоделанной библиотеке.
killeo
Сообщение killeo »
из библиотеки к w5500
#include "utility/w5500.h"
EthernetClient EthernetServer::available()
accept();
for (int sock = 0; sock < MAX_SOCK_NUM; sock++) {
EthernetClient client(sock);
if (EthernetClass::_server_port[sock] == _port &&
(client.status() == SnSR::ESTABLISHED ||
client.status() == SnSR::CLOSE_WAIT)) {
if (client.available()) {
// XXX: don't always pick the lowest numbered socket.
return client;
так что всех, к сжалению, устраивает положение вещей. Интересно на w7300 также?
Alex
Сообщение Alex »
Вот-вот и я о том же
Их не устраивает положение вещей, а они даже не догадываются в какой они ...
killeo
Сообщение killeo »
где удобнее, на сегодя, описывать правила или сценарии для автоматизации. В смысле в скриптах или в скетче?
olehs
Сообщение olehs »
А есть графики, где выполняются одновременно больше 4-х запросов?
Я пока вижу выигрыш от склеивания файлов, но в чем выигрыш от модификации библиотеки?
