Графики pChart v2
Re: Графики pChart v2
Сообщение xor » Ср ноя 26, 2014 9:59 pm
Ок, помогло
slgeo
Сообщение slgeo » Ср авг 12, 2015 12:01 am
Никак не могу добиться подписи в оси Х. Какой параметр за это отвечает?
Код:
<img src="/pChart/?p=cbr.USD&unit=р&title=USD (%cbr.USD% руб)&type=2d&width=250&px=5&max=100&min=30">
CONNECT
dmw
Сообщение dmw » Ср авг 12, 2015 9:50 am
Ну тут несколько предположений может быть, подпись по "X" берется по полю "TIME".
1) попробуйте проверить наличие данных в поле "TIME": http://localhost/pChart/?p=cbr.USD&type ... =5&op=json
2) вполне возможно что может не хватать данных, попробуйте уменьшить параметр "px":
<img src="/pChart/?p=cbr.USD&unit=р&title=USD (%cbr.USD% руб)&type=2d&width=250&px=1">
slgeo
Сообщение slgeo » Ср авг 12, 2015 11:50 am
С px по всякому игрался, вечером гляну json, отпишусь. Во всяком случае в истории по свойству данные есть за несколько дней.
CONNECT
slgeo
Сообщение slgeo » Ср авг 12, 2015 5:37 pm
что-то формат даты кривой получается:
{"VALUES":["64.5",63.86,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,63.21,"63.21","63.21","63.21"],"TIME":["","","","","","","","11\/08","","","","","","","12\/08","","","","","",""]}
CONNECT
dmw
Сообщение dmw » Чт авг 13, 2015 7:38 am
даты сформированы верно "\" - это экранирующий символ.
вот последовательность значений у вас какаято не та, не соответствует выведенным на графике выше.
Так, все, воссоздал вашу ситуацию у себя. Видимо у Вас светлая тема MD стоит.
Замените в файле /pChart/index.php строчку №417:
"LabelSkip"=>4, //пропускаем тики
на
"LabelSkip"=>0, //пропускаем тики
За это сообщение автора dmw поблагодарил:
slgeo (Чт авг 13, 2015 9:25 pm)
slgeo
Сообщение slgeo » Чт авг 13, 2015 9:26 pm
Премного благодарен! Действительно проблема в LabelSkip. Только не могу понять, как на это влияет цвет темы?
CONNECT
dmw
Сообщение dmw » Пт авг 14, 2015 8:38 am
Для темной темы графики оформлены немного по другому (см. в шапке).
А на счет LabelSkip нужно попросить Сергея внести в исходники эту правку, иначе придется постоянно править после каждого обновления.
PAV
Сообщение PAV » Пт сен 18, 2015 12:57 pm
Не знаю почему, но графики просто убивают Алису. Загрузка проца становится 100 процентов и вылезает вот такое в логах. Как бороться?
17 14:27:37.643375 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP Stack trace:, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.643471 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP   1. {main}() /srv/www/pChart/index.php:0, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.643550 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP   2. imagepng() /srv/www/pChart/index.php:578, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.643781 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP Warning:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/www/pChart/class/pImage.class.php:167) in /srv/www/pChart/index.php on line 579, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.643855 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP Stack trace:, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.643950 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP   1. {main}() /srv/www/pChart/index.php:0, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.644015 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP   2. header() /srv/www/pChart/index.php:579, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.644241 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP Warning:  filesize(): stat failed for ./cached/96f575f1d0a8ed3d40186531b5a256bc.png in /srv/www/pChart/index.php on line 581, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.644326 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP Stack trace:, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.644386 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP   1. {main}() /srv/www/pChart/index.php:0, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.644444 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP   2. filesize() /srv/www/pChart/index.php:581, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.644551 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP Warning:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/www/pChart/class/pImage.class.php:167) in /srv/www/pChart/index.php on line 582, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.644607 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP Stack trace:, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.644662 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP   1. {main}() /srv/www/pChart/index.php:0, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
[Thu Sep 17 14:27:37.644722 2015] [:error] [pid 20357] [client 192.100.217.221:31319] PHP   2. header() /srv/www/pChart/index.php:582, referer: http://cool.dlinkddns.com/menu.html
ololenok
Сообщение ololenok » Вт сен 22, 2015 10:59 am
Схожая ситуация у меня.
Система установлена на Raspberry pi 2. Тема: темная.
При запросе типа: http://myserver:84/pChart/?p=LightMirro ... &width=280
Выдает: Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 36 bytes) in /var/www/pChart/class/pData.class.php on line 93
LightMirror.status - это статус лампы подсветки(взял для теста), может быть 0 и 1.
Графики не отображаются.
