POWER MONITOR на Arduino
Re: POWER MONITOR на Arduino
Кто-нибудь использовал счетчик Меркурий 231 AТ-01?
У этого счетчика есть интерфейс IrDa, по ИК порту он отлично работает с программой "конфигуратор".
Цена счетчика ниже чем у 230, габариты тоже значительно меньше. Ток, мощьность и напряжение тоже показывает.
Протоколы, вроде, одинаковые.
Но есть одно НО, он работает через USB-COM преобразователь.
Вопрос. Датчик Тока будет работать без датчика напряжения ?
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
OS: Rasbian
- Kod.Begemot
А почему бы ему не работать?
с одним только датчиком тока не вычислить точно мощность, а сам ток измерять можно сколько угодно
Dr.Gilbert
Ну как? Не пришла еще посылка? Что-нить можете сказать про эту железку?olehs писал(а): Я вот этот все-таки заказал
http://www.aliexpress.com/item/Active-S ... 52744.html
Жду.
Наконец-то дошла. Вечером попробую.Dr.Gilbert писал(а):Ну как? Не пришла еще посылка? Что-нить можете сказать про эту железку?olehs писал(а): Я вот этот все-таки заказал
Жду.
А вот у меня малинка как раз в районе счетчика лежит, возможно ли адаптировать код под нее, минуя ардуино?
upd. Сам себе отвечу, для малинки нужно подключать отдельный АЦП, поскольку у нее нет аналоговых входов.
CONNECT
CONNECT
Железяка заработала с EmonLib с полоборота. Калибровка - подстроечником в довольно большом диапазоне.Dr.Gilbert писал(а):Ну как? Не пришла еще посылка? Что-нить можете сказать про эту железку?olehs писал(а): Я вот этот все-таки заказал
Жду.
Как и у датчика тока, без напряжения на выходе 2,5 В (половина напряжения питания).
В общем, можно брать.
Вопрос риторический. Как же это разработчики такой замечательной железки умудрились так обкакаться?Сам себе отвечу, для малинки нужно подключать отдельный АЦП, поскольку у нее нет аналоговых входов.
В планшетах, лаптопах, десктопах и т.п. тоже нет аналоговых входов. И никто в здравом уме не будет за это на них наезжать.
На них никто не наезжал. Но вот товарищ slgeo хотел подключить Power Monitor (справедливо полагая, что если есть цифровые пины, то логично было бы иметь и аналоговые), но жестоко обломился.
И я с ним полностью солидарен. Я не вижу ни одной причины почему бы им там не быть. Чтобы не заставлять товарища slgeo (и всех остальных вместе с ним) бегать за аналоговым преобразователем и выдумывать как его приделать к этой железке.
